Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Skillnad på chillum och pipa??
  • Skillnad på chillum och pipa??
    Posted by reaper on 2003-03-04 at 19:21
    vad är det för skillnad på Chillum och pipa?
    Jag vet att man röker med dem på olika sätt. Men jag har hört att Chillum inte är lika skadligt för lungorna, varför?
    replied 20 years, 9 months ago 6 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2003-03-04 at 19:27
    jag hävdar att chillum är mycket farligare för råkar man gäspa så får man ju den i lungar och det är nog så svårt att förklara för doktorn 😆 😆
    bara skojar jag har ingen aning faktiskt
  • aghori-baba
    2003-03-04 at 19:30
    Skulle kunna tänka mig att Chillum är mycket mer påfrestande för lungorna eftersom du fyller hela lungorna med tjock rök jämfört med pipa där du bara (normalt sett) tar en puff och drar ned med hjälp av luft och därigenom blandar upp röken.
  • draken
    2003-03-04 at 19:32
    häpp!! röker man chillum får man en hårdare kick än av en vanlig pipa,så om de e snällare mot lungorna 🙄 . med chillum drar du hårt rakt ner i dessa,hehe gött, 😆
  • token
    2003-03-04 at 22:10
    *edit*
    //Tok
    2003-03-05 at 04:48
    finns det på något ställe en bildguide på hur man använder en, har fått det förklarat i text, men det kan vara lite svårt att förstå när man aldrig sett den användas.
    2003-03-05 at 05:21
    http://www.chillum.it/Products3.htm
    hittar inge bild på nån som använder, men du tar chillumen mellan tummen o pekfingret o kuppar händerna så att det blir tätt o drar in röken mellan tummarna.
    Capice?
    2003-03-05 at 05:22
    2003-03-05 at 12:47
    kan man röka hash i chillum?
  • g
    2003-03-05 at 15:35
    Självklart kan du röka hash i chillum…
  • elias
    2003-03-05 at 18:44
    båda 2 är skadliga för lungerna 8)
    2003-03-06 at 10:37
    gick in på sidan som behandlade chillums.. om jag förstod det rätt så var det en som satt med chillumen och en annan som tände på, är det så?
    2003-03-06 at 11:08
    Så här kan det gå till om en högerhänt person ska röka chillum ensam:
    Forma en cylinder med vänsterhanden (gör en ring av pekfinger+tumme, pressa resten av fingertopparna mot handflatan). Stoppa chillumens smala ände i pekfinger+tum-ringen. Luta huvudet bakåt och sätt hålet mellan lillfingret och handflatan mot munnen. Nu ska handen så att säga vara lufttät. Sätt tändaren mot rökat och dra in. Hosta våldsamt.
    Det är ju svårt att förklara (och förmodligen ännu svårare att fatta) mha text men i brist på bildguide.
    Använd liknande metod för att röka med två händer, själv gillar jag inte när någon anna ska tända åt mig.
    Principen är i alla fall att forma ett “rör” mellan chillumen och munnen med hjälp av handen, munnen rör alltså aldrig chillumen.
    2003-03-06 at 11:18
    Det blir en väldans massa rök man får i sig, om man dessutom kyler ner chillumen med en blöt trasa/handduk så undrar man om det aldrig tar slut när man andas ut igen 😯
    2003-03-06 at 12:00
    Enda anledningen till att Chillum skulle kunna vara mindre skadligt för lungorna än vanlig pipa är nog den nerkylda trasan som sattlaman nämnde. Har bestämt för mig att den ska vikas 3 gånger och läggas så att röken går igenom trasan och därmed filtreras och kyls ner. Däremot tror jag inte att det är så många som gör så förutom en del gamla indianer eller nåt.
    Stoned
    2003-03-06 at 16:00
    snubben .. du snackar ju bara om ett hål.. det som chillumen stoppas i, vart ska man dra in röken?
    Om jag missförstår dig rätt så är det vid lillfingret som man ska dra in?
Page 1 of 2
