• Posted by reaper on 2002-09-18 at 15:18
    Ställde den här frågan på Og men fick inget svar. Jag har ett utrymme på 75*75 cm och 1,5 meter högt som ska användas som för odling. Om jag kan kontrollera temperaturen runt 25 grader skulle det göra skillnad om jag använde en 400 w hps eller 600 hps, med tanke på den senares mer intensiva ljus? Skiljer det mycket på ljusintensiteten på 400 och 600 wattare? Vore tacksam om någon svarade som använt båda. Hur är det med 1000 wattare?
    replied 22 years, 7 months ago 5 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • carlse
    2002-09-18 at 15:24
    För ett utrymme om 75 x 75 cm så räcker en 400 W HPS-lampa mer än väl. Såvida du inte ordnar med bra ventilation så kommer du att få värmeproblem. Sätter du dit en 600W eller en 1000W-HPS så får du än större problem med värmen. Så jag föreslår att du utgår från vilka möjligheter du har att ordna med bra ventilation och sedan väljer lampa därefter.
  • professorn
    2002-09-18 at 15:57
    Det blir svårt att få ha en 400w i det utrymmet om du inte ordnar bra ventilation. T ex en glasruta mellan lampan och plantorna.
    Jag skulle satsa på en 250w.
    gg
    2002-09-18 at 16:14
    Tror inte jag kommer få problem med värmen, en extrem ventilationsfläkt som blåser bort värmen så att säga. Det jag tänkte mer på var att OM jag kunde kontrollera värmen, skulle jag då få fetare blommor med en 600 eller en 1000 wattare? Finns det nån övre gräns för ljusintensiteten som växterna kan tillgodogöra sig? Låt oss leka med tanken att jag kunde kontollera värmen och ha 1000 wattare 20 cm från plantan, skulle blomman bli större å fetare än med en 400 wattare i det här specifika utymmet, givetvis som jag sa innan, under förutsättning att jag kunde hantera värmen runt 25 grader.
  • brassman
    2002-09-18 at 17:02
    250w är max vad 75x75cm plantor kan utnyttja om man bara ser på ytan som man gör i ScrOG. Du anar nog inte änns hur varm en HPS blir så jag säger till dej absolut max 400w sen får du kanske skaffa luftkyld apparatur…
  • Slan
    2002-09-19 at 14:30
    Jag har aktivt insug och aktivt utblås i min garderob på 60×60 cm.
    Båda fläktarna är på 15 watt, kör en styck 400W HPS / garderob och temperaturen ligger nu runt 24 grader utan luftkyld reflektor i garderoben.
    Jag ångrar bittert att jag inte köpte större lampor från början.
    Insugstemperaturen är A och O.
    luften jag suger in är 18-20 grader Celcius just nu.
    /Slan
  • brassman
    2002-09-19 at 15:16
    Vart mäter du temperaturen å hur långt ifrån topparna e lampan?
  • Slan
    2002-09-19 at 16:16
    Mina toppar är ca 10 cm från underkanten av reflektorn (modell MaxKiffer) och jag mäter temperaturen i skuggan i mitten av garderoben men det är ganska jämnvarmt där inne eftersom jag har en kraftig bordsfläkt som fläktar runt luften ganska bra och blåser direkt på topparna.
    Termometern visar samma sak var jag än sätter den så länge inte lampan lyser direkt på den.
    /S
