Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Silver testar hydro Färdig kurerat och rökt
Posted by silver on 2005-10-11 at 16:39Har väl mer eller mindre avslutat min förra tråd och tänker nu köra
en hydroodling på mina cloner.
Lite överarbetat med en tråd på varje odlingsförsök men det är ju
lättare att få hjälp på vägen när det finns bilder och litehistorik.Veggar nu under 400w hps någon vecka till för att sedan slå om till
12/12, ni som tittat i den förra tråden vet ju lite om mitt försök till långsam
vegg vilket slog bra ut.
Pga kort om deg så får jag vänta till slutet på månaden för inköp av riktig
hydro näring, kör nu med orcidé näring vilket ioförsig fungerar utmärkt.Tanken är klädd med svart plast som jag tog bort för att man skulle
kunna se bättre.
Ca 24 liter soppa rymmer tanken och har en elite 801 pump.
Synpunkter och goda råd motages som vanligt med glädje.
Mvh/Silverreplied 16 years, 9 months ago 14 Members · 46 Replies -
Tjah! ta det bara lungt med näringen så gåre nog bra! Jag hade massa problem med min b52 men nu återhämtar den sig. Dina ser förövrigt fina ut! va äre för strain?
piiis!
Cloner från min AK48 som jag körde i jord.
Ngn som vet hur stor skillnad det är mellan AK47 orginalet och Nirvanas
AK48.
Har provrökt lite under odlingens gång och armar och ben väger ju ton
efter ett par bloss, har läst att ak47:an är mer sativa? -
Ser bra ut Silver!
Men jag tycker du slÃ¥r dom i blom omgÃ¥ende annars sÃ¥ fÃ¥r du inte plats med dom, det kan bli trÃ¥ngt redan som det är nu! Dom blir sÃ¥ jäkla stora i hydro sÃ¥ tänk pÃ¥ det! Lycka till och ta det lungt med näringen bara sÃ¥ gÃ¥r det nog bra! ð
Såg att du hade luftpumpen nedanför tanken, flytta den så den står ovanför tanken! Lycka till!
Tanken med att ha pumpen under tanken är att luften i det undre utrymmet är kallare därmed blir det lättare att hålla soppan svalare.
Finns det ngn annan andledning till att ha pumpen över soppan tar jag gjärna emot tips och råd ang. detta.
Vad skall ph ligga på för att det skall vara optimalt? eller räcker det
att det ligger runt 6 +- lite upp eller ned.MVH/ Silver
Risken är att det kommer in vatten till luftpumpen då du har den under
vattenytan, men det kanske funkar ändå. När det gäller pH så är väl det optimala mellan 5,5-6,0. Se till att det ligger strax under 6,0 så kommer det att gå bra. Men det är inte något problem om det skulle stiga något över 6,0. Lycka till! -
de är ingen risk att de kommer in vatten i luftpumpen så länge den är igång men OM de skulle bli strömavbrott eller liknande så blir luftpumpen vatten fylld och sabbad för gott, men om man promt vill ha den nedanför vatten nivån så tycker jag att du ska fixa en ventil som är gjord för luftpumpar som du sätter på slangen, wolla problemet är löst, den räddar pumpen om de skulle bli strömavbrott. skicka pm så kan ja kanske skicka ventilen har ingen användning för den längre.
DÃ¥ fÃ¥r vi se om den här trÃ¥den fÃ¥r ett avslut dÃ¥! ð
Ser riktigt bra och lovande ut det där. Jag anar feta buds
En liten updatering på mitt hydrotest.
Nu fattar jag vad folk menar att hydro är som steroider för cb, man kan
ju nästan höra hur dom växer.Slog om till 12/12 den 16/10 .
Ãr lite brända i kanterna efter ha stuckit iväg som raketer redan efter
ett dygn i 12/12 har nu höjt lampan till behörigt avstånd.Har bundit ned toppen samt alla större grenar så att den växer mer
åt sidorna än uppåt, men dom små liven är bångstyriga.Har funderingar på att sätta in ett nät men det känns som att jag kommer attt få problem när jag skall byta soppa vilket jag gör minst en gång i veckan.
Eller kommer grenarna att kunna bära nätet utan upphängning efter ett
tag så jag kan lyfta ut locket med rosystemet-planta-nät?
vill kunna hålla tanken ren på insidan.MVH/Silver
Här kommer en liten up-date hur det går för dom små liven.
Har haft problem med n-brist, trodde först att dom var övergödda
efter som bladen såg brända ut.Har nu köpt hydronäring samt PK 13-14,vilket gjorde susen med en gång,
bladen är nu gröna och friska och det växer ca 8cm/dygn.Undrar om det går att sätta in ett nät nu eller är det försent,har bara ca
50 cm till på höjden innan det blir kritiskt, det är redan svårt att stänga dörren på skåpet så jag får ha det lite på glänt.Hydro is the shit men det går nästan lite för fort i min smak, hade tänkt
nån sativa till nästa odling men då får man ju ha 3m till tak antagligen.Det går åt betydligt mer vatten nu än när jag odlade i jord får fylla på
2-4 liter per dagför att hålla ett vettigt ph, byter soppa var 4:e dag
pga att jag inte har ngn ec-mätare.Hur noga är det med en EC-mätare igentligen olika strains behöver ju
lite olika mängder av alla ingredienser, teoretiskt borde det ju vara
bättre att byta soppa oftare då den förblir mer komplex i sin samansättning.MVH/Silver
Dax för en liten updatering, det växer sådet knakar och det har börjat
att komma lite buds.Rötterna tar mer plats än jag hade räknat med men antar att dom
inte utveklas mer nu.Ca 5-6 veckor kvar till slakt, så man får hoppas att garderoben håller.
Att binda ner plantorna är lite knepigare i hydro då nätkrukan inte
är lika stabil som ett rot system i jord.
Tänkte köra nån sativa nästa gång så med denna odlingen i bagaget
lär man ju få vegga väldigt kort tid då sativor blir automatiskt ganska
stora.
Om någon med erfarenhet från sativa i hydro kan komma med lite tips
om veggtid samt strain hade jag varit tacksam för detta.Mvh/ Silverfisken
God damn it, det växer verkligen sÃ¥ det knakar! ð®
Väldigt vackert, silver!
Peace Out!
mmm…. verkar ju onekligen lite sjysst att köra hydro alltsÃ¥… men det verkar oxÃ¥ som att det är rätt mkt mer jobb än med jordodling va?
