Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Skadar Citronsyra plantorna?
Posted by H on 2011-08-28 at 20:06Well, mitt kranvatten ligger pÃ¥ lite högt PH värde, och att lÃ¥ta det “stÃ¥ och dra” i ett dygn hjälper inget som vissa har sagt.
Hur som helst så sitter jag helt utan kapital och måste sänka PH-värdet.
Det ajg har hemma som jag vet är surt är Citronsyra, frågan är bara om det skulle skada plantorna om man har mindre mängder i vattnet för att få ner PHt?
Notera att det ska blandas ut med Canna Flores ocksÃ¥.replied 11 years, 1 month ago 5 Members · 8 Replies -
nej, att lÃ¥ta stÃ¥ och dra eller att bara skaka kraftigt brukar snarare höja värdet iom att CO2’n i kranvattnet dunstar och inte längre sänker värdet.
(anledningen att man läser om att lÃ¥ta stÃ¥ har nog mer att göra med att lÃ¥ta klor dunsta än pH relaterade saker)citronsyra är sÃ¥ vitt jag vet inte alls skadligt pÃ¥ nÃ¥got sätt, och har används av mÃ¥nga, däremot brukar det dels bara ge en temporär sänkning, och dels rekommenderar jag starkt att du har en mätare när du fipplar med det, krävs inte mÃ¥nga saltkorn för att sänka värdet i en vattenkanna…
Och självklart är det skadligt om du sänker aldeles för mycket som med alla sätt att sänka pH. -
jag har ett manuellt test där färgen är lÃ¥ngt över skalan för att vara inom “okej” zonen för upptag och liknande, och är rädd för att det är PHt som spökar med mina plantor (Ser inte sÃ¥ friska ut, finns i sjukstugan)
Men som “temporär” lösning, dvs att det funkar just dÃ¥ du ska vattna och ser till att plantan kan uppta de näringsämnen som den behöver?
jag trodde också det var för PH man lät det stå, lånar tråden lite.. och frågar
Skulle det inte vara bra att sänka ph för mkt med just citron syra isf?
då lär den ju passera alla PH stationer plantan behöver för att ta upp näringen, tills nästa vattning då den sänks/höjs igen på samma sätt..
ev att man tar lite mindre näring för att inte överdosa när den har just rätt ph
AvrÃ¥der Ã¥ det starkaste att du har i askorbinsyra om du inte har en ordentligt digital pH mätare – är som bäddat för trubbel om du inte kan se vad resulatet blir ordentligt.
Det är alltså extremt svårt att måtta på en höft.
PÃ¥ den tiden jag brydde mig mer om pH sÃ¥ satte jag i mätaren i behÃ¥llaren droppa 1-3 saltkorn, rörde om och mätte igen osv, späda med vatten eller i med nÃ¥got saktkorn igen om det blev för lÃ¥gt eller för högt…
Ah, testade lite nu med ett glas vatten, och som du säger cthullu så är det inte mycket som krävs.
4 korn sänkte frÃ¥n 8+ till ~4… -
ger citronsyra en permanent sänkning av PH eller temporärt som cthullu misstänkte?
Det ger bara en temporär sänkning. Jag har använt mig utav det under en tid innan jag började med Canna´s Organiska pH-. Jag har en vatten tank och behövde då reglera 1-2ggr om dagen för att hålla det kring 6,0. Som max gick det ifrån 6,0 på morgonen till 7,2 på kvällen. Hade då 20L vatten i tanken kanske ska nämnas. Annars var jag mycket nöjd med citronsyra märkte ingen förändring på mina plantor när jag använder det så det kan rekomenderas om man inte har något annat
Bless
