Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen SelfDestruct safe
  • SelfDestruct safe
    Posted by palm on 2012-03-07 at 19:56
    kompå att tänka på att de skulle vara väldigt änkelt o rigga en sånhär safe
    http://www.conrad.se/ELEKTRONISKT-DIGITALT-KASSASK%C5P.htm?websale7=conrad-swe&pi=777729&ci=SHOP_B2C_PRODUCTFORYOU
    (köpte en sån ganska länge sen, dock har de en svaghet i höger dörren, om man borrar 1-3mm hål i sidan om dörren, o petar med ståltråd, så kan man ändra lösenordet, och det är bara 2mm plåt så att säkra är dom inte.)
    men man skulle kunna rigga en sån (de har en nyckel lås i mitten under plast kåpan, som man kan öppna med utan att utlösa bobytrappen.
    Ville bygga en sån men har ingen andvändning för det igentiligen, och man kan inte sälja dom heller riktigt.
    men tänkte tipsa nån om hur man skulle kunna bygga en pålitlig o säker en. med saker du kan få från ica.
    (ja nog måste du vända dig till nå hobby affär om du vill göra den lite säkrare så du inte sätter eld på ditt hus.)
    (lödde bort högtalaren från den förut eftersom dom piper så högt,)
    dendär digitala lås mekanismen fungerar så att när du trycker in rätt kod så öpnnas låset med hjälp av en liten rele, som fungerar perfect för själva antändningen, och när du öppnar med nyckeln så skippar den relet, så ingen antändning sker,
    så skulle polisen komma hem o tvinga dig ge koden, så skulle polisen eller du trycka in koden o bränna ditt röka/hemliga papper du har i den.
    (dock så måste du förstöra eller ta bort funktionen som gör att dörren öppnas med koden)
    och salpeter kan andvändas till att göra en matta (du kan köpa den på ica, i kryddhyllan, brinner hett, men är lagom svår antänt.
    och skulle rekommendera att ta typ ceraquick till botten av skåpet för att förhindra värmen att sprida till metallen, sen en 2mm playwood skiva för mer insulering.
    nu saknas antändningen, vilket man behöver stålull, 9v batteri, tändstickor, och salpeter, plast tejp.
    vi behöver “krut”, ta tång och kläm sönder svaveln på tändstickorna, (hela paketet för att göra 2st för säkerhets skull)
    sätt eld på tändstickorna du tagit bort svaveln på för att göra kol pulver,
    andvänd 5tändsticks huvud för 1 förkolnad tändsticka, och ungefär 1/3 del salpeter som du har i svavel från tändstickor, pulverisera dessa o blanda så har du tillräckligt bra krut för att antända salpeter mattan.
    gör en liten skål av tejpet, fyll med “krutet” i med stålullet (obs, ei svinto, måste vara rent, utan tvättmedel)
    och dra 9v batteriet genom relayen i låset till antändningen.
    svårare än så är de inte, funderar på göra en av mitt skåp o filma den med lite röka i ett glasburk inuti och kolla hur effektivt detta är,
    dessa skåp har upphängings hål bakom som man inte ska täcka,
    och salpetern brinner ganska sakta så de fins ingen risk för explotion.
    men skåpet kan smälta om du inte andvänder playwood och ceraquick.
    obs, har inte bott i sverige på flera år så snälla, dissa inte min svenska bara för att det inte är lika flytande som din.
    replied 10 years, 7 months ago 11 Members · 25 Replies
  • 25 Replies
  • laserapa
    2012-03-07 at 20:26
    Du kan vara den coolaste personen efter macgyver!
  • AzteK
    2012-03-07 at 20:41
    Laserapa said it! Det här verkar ju riktigt grymt!
    Vore fint med en bild guide på hur man gör och sen en video och bilder på resultatet efter “fel” person försöker öppna skåpet! :D
    AzteK
  • BudWeisser
    2012-03-07 at 20:44
    Kan säga att salpeter, eller “Natriumnitrat” inte funkar så satans bra som ingridiens.
    Köp hellre hem Kaliumnitrat istället, äkta varan som ofta blandas ihop med salpeter.
  • AzteK
    2012-03-07 at 20:55
    Hur menar du Bud? Salpeter är ju en av de 3 grundingredienserna i krut med kol och svavel.
  • sinsemillan
    2012-03-07 at 21:03
    Japp Salpeter är benämningen på kaliumnitrat som används i krut men kan även användas som ett samlingsnamn för alla nitrater.
  • AzteK
    2012-03-07 at 21:18
    Det hade jag inte någon aning om, tack för upplysningen! :)
  • palm
    2012-03-07 at 22:37
    tack för de snälla orden.
    men salpeter som du kan köpa på ica, brinner en lång tid, och brinner varmt.
    köp en påse, kostade 5kr när jag senast köpte, då jag bodde i sverige, andtänd med stormtändare, (tar långtid med vanlig tändare) eller gör en detonator o testa. brinner sakta o varmt.
    EDIT: varför jag är ‘pro ica salpeter’ är för att det är lätt tilgängligt. och nästan gratis
  • BudWeisser
    2012-03-07 at 22:51
    Salpetern du köper på ica är Natriumnitrat, det som man egentligen ska ha är Kaliumnitrat.
    Och med min personliga erfarenhet så kan jag säga att Kaliumnitratet blir bättre.
  • palm
    2012-03-07 at 23:45
    vart kan man få tag på det? och vad kostar det?
  • Ganjafarm
    2012-03-08 at 00:17
    Fan va sjukt har tänkt i exakt samma banor för bara ett litet tag sen :P
  • Teslakid
    2012-03-08 at 01:43
    Man kan blanda socker och salpeter som en “detornator” också, de tar sig ganska lätt men brinner sen väldigt varmt med en stark låga ;)
    Borde nog funka lika bra som “svartkrutet”
  • palm
    2012-03-08 at 04:42
    tvivlar starkt på de. andledningen varför detonatorn andvänder krut för att det är lätt antändligt och det brinner tillräckligt varmt för att antända salpetern, den är inte lätt antändlig, och det är inte socker heller.
  • cthullu
    2012-03-08 at 07:59
    Höll på att leka massor med sådant när jag var en liten snorunge, utvecklar enormt mycket av en tjock vit rök och brinner ganska långsamt men väldigt intensivt. :)
    fakta:
    som palm säger, salpeter och socker är svårantändligt, man får i princip stoppa ned en tändsticka i det medans den fräser för att det ska ta eld. (det funkar alltså inte att tända eld på det med bara en eldlåga från en tändare eller tändsticka osv)
    riktig stubin har nog inget problem att tända det, däremot krävs det minst en fräsande tändsticka för att tända krutstubin. (iaf den typen vi hade i militären)
    spekulation
    Räkna iskallt med att få högt straff med mer än en brottsrubricering om du “försåtsminerat” ett utrymme polisen öppnar.
    om man ändå är intresserad av tändanordningar och mixar som brinner kraftigt och ganska snabbt men inte så fort att de detonerar kan man söka fram richard nakkas sida för jävligt proffesionella blandningar till solid state raketmotorer modell ganska feta…..
  • BudWeisser
    2012-03-08 at 16:06
    Det finns elstubiner man kan använda också, koppla till några 9V batterier och ett relä så har du en perfekt och högst kontrollerbar antändning!
  • palm
    2012-03-08 at 16:56
    men det är i princip det det redan är..
    och du har inte svarat på tidigare inlägg heller,
    men kanske du kan svara på denna, vart köper jag en såndär elstubin?
Page 1 of 2
