Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › skadligt att ha lampa på i cooltube och kanalfläkt av?
Posted by stickyicky82 on 2011-03-14 at 11:33Hejsan!
Satte precis igång mitt tält, men tänkte spara på kolfiltret, så har valt att köra igång lampan utan att ha fläkt systemet på, är det skadligt för lampan? Cooltuben? tänkte på värmen som blir där innuti glas höljet. Mina plants e bara 5dagar gamla, så luktar inte om man säger så
därför jag vill spara på filtret lite tills det verkligen behövs.
Har alla “ventiler” i tältet öppna så luft kan komma in å ur endå. Så vad tror ni? Vill inte ha en lampa eller cooltube som förstörs för att det blir för varmt inne i den.
replied 11 years, 5 months ago 5 Members · 9 Replies -
Hej!
Vad har du för lampa? nog går det att köra utan fläkt ett tag men skulle inte rekommendera att göra det längre perioder med stark lampa (600)+
Har själv fått en spricka i cooltuben men vet inte om det är på grund av värme kan vara nått annat.
Se till att det inte kommer vatten på cooltuben eller lampan om du sprayar plantorna!
annars kan du kanske ha en datafläkt eller köra utan kolfiltret så att de blåser på lampan?Mvh
har en 400w innanför tuben, men satte på nu, för verkade gå upp mot 31-33 grader i höjd med plantorna, å vill inte ha lampan högre än ja har nu, ca 30 cm, eller det är väl inte för lågt?
följfråga:
du prata om vatten på tuben kan få den att spricka. Bör jag vara orolig över att ångan från min luft fuktare också riskerar att paja tuben? det blåser inte konstant på den eftersom fläkten i utrymmet blåser bort ångan, men visst lite paserar säkert glaset. Har för tillfället svårt att få upp fuktigheten, visserligen har jag öppnat å stängt tältet tusen ggr sen starten hahah, hängde in ett segel nu med, vill få upp den från 30 till alla fall 50RH%
för det var såååånt mickel att sätta dit den j*vla vent slangen, lär bli lite små pilligt å trångt att hålla på å dra silvertejp runt och sen spännbandet, så som jag har det nu.
så vill gärna inte ge mig på det igen, å speciellt inte nu när lampa å allt är på plats.
Okej, det brukar räcka med spännband, behöver du verkligen silvertejpen? Spännbandet är ju kanon, bara att lossa på skruven lite och dra av det.
Fick ett tips på forumet att lägga ett lager tejp innan spännbandet för att skona vent slangen från bandets vassa kanter. tyckte det lät ganska så klokt.
Du sparar inte på filtret om de redan hänger uppe du måste ha en plastpåse runt den som är förseglat eftersom de är aktivt kol så börjar de tappa funktion direkt när du hängt upp de vare sig du har igång fläkt eller ej. De kommer du märka att filtret blir sämmre och sämmre i odlingen
@mattieboy_ wrote:
Du sparar inte på filtret om de redan hänger uppe du måste ha en plastpåse runt den som är förseglat eftersom de är aktivt kol så börjar de tappa funktion direkt när du hängt upp de vare sig du har igång fläkt eller ej. De kommer du märka att filtret blir sämmre[!] och sämmre[!] i odlingen
[sämre]
Menar du alltså att även om jag inte drar luft igenom filtret så är kolet aktivt och drar till sig lukten och blir mättat ändå?Jag funderade nämligen på att hänga upp mitt filter men inte koppla slangen ännu.
Så jag borde låta skyddsplasten sitta kvar tills jag börjar låta luften filtreras helt enkelt?
