Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Separera lampan och strömförsörjningen på HPS
Posted by reaper on 2003-02-12 at 02:18Funderar på att försöka separera lampan från själva strömförsörjningen. Har sett några setups där dom bara har reflektorn och lampan i själva odlings utrymmet och lagt strömdelen på en hylla ovanför.
Någon som har några erfarenheter av detta?Har en hps som ser ut så här:
Som ni ser så blir hela lampan väldigt bred så jag skulle nog vinna mycket utrymme (har en 60x60cm garderob) samtidigt som man skulle separera värmekällorna…..strömdelen kan bli rackarns het.
Någon som kanske har eller haft just den här modellen?
replied 20 years, 7 months ago 5 Members · 10 Replies -
Jag antar att det är samma med nästan alla ballaster (ballast = strömförsörjning). Det är rätt så enkelt.
Börja med att montera bort lampan och dess sockel. Sen skaffar du bara en lång sladd/kabel och byter ut den mot den korta som satt mellan lampans sockel och ballasten. Så gjorde jag iaf.
Sök runt lite på forumet efter “ballast” så kanske du hittar någon tråd som beskriver det utförligare.KOM IHÅG ATT DET ÄR EL DU HANDSKAS MED! KOLLA SÅ ATT KONTAKTEN ÄR URDRAGEN.
jeg har det sånn.. selve ballasten er på en hylle over selve odlingsutrymmet. jeg kjøpte selvbyggesett på MK da …
Prova sök på overgrow, har bestämt för mej att det finns en guide för det där 🙄
Någon annan kanske vet säkert!?
Tackar för svaren! Ska kika in på overgrow och kolla också.
Hur varm blir ballasten egentligen? Kan man ha den liggandes på en trähylla utan risk för att det ska börja brinna? Behöver man kyla den separat?
Kommentarer, någon…
Kommentarer, någon…
Jag har min ballast (snart ballaster :wink:) På golvet bakom garderoben
(med förlängd sladd) Än så länge har golvet ine smällt/börjat brinna eller
fått brännskador.Alla delar till min 100w Son-T-plus HPS var lösa när jag köpte den
begagnad så de var enkelt att dra förlängnings sladdar till ballasten
så jag kunde ha de utanför garderoben.Mvh, okko
Har en 400 W son-t-agro, och ballasten blir väldigt varm, nästan het… men det går väl att lösa genom att lägga något icke-värmeledande material, typ frigolit kanske, mellan hyllan och ballasten.
Det fanns förresten riktigt bra guider för ballastkopplingar och luftkylda HPS:er på overgrow. Tack Goliat!
Så lite så 😉
ehe
frigolit skulle jag inte lägga under något som blir varmt, frigolit smälter väll rätt lätt?
men om du höjjer upp balasten en liten bit över golvet/vart du nu ska ha den, med typ några skruvar eller nått så går det nog bra.. tror inte det är nån vidare jätte risk annars iof. men man kan ju alltid vara på den säkra sidan
kan tipsa till dom som inte upptäckt d än att telefonkataloger e mycket användbara, bra lägga under grejer, som krukor eller ballaster, o så e dom gratis, ligger alltid i överflöd.
Om du kollar i TULLen i Arkivet så hittar du en länk där om hur man gör under DIY.
