Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Skillnad på trafo och trafo?
Posted by gizmoquak on 2007-11-14 at 16:18Är i skott att köpa en trafo som varvtalsregulator..
En liten fråga.. är det skillnad på olika trafo’s.. något man bör tänka på förutom Ampere-talet..?, steg för steg volt talet olika på olika modeller?
Vad jag förmodar.. räcker en 1.5A rätt långt till en liten kanalfläkt på en 40w..
Är det någon större skillnad mellan dessa? vilken är att rekommendera..
https://www.leafman.nl/ruck-level-speedadjuster-watt-p-1331.html
replied 14 years, 8 months ago 3 Members · 11 Replies -
För att svara på min egen fråga.. om ngn annan letar samma info, det är skillnad.
Ruck trafon hos leafman, 80, 110 ,140 ,170 ,230v
Den andra hos den svenska åf, 80, 105, 130, 160, 230v
Den hos svenska åf är alltså att rekommendera om man tänkt köra på låga varvtal, med en marginell skillnad.
Btw man ska inte köra kanalfläktar på FÖR låga varv eftersom det är hårt mot motorn och de låter mer då än om man ökar effekten lite 😉
Om man dimmrar, Ja…men inte via trafo.
Eller det beror väl iofs på vad du menar med för lågt..men med ovanstående exempel är det inga problem..de är designade för just detta ändamål.Må bäst…
Its made to keep the temperature in any space under control. With the DV11-T you can determine how warm it will become in the space. You set the desired temperature, and connect the suction device or extractor to the DV11-T. You then set the minimum and maximum speed of your motor so it never runs too quickly or slowly.
The DV11-T will then ensure that the temperature is maintained. The DV11-T is protected by a 6 Amp thermal fuse.The thermal fuse ensures that the DV11-T switches off with a short-circuit or overloading. The advantage of the thermal fuse is that when the problem has been fixed you only need to press the “reset”button and the DV11-T starts working again.
The DV11-T works on 230V. It has power of 6Amp/1350 Watt.
Vad tror ni om denna, it should do the trick, right? Hade tänkt köpa den via Alien, kostar 79 euro.
Mvh / Benet
Det lät faktiskt billigt.. men den bygger väl på tyristorteknik, dvs dimmning?, isf lär den ju låta ngt..
1350w lät mkt, har den kanske switchad utgång för värmekälla?, isf skulle den ju vara klockren för det priset.
Skillnaden mellan tyristor och trafo ifall det är nån som undrar, om inte så ignorera detta inlägg.
Är det inte så att en tyristor kapar kurvan på växelspänningen som gör att motorn i praktiken inte går hela tiden … dvs slår av och på väldigtsnabbt vilket gör att du kan reglera hastigheten.
(Tyristorn används till bland annat varvtalsreglering av motorer samt till dimmrar)Medans en trafo omvandlar spänningen via olika lindningar vilket man kan jämnföra med en växellåda på en bil. Dvs den har förinställda steg som den endast kan byta mellan.
Så ja DV II T ovan bygger på tyristorteknik
[Extra Information] (för den som bryr sig (onödig vetande))
Om du sänker spänningen med 50% så förlorar man 75% av effektenSå om du har en fläkt som normalt tar 100w och då snurrar 2000 varv/minut och du då bara ger den 50w så kommer den bara snurra i 500 varv/minut.
Jag skulle rekommendera alla som skall reglera vervtalet på sina fläktar/elmotorer att köpa en strömbegränsare eller resistor. Om det är nån form av fancontroller så okay. Men jag skulle avråda från av koppla upp en elmaskin till nån form av lampdimmer. Det är inte bra för elmotorn.
Elmotorer fungerar iom att ett elektromegnetiskt fenomen uppstår, och iom att man plockar ut delar av sinusvågen med en dimmer, så gör man att inte motorn får hela 360 grader av kurvan. Detta tycker den inte om och livslängden förkortas avsevärt. Slitningen på lindningslack och lager är mycket större iom detta.
Jag skulle tror att en resistor ligger i typ samma prisklass som en dimmer.
Resistor är ett ställbart motstånd.Detta hade ju typ inte heller med posten att göra, men jag delar med mig lite.
Frid
Frid
Aha.. bör man då gå efter en trimresistor?, ngn aning ang watt talet den skall klara.. fläkten ligger ju på ca. 30w med 230v matning. Det blir väl i serie med fläkten antar jag..
Eller är det på detta sätt en tyristor fungerar?
EDIT: såg nu att en tyristor beskrivs som en “reglerbar diod”
Efter lite beräkningar,
Fläkt, 30w
Halva effekten till fläkten borde ju ta ett lika stort motstånd, 30w i serie.. Kör man 1/3 av styrkan på fläkten,
P = U * I
R = U / IU = 230v/3 = 77v
I = 30w/77v = 0.3896A
U (motstånd) = 230v-77v = 153v
P (motstånd) = 153v*0.3896A = 60w
R (motstånd) = 153v/0.3896A = 393ohmOm man gör lika på andra steg,
230/2 (115v) 30w 440ohm
230/3 (77v) 60w 393ohm
230/4 (57,5v) 90w 330ohmOm jag räknat rätt krävs det alltså en dubbelt så stor effekt belastning på motståndet motsvarande fläktens vid varje halvering av varvtalet..
Blir ju ett ganska ineffektivt sätt att dimmra fläktar, i längden, om man inte bara skall dimmra ner en aning bara.. vet dock inte hur stort energispill det är från transformatorer.. Men motstånd kanske är en aning billigare i inköp (?).
Resistanser är mycket billigare i inköp. Energispill ifrån transformatorer är nog inte så stora. Utvecklar ju en viss värme men inte nå nämnvärt.
En fläkt på 30W kommer att dra 0,13A på full effekt. Reaktansen blir då ca 2k ohm. Kopplar du upp ett lika stort motstånd i serie med fläkten kommer spänningen att dela sig 115 över fläkten och 115 över motståndet. Totala resistansen i kretsen kommer att vara ca 4k ohm och du kommer att ha begränsat strömmer till ca hälften.
Jag tror nog inte att koppla upp ett motstånd i serie skulle bli ett dyrare alternativ i längden, iaf inte om man bara kör det till en odling.
Men har man en trafo liggandes så varför inte.
Det roliga med en resistor, tycker jag iaf, är ju att det finns massor med olika ändamål, och man kan helt själv bestämma spänning man tar ut. I en trafo är ju denna fast. Med resistor menar jag ett vridbart motstånd, blir helt samma effekt som med en dimmer -
Jo, helt klart intressant.. att kunna behålla “vrid effekten” samtidigt som man slipper oljud.
Jag skulle till min fläkt behöva komma ner till en 3, 4 delars effekt över fläktmotorn. Kör den nu på en 110v usa trafo, dvs halva effekten.. Men om man dämpar ner en 30w belastning att köra på en 3e dels effekt verkar man ju vara tvungen att ha ett motstånd som klarar 60w effekt.. Sen om man vill trimma ner mer ökar väl effekten över motståndet ytterligare.. Har du någe bra tips på ett trim/vrid motstånd som skulle palla med nödvändig effekt?, antar att det är elfa som gäller.
EDIT: kom ju på att jag ju inte behöver ett jättemotstånd om jag sätter det efter trafon som jag kör med nu.. Skulle ju räcka med ett lika stort som fläkten för att få ner den på 1/4gång vid 110v, ist för 1/2 på 230v.. kanske ngt för mkt.. Men ändå.. Vridmotstånd skulle ju säkert fixa det. Vilka ohm tal bör man leta efter, stämmer de jag skrev tidigare?
Jag planerar alltså att köra min 30w (på 230v) fläkt som just nu är kopplad på 110v via trafo på halva eller 75% av detta. Alltså 55 eller 82.5v över fläkten och söker ett passande motstånd eller vridmotstånd..
Blev lite rörigt det där, hehe.. inge bra att sitta och fundera långt in på natten
