Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Skillnaden mellan FIM och topping
  • Skillnaden mellan FIM och topping
    Posted by onemanarmy on 2006-05-02 at 10:57
    Hejsan, ursäkta om jag postar om något som redan finns 😳
    Vad är skillndaen mellan topping och FIMning, och vad är bäst?
    När jag toppade mina plantor på min förra odling, då skar jag helt sonika bara av den senaste toppen så att säga. Resultatet blev istället två nya toppar, vilket man är ute efter.
    När kan man börja toppa? De flesta av mina plantor som står nu har redan fått ett bladpar och den där toppen som jag vill skära av är påväg ut :)
    Får se om jag kanske kan fixa med bilder någon gång i veckan :)
    Är det bättre att FIMa?
    Tack på förhand Kamrater
    //OneManArmy
    replied 16 years, 5 months ago 6 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
    2006-05-02 at 11:18
  • Fritz
    2006-05-02 at 11:20
    När man gör en “vanlig” toppning så bildas det två stycken nya toppar, men när man FIM toppar så kan man få 4-8st toppar!
    Plantat bör ha 4-5 bladpar innan man toppar.
    Om man vill få ut flera toppar så är FIM toppning ett bättre alternativ.
  • PinkHaze
    2006-05-02 at 11:36
    @gr0w wrote:
    http://growfaq.marijuana.com/growfaq/727.htm
    Fred!
    Jippie :D känner igen mkt från OG tack för länken :D
  • onemanarmy
    2006-05-02 at 14:02
    Tack för länken Gr0w :)
    Såhär ser dom ut nu: http://img380.imageshack.us/img380/6514/im0027840mu.jpg
    Efter bilden togs fick dom minutfärskt pissvatten, de ska dom nog tycka om :)
    Det är citralskunk, bubbleskunk, fullmoon och lowryder.
    De största är allihop fullmoon, dom växer på bra :)
    Såhär såg det ut för drygt en vecka sedan :D
    http://img432.imageshack.us/img432/2404/dsc000215gy.jpg
    jag toppade 3 av de största idag, får väl se om de överlever.
    Resten ska ju helt klart fimmas, men jag förstår fan inte 😯 Jag är nog dum, men jag tycker att jag gör precis sådär, och har alltid gjort sådär som på bilderna, men jag får bara två toppar ändå :?
  • onemanarmy
    2006-05-02 at 14:09
    En fråga till bara, jag har dom hos en kompis så det är han som sköter vattning etc. Jag är bara där och klappar dom och sköter det andra :D men nu i helgen ska min kompis resa iväg, och det ska jag också.
    I odlingsutrymmet sitter det 3st 25w LE, 1st 40w LE samt 1st 23w LE.
    Med bara 25 wattarna blir det inte så varmt, men nu när vi har satt i en 40 wattare och en 23 eattare steg värmen en hel del, så man måste “vädra” skåpet lite emellanåt, och eftersom att det är en ultrastealth så får vi inte in några fläktar heller, då det skulle synas/höras.
    Men dom klarar sig ett par dagar utan att jorden torkar ur, de är ju planterade i torvbriketter som håller fukt väldigt bra. Vad tror ni om att skruva ut 40 wattaren över helgen bara? Så att värmen sjunker och vattnet inte avdunstar? Jag vet att fukten inte är några problem utan 40 wattaren, den blir ganska varm. Men vad tror ni om ljuset? Klarar dom sig med mindre ljus över en helg?
  • Dr. Snuggles
    2006-05-02 at 15:40
    Klart de klarar sig! Men som alltid betyder mindre ljus mindre skörd i slutändan.
  • onemanarmy
    2006-05-02 at 15:51
    Okej :)
    Men nu handlar det ju om at ha 75w över en helg, istället för 138w.
    De ska ju ändå planteras ut sen så då får de ju gott om ljus :)
    Tackar för svaret
    2006-05-02 at 20:19
    Jo då det går fint, du kommer inte förlora något speciellt på att stänga av 40w om det bara är över helgen.
    När du fimtoppar plantan ska du lämna kvar ca 10%av toppskottet, gör du detta så får du fler än 2 nya toppar.
    Fred!
  • onemanarmy
    2006-05-02 at 21:12
    Fred!
    Bra :)
    Jag får testa detta så fort de har växt till sig lite mera :) tackar för all hjälp :)
  • KageMusha
    2006-05-03 at 17:20
    Om det inte får låta skulle jag rekomendera denna fläkt 80mm papst fläkt på 12 db.
    http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=302072
    12 db är inte mycket. en “tyst gata” ligger på runt 25 db
    Om det ändå låter för mycket och det måste vara 100% tyst så kan man även använda ett peltierelement som då inte låter alls. http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2004248.htm
    2006-05-03 at 17:25
    Att använda ett peltierelement till att kyla luft är en dålig ide. Pelterierns “varma sida” måste kylas väldigt rejält. En stor cpu-kylare på full hastighet krävs till en peltier med hyffsad effekt. Dessutom så produrerar den värme själv med. Så du får ännu mer värme att föra bort. Så slutresultat blir ett bullrigare och varmare odlngsutrymme.
  • KageMusha
    2006-05-03 at 17:32
    Självklart är det ju beroende på hur setupen är byggd. men den skulle tex sitta på baksidan av ett skåp med en stor kylflens så att värmen kommer rakt ut i rummet.
  • onemanarmy
    2006-05-03 at 20:04
    Hmm. Tack för tipsen :D
    Får se hur vi ska lösa detta :)
