SelfDestruct safe
kompå att tänka på att de skulle vara väldigt änkelt o rigga en sånhär safe
http://www.conrad.se/ELEKTRONISKT-DIGITALT-KASSASK%C5P.htm?websale7=conrad-swe&pi=777729&ci=SHOP_B2C_PRODUCTFORYOU(köpte en sån ganska länge sen, dock har de en svaghet i höger dörren, om man borrar 1-3mm hål i sidan om dörren, o petar med ståltråd, så kan man ändra lösenordet, och det är bara 2mm plåt så att säkra är dom inte.)
men man skulle kunna rigga en sån (de har en nyckel lås i mitten under plast kåpan, som man kan öppna med utan att utlösa bobytrappen.
Ville bygga en sån men har ingen andvändning för det igentiligen, och man kan inte sälja dom heller riktigt.men tänkte tipsa nån om hur man skulle kunna bygga en pålitlig o säker en. med saker du kan få från ica.
(ja nog måste du vända dig till nå hobby affär om du vill göra den lite säkrare så du inte sätter eld på ditt hus.)(lödde bort högtalaren från den förut eftersom dom piper så högt,)
dendär digitala lås mekanismen fungerar så att när du trycker in rätt kod så öpnnas låset med hjälp av en liten rele, som fungerar perfect för själva antändningen, och när du öppnar med nyckeln så skippar den relet, så ingen antändning sker,
så skulle polisen komma hem o tvinga dig ge koden, så skulle polisen eller du trycka in koden o bränna ditt röka/hemliga papper du har i den.
(dock så måste du förstöra eller ta bort funktionen som gör att dörren öppnas med koden)och salpeter kan andvändas till att göra en matta (du kan köpa den på ica, i kryddhyllan, brinner hett, men är lagom svår antänt.
och skulle rekommendera att ta typ ceraquick till botten av skåpet för att förhindra värmen att sprida till metallen, sen en 2mm playwood skiva för mer insulering.nu saknas antändningen, vilket man behöver stålull, 9v batteri, tändstickor, och salpeter, plast tejp.
vi behöver “krut”, ta tång och kläm sönder svaveln på tändstickorna, (hela paketet för att göra 2st för säkerhets skull)
sätt eld på tändstickorna du tagit bort svaveln på för att göra kol pulver,
andvänd 5tändsticks huvud för 1 förkolnad tändsticka, och ungefär 1/3 del salpeter som du har i svavel från tändstickor, pulverisera dessa o blanda så har du tillräckligt bra krut för att antända salpeter mattan.
gör en liten skål av tejpet, fyll med “krutet” i med stålullet (obs, ei svinto, måste vara rent, utan tvättmedel)
och dra 9v batteriet genom relayen i låset till antändningen.svårare än så är de inte, funderar på göra en av mitt skåp o filma den med lite röka i ett glasburk inuti och kolla hur effektivt detta är,
dessa skåp har upphängings hål bakom som man inte ska täcka,
och salpetern brinner ganska sakta så de fins ingen risk för explotion.
men skåpet kan smälta om du inte andvänder playwood och ceraquick.
obs, har inte bott i sverige på flera år så snälla, dissa inte min svenska bara för att det inte är lika flytande som din.
