Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › skillnad i värme mellan 150w hps och 276w LE
Posted by Teslakid on 2010-05-17 at 17:55Är i tankarna på att köpa en 150w HPS men odlar med 12st 23W LE (276w) nu utan några större problem med värme, men blir det mycket varmare med HPSen?
Mitt uttrymme är ett ganska stängt utrymme som kan liknas lite med en vind så de kommer in lite luft utifrån men varmluften har ingen stans att ta vägen om jag inte har dörren på glänt, men odlar i en låda med måtten 120x60x60 där inne. Just nu har jag bara en badrums fläckt på 99m3 som utsug och passivt insug genom att luckan till lådan står halvöppen. Men kommer köpa en fläckt på 180m3 till nästa odling och kanske bygga om utrymmet lite så jag får plats med moder och vegg kammare + ett litet test utrymme för LED
replied 12 years, 5 months ago 5 Members · 10 Replies -
En låda säger du. Är det inte bara att skära/såga upp ett hål? Kanske en 127mm vent. slang från taket ut till en Inline fläkt (195m3/h 120mm 299:-) som suger ut varma luften? Finns på http://www.e40bulbs.se
Har byggt lådan av spånskivor och klätt den med plast på insidan. Så allt det praktiska med att bygga eller köpa fläktar osv är det inga problem med, pengar är inga större problem så länge det inte blir 5 siffrigt
Undrar bara om det blir stor skillnad i värme med en 150w HPS mot vad jag har nu. Är det bara marginellt så löser jag det säkert.
Jag tror det. Men jag har aldrig haft en 150w hps så kan inte säga säkert. Har “bara” 2 400wattare hehe
hmm jag upplever som att flera mindre LE lampor avger betydligt högre värme än ex en stor LE som har samma effekt som alla små så skulle inte bli förvånad om de avger mer värme än den HPSen du nämner där men jag vågar inte säga till 100%.
Det kan man besvara korrekt om man känner till verkningsgraden för resp lamptyp. Om de producerar 30% ljus och 70% värme, eller tvärtom.
Här kan man läsa om hur lång tid en LE-lampa är LE.
bill
En annan viktig aspekt är lampans verkningsgrad eller utbyte, mätt i lumen per watt. Redan efter hundra timmar hade 6 av de 40 testade lamporna tappat så pass mycket i verkningsgrad att inte längre klarade kraven för Energiklass A. Därmed uppfyller de inte ekodesignkrav, och får inte säljas inom EU.
100 timmar är inte mycket, men en sån lampa skulle man behöva byta en gång i veckan för att samma mängd ljus
Nån som vet verkningsgraden på en HPS? Hittar bara för LE där den är ca 25%.
På osrams sida står där inte något om värkningsgrad på deras lampor, mer än att en 250w hps ger 133 lumen per watt (deras 150w ger 116lm/w) och att en av deras 22w LE ger totalt 1440 lumen, vilket då borde va när den är ny, vilket ger ca 65 lumen per watt..
Vet att man inte ska räkna så mycket i lumen när det gäller växter, men bör väl ändå ge en hyfsad bild av vad man får ut?
Men då bör alltså en HPS ge nästan dubbelt så mycket ljus än vad en LE ger vid samma effekt? Eller är jag helt ute å cyklar?
Lumen säger ingenting så länge du inte jämför 2 lampor med identisk frekvenskurva.
LE ligger på ca 20-25% verkningsgrad inklusive drivdon, medans HPS hamnar på strax över 25 (kanske uppemot 30%) om man inte räknar med ballast/drivdon.
De bästa lysrören med bra drivdon ligger strax över 25%, LED 22-30% och MH lite över 30% (drivdon inte medräknade på någon).Det som inte blir ljus blir med automatik värme (även en del av ljuset blir värme).
Jo ja vet att växter inte bryr sig om lumen. Men hur ska man då räkna för att se om det blir mycket varmare eller inte? För det är ju lite skillnad på frekvens kurvan mellan HPS och LE så jag förstår att det inte går att jämföra rakt över.
Ser man bara till antal watt så skulle jag kunna köpa en 250w hps ist, men en 250w LE ger ju mindre värme än en sån så går inte att tänka så heller..
Vet att det finns en formel i ohms lag där man kan räkna om watt till temperatur i grader celcius, men den lär inte stämma i detta fallet..
Räknar man lite på verknings graden så pekar det på HPSens fördel, så de känns som det bör bli lite svalare isf..
Finns nog inte mycket mer att göra än att köpa en och prova
HPS:en blir något svalare i det fallet om man kör med elektroniskt drivdon/ballast – men det är endast små skillnader.
Däremot är ju HPS i det närmaste en punktformig ljus- och värmekälla, vilket gör att avståndet måste ökas jämfört med lysrör- och HPS:en uppfattas då oftast som varmare.. -
Däremot är ju HPS i det närmaste en punktformig ljus- och värmekälla, vilket gör att avståndet måste ökas jämfört med lysrör- och HPS:en uppfattas då oftast som varmare..tack för bra svar.
Men då borde de inte bli nån större skillnad även om jag kör med en 250W hps fast med cooltube?
Men då skulle man för att sammanfatta kunna säga att det inte är nån större skillnad på LE och HPS, utan LE är bara bättre på att sprida värmen över ett större område så den känns svalare?
