Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Setup
Setup
Posted by sweskool on 2010-07-17 at 21:47hejsan gjorde nyss en beställning på en del utrustning
tänkte kolla om det är nått som jag missat.1x Secret Jardin 60*60*140
1x 200w LE blom
1x Hammarslagen reflektor
2x Easy roll
6x 6L Krukor
1x root riot sticklings kit
1x Terra vega 1L
1x Terra flores 1L– nån annan som har en liknande setup?
– hur många plantor kan jag köra under 200w?
– root riot kittet, är det enkelt att använda(har aldrig jobbat med sticklingar)?
– vilka fläktar borde jag införskaffa(helst så billigt som möjligt)?
uppskattar gärna om nån visar sin setup ifrån erat tält.
MVH!
replied 12 years, 3 months ago 4 Members · 8 Replies -
Du saknar följande:
Kolfilter,
kanalfläkt
+ tillhörande slangar
samt
cirkulationsfläkt.200 w för ytan är i gränslandet lite, men eftersom du redan beställt är det inget att göra åt det. En 300w LE med extern balast hade varit optimalt för utrymmet. Nedan ser du bilder från en snarlik setup som jag sett på nätet *host*.
Det är ett 60×60 tält, 2x200w LE i en hammarslagsreflektor, (personen verkar också ha köpt en ensam 200w LE från början och sedan byggt ut), kolfilter, slangarna är ljuddämpade, kanalfläkten sitter i en ljudisolerad låda, på slutet sitter en ljuddämpare. Liten cirkulationsfläkt samt luftfuktare.
Tänk på att värmen är ett mycket större problem på sommaren än annars. Ang Easy roll kan de vara lite svårare att få till med en LE, blir ganska mycket snevikt. i belastningen jämfört med en hps. Setupen ovan använde kedjor.
Antal plantor beror på vilken odlingsmetod du vill köra. Sog, basic eller kanske en scrog. Men är du förstagångsodlare, kör med feminiserade frön, så skulle jag nog gå på en basic odling med ca 4 plantor, då har du lite utrymme att rota runt i, du har lättare att se och följa och det blir inte en sådan trängsel. Med 200w får du inte heller samma ljusintensitet ut mot kanterna.
tack för ditt svar! beställde 5st trainwreck feminised.
har oxå tänkt köpa en extra 200w LE när dom pengarna finns.
annars har jag en 150w HPS hemma funderar på om jag ska
koppla in den oxå eller istället. har inte riktigt bestämt mig.är kanalfläkt ett måste?
Ja. Tror du mig inte, börja testa dig fram med att låta lampan stå på i tältet några timmar och mät temperaturen.
Det blir varmt, även med kanalfläkt får du yttertemperatur + ca 4 grader, kör du 2x200w så får du + ca 8-10 grader. Läste om en person vars kanalfläkt dog, körde 2x200w le, det hade gått upp mot 40 grader i tältet.
Är det vinter (straxt under 20 grader varmt inomhus) ute och låg luftfuktighet ska det med en luftfuktare och en bra fläkt kunna gå och hålla 26-27 grader med 2x200w LE utan några större problem.
Det är lite därför en 300 w LE med extern balast borde vara optimal, då kan man flytta ut en av värmekällorna från tältet (istället för de inbyggda balasterna i socklarna till LE lamporna)
trasdockan
nu blev jag lite förvirrad här. måste man ha en speciell E40 sockel till en 200w LE? eller funkar det med vilken som helst?
försökte hitta några mått på en 200w LE men fann inga. någon som har
måtten? -
Ja nästan alla LE över 80W har E40 sockel
Å storleken: http://ebboflod.se/sv/ljus/lampor/lagenergilampa-200-w-vitbla-6400-k.html
tackar. fick hem första leveransen idag med
lampa
easyrolls
sockel
reflektor
4st krukordet sista paketet kommer om ett par dagar.
