Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › secret jardin ds60 white rhino le Äntligen SKÖRD
Posted by attila on 2011-02-11 at 19:26Har investerat i ett tält som jag hade tänkt odla white rhino i. håller på att testköra lampor och fläktar mm har tänkt köra med kolfilter för att få ner lukten och jag antar att kolfiltret ska sitta på utsidan av tältet. ska använda vanlig plantjord som min förra odling (slh) tyckte att det funkade fint som näring använde jag urin blir nog det nu med + osrkidenäring. kommer att posta bilder när plantorna börjar likna nått.
replied 11 years, 3 months ago 24 Members · 133 Replies -
Ser jag fram emot, eftersom ja ligger i funderingar på ett liknande tält, kom gärna med synpunkter på hur tältet är, om det var lätt att montera osv, ska köpa ett paket set tänkte jag. med lampor å filter å hela köret
Kolfiltret ska sitta inne i tältet, luften ska sugas igenom det. Lycka till
Mvh Osten
Har testkört lampor och fläkt och det vart ganska varmt 30grader efter ca en timme. ska prova en hemmagjord cooltube ikväll å se…
va som tusan, så varmt med fläkt å grejer, har du för watt på din belysning då?
Låter spännande det här
Tänkte bara kolla nu när du bygger egen cooltube, har du tänkt på brandrisker p.g.a. värmebildningen som kommer skapas och valt ett smart val till material? Typ glas och inte hårdplast/plexi. Vi vill ju inte se att det börjar brinna hos dej nu.
Hoppas vi får se lite bilder snart på det hela
Bless
Jag använder en 200w LE. Har testat med min “cooltube” som jag byggt av ett plexirör och nu är tempen nere på 26grader. angående brandrisken så blir ju inte en LE lampa så värst varm den går ju att ta på utan problem. ska se om jag får till lite bilder imorron på min setup.
ja brand är juh inget man vill att nån ska få, så var försiktig, men som du säger, LE blir inte så heta, men konstigt att du får så varmt trots att du kör med LE
Jag tror du får ut mer av din lampa utan plexi-glaset. Har läst i en annan tråd där någon skrev att man helst ska använda sig av ett visst glas (hittar dock inte tråden). Hur har du det med fuktighet där inne? Jag odlat i 30-32 grader utan att få några problem. Jag vet inte vad du vinner mest på – 26 grader eller lampan utan något motstånd och 30 grader? Men jag tror lampa utan motstånd och få upp luftfuktigheten är bättre.
Så där ser det ut i dagsläget väntar på att få frön i veckan sen blir det lite testande med och utan cooltube.
Luften ska sugen genom kolfiltret och vidare genom fläkten och ut på utsidan, du ska allså koppla så att kolfiltret blir som en dammsugare.
måste väl bli samma att trycka luften genom kolfiltret? annars kan jag ju inte använda min “cooltube”
Nej det blir inte samma sak. Kan inte förklara varför eftersom jag inte vet. Men så har iallafall jag kört med och fått förklarat för mig och utanför min garderob luktar det 0. Det borde väl gå? Du får ju bara koppla om så de suger genom filtret och vidare genom cooltuben och sen ut på utsidan av tältet.
det går säkert, men det förkortar livet på kolfiltret har jag fått till min på alla sälj sidor. å det är bara att vända fläkten så att den blåser genom cooltube, och om du tänker efter…hur många spis fläktar blåser utåt?
