Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Skadade rötterna vid omplantering
  • Skadade rötterna vid omplantering
    Posted by gudmadebud on 2009-02-28 at 22:55
    gör det något att lite rötter gick av när jag skulle plantera om dom ?
    replied 13 years, 7 months ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • z0rdim
    2009-02-28 at 23:05
    Nej, det bör inte ha allt för stor inverkan. Kan ta någon dag extra att återhämta sig.
  • gudmadebud
    2009-02-28 at 23:16
    hur menar du då ? att den kommer stanna i växten nån dag ?
  • gudmadebud
    2009-02-28 at 23:45
    om man har vattnat för mycket så att löven hänger ner. hur länge måste man vänta innan de blir bra igen. de vill säga de inte finns så mkt vatten i löven så dom ställer sig upp
  • z0rdim
    2009-03-01 at 00:07
    Ja, tillväxten avstannar tills plantan återhämtat sig, vilket den inte brukar ha några problem att göra.
    När man har övervattnat plantan så beror det inte på att bladen är så tunga med vatten, utan att rötterna fått så mycket vatten att de har svårt att “andas”. Det viktiga här är att setill att ev stående vatten under krukor tas bort samt att vattnet i jorden får möjlighet att rinna av ordentligt. (I vissa fall kan det nog också vara nödvändigt att krama ut vatten ur jorden, beror såklart på hur allvarligt det är, iom att det inte är hälsosamt för plantan att få kompakt jord att leva i heller) (De hängande bladen är alltså tecken på att den inte kan tillgodogöra sig vattnet, många gör felet att vattna mer, då det ser ut som den vill ha vatten)
    Tiden för att återhämta sig beror i allra högsta grad på hur länge den varit felbehandlad. Åtgärdas det snabbt så kan den återhämta sig snabbt. (pågår det för länge, finns det risk att rötterna ruttnar och plantan dör).
    Bör kunna hjälpa plantan att återhämta sig genom att bladmata den istället för att vattna jorden medans jorden torkar till sig (Avlägsna ev lager av leca eller annat som håller jorden fuktig under den här tiden). Sen kan du börja vattna jorden försiktigt igen, setill att inte övervattna igen.
  • gudmadebud
    2009-03-01 at 12:19
    tack för hjälpen
