Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › SecretJarden – Odlingstält
Posted by BestHarvest on 2011-05-26 at 06:59……………..
replied 11 years, 4 months ago 12 Members · 41 Replies -
Du får med en fläkt till kolfiltret, så du behöver ingen ytterliggare kanalfläkt. Ventilationsslang använder du för att koppla ihop ventilationen och leda ut den ur tältet.
Timer kommer du behöva, gärna en fläkt som blåser på plantorna, kanske en luftfuktare. Det kommer låta en del, men det är svårt att avgöra vad du uppfattar som mycket.
Hej jag hade precis tänkt köpa samma, jag tror det räcker som “Noob” grejer i ett senare skede kanske man ska uppgradera till 250-300w hps men det blir efter diverse expriment
var hade du tänkt beställa från?
MVH
sen när fick du med en fläkt till ett filter …det du ska tänka på är att filtret ska ha samma kapacitet som fläkten eller större
@BestHarvest wrote:
hej. Är inte helt ny på odling. men jag är ny på dehär med tältodling och en liten mer seriös odling med fläktar och allt möjligt!
Jag har beställt detta paketet –Secret Jardin, Dark Street II 60, Standard paket LE.
I detta paket ingår:
1st Dark Street II 60, 60 x 60 x 140cm odlingstält.
1st Lågenergi lampa 125w/blå.
1st Lågenergi lampa 200w/röd, kablar och reflektor.
1st Fläkt TT 100mm + stickkontakt 1,5m.
1st Kolfilter 100mm, upp till 160m³/h.
1st Ventilationsslang 102mm. 1 meter.
1st Easy Rolls.
Mina Frågor är nu:Räcker detta inom setupen för att köra igång en luktfri odling? (Självklart kommer jag skaffa krukor och frön och jord)
kommer de låta väldig mycket?
är det något mer jag behöver?.. vissa paket följde det med kanalfläkt? men behöver jag de?. och vad använder man de till isf?
sen e de en 1meter lång ventilationsslang? vad ska man göra med den?. skall den ligga fritt eller gå ut ut fönstret eller liknande?- Tacksamm för svar snarast då fröna redan e på grodd och grejerna på väg.
best regards // BestHarvest
Där får du med en fläkt avsedd att koppla ihop med filtret, vad syftar du på tryptamin?
Lukten är ingen fara det klarar filtret, har samma filter och fläkt men jag kör med 400w hps i en 60x60x200 garderob och det finns ingen chans att jag klarar att hålla tempen under 35 grader med stängd dörr. Som tur är har jag mina grejor i källaren så stealth är inget nödvändigt. Men har en bordsfläkt som blåser in luft och kanalfläkten går 24/7.
Men som sagt, lukten och ljudet ingen fara alls.
Jag har i princip samma setup som du funderar på att köpa, tycker inte alls att den låter mycket. Kolfiltret tar då bort all lukt för mig, stank i hela rummet tidigare och ut i trapphuset trots att dom är i veg stadiet än (då hade jag inget kolfilter). Jag vet inte riktigt hur mycket värme en LE lampa avger men från min 400W HPS så klarar inte min TT 100 fläkt att blåsa ut all värme, så det är ungefär 30-32grader i tältet medans lampan är i gång.
mvh
Allt jag kan säga om du är osäker på “el/ledningar/ventilation” är att fråga och inte chansa. Det kan som sagt gå väldigt illa om man göra fel (brand/skador/förstörelse), men det är inte så jätte svårt. Som allt annat: kan man det är det lätt ^^
Har du köpt bordsfläkt? Det är ett tips om du inte redan köpt, kostar runt 100ingen.
Luftfuktare vet jag inte så mycket om, men det är inte alltid nödvändigt. Fixa en termometer som också mäter Rh (luftfuktighet) och kolla först. Dom billigaste landar runt 500ingen tror jag.
Timer är värt att lägga runt 100ingen på. Om du kollar i min tråd så kommer du se att timer kan verkligen förstöra allt. Köpte en på kjell som kostar runt 80kr och väldigt lätt att “programmera”. Köpt mina första på BilTema (ett 3pack) som verkligen står på DrDooms varnings lista med stora röda bokstäver!
Annars finns vi här om du behöver hjälp med elen. Det är en viktig del som kan gå illa, gör man rätt är det mer eller mindre ofarligt
Ja det tror jag med faktiskt!.. jag har beställt från : http://www.professionalgrow.com / kostade 2295 kr…[/quote]
Ok där har jag också varit inne o kollat det är väll det som ligger närmst om hjärtat på mig med(och plånboken).. har du fått hem ditt än isåfall hur var paketet? Angående luftfuktare har jag hittat en på biltema för 250kr.
MVH
såg att jag missade att ni hade köpt färdiga paket. tro fan att jag inte fick i hop det ..mitt fel jag öppna truten för tidigt sorry
Hade kanske otroligt flyt, men min målvakt fick hem paketet dagen efter jag fick meddelande om att det skickats. d(
)b två tummar upp
@BestHarvest wrote:
haha fan d sånt som händer… inga problem
Nu har iaf groddarna visat sig från fröna. så nu har ja satt fröna i jordblandningen : 50% Hasselfors Garden, 25% kogödsel, 25% Leca..
Visst är det en ganska bra blandning? eller har jag helt fel?och sen har jag ännu en fråga…
jag har satt fröna i små krukor. och tänkte plantera om dom i större sen.
men frågan är. När ska man börja plantera om dom? och är jorden kompakt från krukan dom sitter i nu när man ska göra bytet? eller ska jag vara rädd för att all jord ska glida runt som sand och de kommer bli helt fel, eller hur tar man sig till vid omplantering? Tack på förhand // BestHarvestjag brukar under lätta för mig rätt eller fel vete tusan jag brukar omplantera efter tre veckor då börjar näringen i jorden ta slut ,, den sitter i en klump med rötterna , hell i lite jord i din nya kruka sen vänder du din planta upp och ner och håller i krukan och plantan och drar lite lätt så lossnar den , sen i med den i mitten och sen jord runt om sen är det klart ..som sagt rätt eller fel . det fungerar för mig
