Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Shimasontis bilduppladdar bildguide
  • Shimasontis bilduppladdar bildguide
    Posted by Shimasonti on 2007-12-25 at 14:00
    Har sett att en hel del nybörjare har en del problem och frågor kring hur man laddar upp en bild här på forumet, och med tanke på att jag har på tok för mycket fritid så ska jag göra en bildguide hur man laddar upp en bild på forumet.
    Först och främst ska man välja var man ska ladda upp sin bild.
    Värt att tänka på i detta avseende är att man skall välja en sida där man ej behöver registrera sig vid namn eller dylik information som kan härledas till sig själv.
    I denna guide kommer jag att använda mig av http://imageshack.us
    Börja med att gå in på länken ovan och du kommer till denna sidan:
    Här kan du välja vad för sorts fil du vill välja att ladda upp, och i detta fall så skall det vara en bild.
    Gå in på bläddra och sök rätt på önskad bild.
    Tryck sedan på Host it!
    Då kommer det att se ut så här:
    Här finns 3 st alternativ:
    Thumbnail for Websites
    Thumbnail for forums (1)
    Thumbnail for forums (2)
    Det du skall göra här är att välja ett alternativ som passar lämpligt.
    Jag använder mig av så kallade thumbnails, precis som bilderna i denna guiden. Fördelen med thumbnails är att den skalar ner bilderna till 150×112
    och gör att sidan inte tar så hemskt lång tid att ladda för de med låg bandbredd. Sen är det bara att klicka på bilderna för att förstora dem.
    Då har jag använt mig av:
    Kopiera texten som står i rutan innan det. Markera>Ctrl+c för att kopiera.
    Välj sedan en önskad tråd där du vill posta din bild och tryck Ctrl+v för att klistra in bildlänken.
    Sen är det bara att posta tråden så har du laddat upp en bild i thumbnailformat.
    Lycka till!
    replied 14 years, 10 months ago 0 Member · 0 Replies
  • 0 Replies
The discussion ‘Shimasontis bilduppladdar bildguide’ is closed to new replies.
Start of Discussion
0 of 0 replies June 2018
Now
