Sinsemillans bildguide: Bygg ett autobevattningssystem
Inledning:
Flera av oss odlare måste ju ibland lämna våra kära växter ensamna, då uppstår ett problem, nämligen att damerna blir väldigt törstiga men ingen är hemma för att vattna.
Inspirerad av denna tråd https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12127 bestämde jag mig för att bygga ett enkelt automatiskt bevattningssystem.Grundtanken var att det skulle vara just enkelt, säkert och billigt.
Det här bevattningssytemet är byggt för bara två plantor men det går självklart att skala upp med flera kopplingar, mera slang och större tank.Det här behöver du:
1 st reservpump till fontän – 149:-
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=979110477&pf_id=SE-733004PVC-slang 12 mm – 22.90:-
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=876856 st slangklämmor 9–13 – 20.70:-
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=901&iItemId=822651 st 10L plastspann+lock – 25:-
ICA maxi1 st Y-koppling
Denna fanns på biltema bara i en sats med en massa olika kopplingar för 119:-
Tror nog att sådana kopplingar går att finna löst i en vvs-butik eller liknande.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=898&iItemId=877481 st digital timer 49:-
Verkar inte finnas med på biltemas websida men den har art. nr. 44-870.Totalkostnad: 267:-
Beskrivning:
(Alla bilder är klickbara för större format)
1. Anslut pvc-slangen till pumpen med en slangklämma. Gör ett hål i locket och dra igenom slangen.
2. Kapa av slangen i lagoma längder och anslut y-koppling till slangen med slangklämmor. (Längd på slangar etc. får naturligtvis anpassas till ens egna odling).
Ändarna på slangen försluter du enkelt genom att vika den dubbel och sätta på en slangklämma.
3. Nu skall vi göra det hål i slangen som vattnet skall komma ut genom.
Nu gäller det att göra hålen i rätt storlek för att få till den vattenmängd man vill ha.
Jag använde en borrmaskin för att borra upp hålen i slangen.
Jag började med att borra upp små hål ca var 15cm sen lade jag slangarna i en spann och körde igång pumpen i 1 minut, mätte där efter upp mängden vatten som pumpats ut och ökade succsesivt storleken på hålen tills jag fick rätt vattenmängd. Det finns även en ratt på själva pumpen man kan vrida på för att reglera vattenflödet.
4. Nästan färdigt! Nu är det bara att ställa in spannen i growroomet och dra slangarna runt planterna. Jag använde byglar utav ståltråd som jag tryckte ner i jorden över slangen för att hålla den på plats.
Därefter är det bara att ställa in timern på att vara igång i 1 minut, sen ställa in vilka dagar som den skall köra och på så sett kan du alltså välja hur många gånger i veckan du vill att den skall vattna.
(Sorry för dom något mörka bilder det var inte så bra att ha en svart bakgrund märkte jag )
Lycka till!
