Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ser mina bebisar ok ut?
Posted by franke on 2009-09-06 at 15:57Hej!
Nu har det hänt saker i min lilla vegglåda.
Ser detta okej ut?
Verkar det som de klarar sig o så? Har fler frön som inte kommit upp ur jorden ännu, men den som väntar på någonting gott väntar aldrig för länge
Så här ser vegglådan ut, kommer inom kort att kläs in med reflekterande saker
Vad tror ni kommer det att gå bra med dessa små liv? (som sagt fler kommer sen)
/franke
replied 13 years, 1 month ago 5 Members · 15 Replies -
ser bra ut. ser inte nån fläkt på bilen, har du inte nån så köp en. lycka till
Tjena..
Den ser bra ut den där veg-byttan..
Förutom att du inte verkar ha nån form av ventilation i den..
Man bör sikta mot att hålla 24-26 grader hos plantorna hela vägen till skörd..
Såga ut 2 hål i locket 1 på vardera kortsida och sätt eventuellt en liten fläkt som suger ut värmen i ena hålet så sugs frisk sval luft ner från det andra hålet passivt..
Skippa reflektor (ev tejpa fast vitt matt papper som reflektor på sidorna) då mylar,folie eller annan speglande reflektor lär höja tempen ytterligare i byttan och riskera punktbränna (Förstoringsglas effekt)..
Lycka till.. -
Inget fel i att ha 29 grader dock. Har haft det själv då jag odlat och det har gått bra. Har dragit upp sticklingar och groddar med närmare 35 grader utan några större prolem (förutom att de måste vattnas ofta då).
Samt om det är mäsk som han har i flaskorna så krävs heller inget in- eller utsug, mäsken höjer co2-halten i luften då ju. -
Tack för alla svar.
i flaskorna är det mäsk, locket är inte tillslutet helt och hållet utan ligger på med liten luftspalt, sedan har jag en bordsfläkt som är väldigt liten som får mina bebisar att dansa.
Borrat några hål o locket för att få den överblivna värmen att försvinna lite, lägger upp en bild om två minuter/Franke
Det där ser kalas ut
Flytta dom där ifrån efter en vecka typ, och plantera då om i ny näringsrik jord
Fan så fint!
Men redan efter en vecka? hade själv tänkt lite längre men kanske “krukan” är för liten?
Håller på att bygga ett blomrum nu, ska de in där redan efter en vecka eller ha lite mer vegg?Har några sådan här låder till om jag behöver
MVH /Franke
De klarar sig i alla fall två veckor i sådana där små plastkrukor innan rötterna börjar tvinna ihop sig till en boll. Och du kan ju vegga dem hur länge du vill egentligen, ett tips är att minst vegga dem i två veckor dock.
Ser bra ut. Stilrent. Skulle ändå rekommendera någon form utav utsug. En liten systemfläkt från Kjell för 150 kr. Anledningarna till det är att annars så kommer du tappa kontrollen över luftfuktigheten i utrymmet. Speciellt då du måste vattna ofta pga de små krukorna.
Sedan är det så att cannabis utsöndrar en gas som är giftig för dom skälva, det gör dom i små doser men över tiden så kan koncentrationen hämma tillväxten. Mäsken är kanske lite overkill i dom mängderna. Mäsken blir viktigare vid blom.
Inblåset kan utan problem vara statiskt så som du har gjort.
När det gäller veg så spelar det ju ingen roll. Det finns vissa som kör 12/12 från frö med lyckade resultat. Tumregeln är att de blir tre ggr så långa efter att du satt dom i blom. Så kolla hur höga dom får bli i ditt blomrum så vet du när dom skall sättas där.Lycka till.
Tack för jättebra feedback, har en 12v datorfläkt på 5v dc adapter (mobilladdare) snurrar lite väl slött och ett datoragreggat drar lite väl mycket watt.
Tänkte såga ur botten på lådorn så krukorna kommer under lådan, då räcker dessa lådor jag har till veggstadiet inför blom, kanske lite lysrör på sidorna också.
Tack för alla bra svar.
Ville bara visa att det händer saker, va lite orolig att det skulle vara för lite lampor i lådan men så här har det blivit nu:
Sert jättebra ut. Jämför man bilderna ser man att det är bladen som växer utan att de sträcker på stammen onaturligt mycket
Skönt att höra, trodde de sträckt på sig för mycket, men de har de slutat med nu. Över natten hade bladen växt ganska mycket!
Väntar nu på att de ska utvecklas mer, vet inte hur de ser ut när de växer, vart nästa bladpar kommer men ser ut som det är på väg nya blad i mitten av den största plantan
Det dröjer innan de börjar komma sidoskott/grenar, i början växer de rakt upp från toppen.
Första riktiga bladparen som ser du redan klart och tydligt med bara ett finger, nästa bladpar brukar direkt ha 3 fingrar, och efter ett tag kommer det 5 och sedan 7 osv.
Låt dem stå ett litet tag till i de där krukorna innan du flyttar dem till större krukor, men när du gör det sätter du dem så att du fyller upp jord ända upp till precis under nedersta bladen
Tack tack då vet jag vad som väntar! Tack för tipset med jorden
Ska leta efter någon jord som funkar bra för blom sen, får vegga lite i blomjorden först så de får blir lite större innan blomningskammaren
