Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Sjuka Blueberrys. Bladen ser nu ut som en propeller…
  • Sjuka Blueberrys. Bladen ser nu ut som en propeller…
    Posted by Nisse_Hult on 2011-05-27 at 16:42
    Hej på er.
    Nu börjar verkligen mina Blueberrys bli sjuka. Den ena av dem väldigt sjuk. Är inte säker på vad det är så jag behöver eran hjälp.
    Tog lite bilder på den sjukaste, alla 3 visar samma symptomer men inte lika mycket som den jag tog bilderna på.
    ALLA stora bladen visar nästan dessa tecken… Blir lite gula, ljusgröna, bruna pricker i bladen.
    Det har spridit sig hela vägen nerifrån och upp till toppen.
    Har inte vattnat med näring alls den senaste veckan som gått.
    Temp: 20-27 grader
    Näring: Tomatnäring NPK 3-1-5
    Medium: Hasselfors P-Jord.
    Vattnar när jag känner att krukat blivit lätt/lättare. Blir ca 2-3ggr i veckan. Ibland blir det bara 2ggr i veckan och då har det alltid vart med näring.
    Dem är i full blom och räknar att dem borde vara klara om 4 veckor som max.
    PH =
    Bilderna är inte dem bästa, vart för starkt ljus men det skall nog duga hoppas jag.
    Skulle kolla PH så jag vattnade men min flushning var visst inte tillräckligt bra! Kom fortfarande ut näring! Så nu står den i badkaret och spolas igenom en stund till… Återkommer med PH direkt när det bara är vatten som kommer ut…
    Edit:
    Den plantan som är värst har PH 6-7, lite svårt att avgöra faktiskt.
    replied 11 years, 4 months ago 8 Members · 21 Replies
  • 21 Replies
  • hoodrych
    2011-05-29 at 10:12
    Jag hade nog exakt samma problem på mina plantor.
    I mitt fall var det näringsbrist. Köpte bättre näring (cactus näring), o sen dess har jag haft det problemfritt.
    Torkade blad kan bero på ostabila RH värden har jag hört också, högt på natten -> lågt på dagen.
    Men jag är ingen expert, inne på min första odling.
    MVH
  • Nisse_Hult
    2011-05-29 at 10:49
    Näringsbrist? Hoppas inte, har ju flushat ut allt :/ Får väl se hur hon reagerar på det om ytterligare 1 vecka då. Frågan är om jag skall köra på att bara vattna med vatten eller börja med näring direkt efter flushen?
    Har kollat på Kaktusnäringen och den är ju mer eller mindre snarlik så jag fortsätter med Tomatnäringen.
    Funderar på att byta ut den till Canna Flores men får se om det ens skall vara nödvändigt.
    RH ligger högre på natten men aldrig under 40% när lamporna är på. Så där tror jag inte problemet ligger.
    Googlade lite på Dutch Passion Blueberry och läste lite om dess gener. Fick fram det som att dem inte har dem bästa generna direkt. Vissa vill ha mer/mindre näring, växer olika stora osv
    Vill inte döda plantorna så då är det bättre att inte börja med näringen direkt?
    Edit:
    Kollade till den värsta plantan precis, och det har blivit värre tycker jag.
    Även så lade jag märke till att väldigt många bladspetsar vrider/skruvar på sig åt sidan…
    Tog lite mer bilder… Dock så tycker jag verkligheten ser värre ut än vad bilderna visar…
  • KattFisk
    2011-05-29 at 11:29
    Att blad gulnar kan också vara stress från stark lampa, höj lampan (HPS ska vara cirka 50cm från topparna). Se också till att ha en jämnt schema för vattning.
    Annars är det lite jobbigt läge. Kan vara lite vadsomhelst. När plantorna ser ut sådär brukar jag dock göra följande, svårt att se om det är näringsbränna eller tvärtom. Ser ju iaf ut som att det kan vara problem med kvävet.
    1. Rätta till pH med dolomit kalk. Kan fixa näringsupptaget.
    Vänta några dagar
    2. Flusha mot näringsbränna.
    Vänta några dagar.
    3. Addera näring.
    Vänta några dagar.
    4. Fundera över andra faktorer såsom RH.
    Samtidigt så är dina plantor inne i blom (vet ej hur länge dock), de kan se förjävliga ut i slutfasen. Sålänge inte colorna tar stryk så brukar jag inte oroa mig överdrivet mycket, men man gör såklart så gott man kan.
  • Nisse_Hult
    2011-05-29 at 11:44
    Jag kör med 200W LE lampa. Är ca 5cm ifrån.
    Denna växt som mår sämst är också längst.
    Enligt din lista så kan jag bocka av 1 och 2 då. PH på avrinningsvattnet ligger mellan 6-7.
    Flushat har jag ju redan gjort. Dock inte gett den näring på säkert 1 vecka iaf.
    Vet inte om jag bör börja med näring igen eller inte?
    Toppkolan eller budsen verkar inte ha tagit någon stryk eller dyligt. Inte stammen heller.
    Kör med 12/12 direkt från frö och det har nu gått 60 dagar. Så runt 2 veckor kvar tror jag dem har. Min DSD blev klar på 71 dagar, så gissar att det kommer vara där runtomkring på dessa också.
    Dessutom visade Blueberry’n kön 5 dagar tidigare.
  • Ganjafarm
    2011-05-30 at 09:45
    Hur ofta vattnade du med näring samt hur mycket näring?
  • Nisse_Hult
    2011-05-30 at 10:50
    2- 3 gånger per vecka.
    20ml per 2 liter som anvisat på flaskan.
    Edit:
    Kom hem från jobbet nyligen och tittade till dem… Nu mår hon ÄNNU sämre, snart tror jag att hon dör!
    Dem flesta bladen vrider sig som en propeller och är snustorra när man tar på dem. Känns som torrt papper som fnösar sig. Dem bladen som inte vrider sig som en propeller krullar sig nedåt.
    Vet inte vad jag skall göra och fick panik så nu efter 1 vecka efter första flushen och utan näring så fick hon näring (normal dos). Dem andra två verkar helt ok, några bruna prickar här å var bara.
  • cthullu
    2011-05-30 at 16:03
    Nu tänker jag vara lite oortodox: häxdoktorn ordinerar 2 msk sojamjöl och 1 msk bovetemjöl (köp på konsum) utspritt på jorden, mylla ned ordentligt någon centimerer eller tre med en gaffel. Vattna genom. Fortsätt med näringen du har men lite svagare.
    Upprepa proceduren varje vecka.
  • Nisse_Hult
    2011-05-30 at 16:06
    Det gör absolut ingenting! Alla tips å råd kommer jag ta åt mig av då jag inte vill att hon skall dö.
    Skall åka till Coop å titta efter dessa produkterna redan ikväll.
    Kan dem tänkas finnas under annat produktnamn?
    Får man fråga vad det är i dessa produkterna som är bra?
    Edit
    Var på coop och jag hittade inget. Personalen visste inte heller :(
  • cthullu
    2011-05-30 at 16:57
    märkligt, de har dem alltid där de har linser, linfrön och annat. Iallafall på alla konsumbutiker jag kollat. Saltå kvarn är tillverkaren som det står på förpackningarna.
    (bovetemjölet är ett kritvit pulver, sojamjölet är lite mer beigefärgat)
    Du lider med stor sannolikhet av att den plantan vill ha mer fosfor, näringen du använder brukar gå helt ok men är lite låg på P. (använt motsv. en gång själv och har en kompis som odlat med den några odlingar) Lite som den där Canna Flores näringen eller vad den heter baserad på humleextrakt (hops på engelska) jag sett flera personer här på swecan få fosforbrist när de använder.
    Bovete är bra allround näring med högt kaliuminnehåll, Sojamjöl innehåller mer fosfor men mindre kalium. Avvägningen på doseringen var för att på en höft komplettera den (organiska?) tomatnäringen du redan ger.
    edit: vill du inte följa häxdoktorns råd kan du ju alltid skaffa en annan näring med aningen högre fosfor ratio, t.ex. den där kaktusnäringen 3-2-6 är ju en ypperligt bra ratio och har sett hmm minst två odlare använda den här med bra resultat.
  • Nisse_Hult
    2011-05-30 at 17:19
    Hej
    Tack för dina svar!
    Jag tror faktiskt att jag tar ditt första råd ang. mjölen, speciellt nu när jag har så akut problem/brist på näring. När allt stabiliserat sig så kan jag nog hoppa på den andra näringen.
    Tomatnäringen börjar ta slut så när den ÄR slut så får jag väl prova med Kaktusnäringen istället.
    Frågan är då, kan jag fortsätta med soja och bovetemjölet även med den andra näringen eller kommer det garanterat ge näringsbränna?
    Åkte även till Ica men där vart produkterna slut i hyllorna. Åker förbi en Konsumbutik på hemvägen från jobbet så jag lär stanna där imorgon =)
    Finns det Fosfor i någon produkt som man brukar ha i skafferiet som jag kan använda tillfälligt tills imorgon? Är faktiskt orolig över plantan då man ser försämringar hela tiden…
  • cthullu
    2011-05-30 at 17:55
    När tomatnäringen är slut kan du byta till att mylla ned 2 delar bovetemjöl och 1 del sojamjöl istället och inte ge någon annan näring alls. (det är bra med alla ämnen i dem…)
    Troligtvis kan du göra det mer sällan än en gång i veckan eller mindre mängder, men mina durbantopias fick iaf den dosen har jag för mig och inget annat ett tag under odlingen med bra resultat så är vad jag rekommenderar med gott samvete.
    Kemisk näring i kombination med organisk näring i fast form är väl egentligen inte så superbra med funkar säkert i praktiken.
    Om du blir nöjd med resultaten från topdressningen (att mylla ned mjölerna) så föreslår jag att du fortsätter använda dem och evenuellt lägger en mycket svag dos biobact i vattnet när du vattnar för att hjälpa nedbrytningen av dem.
  • Nisse_Hult
    2011-05-30 at 18:11
    Ahh, tack så jätte mycket! Skall verkligen prova detta med ett leende på läpparna. Visst är händelsen tråkig men det är samtidigt roligt att man lär sig något på vägen.
    Går det att uppskatta hur lång tid det tar innan jag märker någon förbättring?
    Tittade extra noga på mina andra plantor och dem har också börjat visa dessa symptom lite mer men än så länge utan fara. Dags å prova denna metoden =)
    Får man fråga hur du kom på tanken att använda denna blandning med soja och bovetemjöl från första början?
    Tack igen!
  • cthullu
    2011-05-30 at 18:44
    du får ha lite is i magen, men på en vecka bör du se klara tydliga förbättringar iaf.
    Ja, jag var för lat för att skaffa mig kogödsel, guano, …. andra typer av standard organisk näring på fast form. :P
    Många odlare använder majsmjöl som kväve tillskott eller för att kicka igång en kompost, där någonstans inser man ju att klart det måste finnas massa andra bra saker….
    Så jag har stått mycket tid i affären och läst innehållsförteckningarna noga och jämfört vad som innehåller mycket av vad.
    Blev väl lite av en grej också att fixa med bara vanliga butiksprodukter.
    Från början gick det ned i jordmixarna. Tyvärr tar de ju slut så då började jag mylla ned mer under pågåemde odling.
    Läser man genom trådarna i min signatur hittar man väldigt mycket om sådant och andra typer av organisk näring på alla möjliga sätt.
  • Lesseboo
    2011-05-30 at 19:07
    Nisse,jag råder verkligen dig att testa häxdoktorns ordineringar :) Läs genom hans trådar så förstår du.Stot inspirationskälla ;)
  • smileyg33k
    2011-05-30 at 20:04
    det ser faktist ut som en ett problem jag hade med mina WW
    testa med inte bara ta fosfor då det ser ut som att plantan liksom har fått lite för lite nitrogen och kväve!
    hade som sagt samma problem när jag vattnade med bara fosfor! så jag testade med att vattna med en blandning av samma näring som i vegstadiet fast denna gång hade jag i blomgödning ååh!
    så istället för att ta 5ml vegnäring så tog jag ca 3ml veg och 2ml blomnäring första 2-3 veckorna och mot alla förväntningar fungerade det :D
    dom blev stora och fina och klarade sig bra :D
    bara ett tips men då jag vattnar med biobizz näring så kanske du ska ta det lugnt med att göra samma sak :D
Page 1 of 2
