Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Se om denna NL odling funkar.
  • Se om denna NL odling funkar.
    Posted by RastaUlven on 2011-04-26 at 11:54
    Gör en liten garderobsscrog eller va attan det heter. Det lär märkas iaf =)
    Måtten e 75cmB 58 cmD coh 177 cmH
    Har ett antal datafläktar som ska suga in luft från inluftshål som är borrade. Har dessutom borrat venthål på dryga 10 cm diameter där jag kopplat en utsugsfläkt för både värme och “lukt” det skall byggas kolfilter på andra sidan så att säga.
    Ljuset just nu en 400W HSP funderar på en 300w Ledvariant (vet det kostar) om jag inte får bukt med värmen, ligger i gränsfall just nu typ 30c
    Ska dock skaffa ett par vettigare fläktar, kör även med akvariebubbelgrej för lite fukt. Men men får se om man klarar detta =)
    replied 11 years, 5 months ago 8 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
  • swegrowerz
    2011-04-26 at 12:07
  • RastaUlven
    2011-04-26 at 12:16
    Tre dagar senare
  • RastaUlven
    2011-04-26 at 12:17
    Även på 24h märker man viss skillnad.
  • RastaUlven
    2011-04-26 at 12:18
    För att inte tala om 10 dar :)
    2011-04-26 at 12:29
    Varning varning varning!
    Ser inte direkt säkert ute att ha en grendosa så där nära krukorna som kan läcka! Skulle verkligen rekommendera att du flytta den så det inte finns någon risk att du spiller vatten och orsakar olyckor!
    Annars ser ju plantorna fina ut och verkar trivas väldigt bra :)
    Välkommen till swecan btw :D
  • RastaUlven
    2011-04-26 at 12:43
    Jo tänkte på det me, ville bara få bort sladdarna. Dock lär det inte komma vatten från de två lådorna (men fukt som sådant i garderoben att tänka på) en jäkla massa hål i botten och även på långsidorna. Har uppsammlingskärl under och det finns en luftspalt på nån cm mellan uppsamling och botten på lådorna.
    Ps tackar =)
    Ps 2, angående bilderna, dom e inte tunga 160kb typ. Men ska jag lägga upp dem via nån bildsite så att det bara blir “tumnaglar”?
  • Barkmark
    2011-04-26 at 13:39
    Innan du köper LED för flera tusen så tänk på att den avger (lika mycket?) värme som en HPS. Skillnaden är att värmen åker ut på baksidan av lampan vilket gör att du kan ha en LED-lampa närmre plantorna.
  • RastaUlven
    2011-04-26 at 13:46
    Barkman
    Åh fan trodde dom inte skulle avge nån speciell värme. Just nu i taket e det fan 50 grader. En 30 cm ovanför bladen e det typ 29. Ska imorrn snickra in gallret sen är det ju bara budsen som ska vara ovanför typ. Som en hel tomteskog hehe
  • H
    2011-04-26 at 16:37
    Det finns lite dyrare men än kanske bättre(?) LED paneler som har inbyggda kylfläktar på baksidan av panelen, vilket gör så att det inte uppstår någon större värmebildning alls.
    Ska LED köpas så kan det vara värt att skaffa bra LED, eftersom de ändå står så högt i pris.
  • furalle
    2011-04-26 at 16:45
    Man behöver väl inte lika många Watt med LED och får då mindre värme. Har du råd tycker jag du ska satsa så gynnar du utvecklingen med :)
    http://feber.se/pryl/art/206893/ledlampor_erstter_solen_vid_od/
  • cthullu
    2011-04-27 at 02:32
    Om det bara vore så väl att LED är dyra så hade jag köpte en för länge sedan, tyvärr är det ganska löjligt resultat från dem dessutom, de håller inte ens 1/4 av vad de lovar.
    Det brukar hävdas att man inte behöver lika många watt i teorin, men tittar man på de små taniga led budsen så verkar det vara tvärtom i praktiken.
    med risk för att dra igång en gammal diskussion igen, du får antagligen ut mycket mycket mycket mer buds på en sketen liten 150W hps än med en 300W LED array.
    kanske kanske kanske har det kommit LED produkter nyligen som är mycket bättre än alla de tidigare jag baserar min åsikt på, men jag är ytterst skeptisk.
  • RastaUlven
    2011-04-27 at 07:17
    Hmm lät ju tråkigt det där om LED då värmen som sagt e ett problem. Ska införskaffa en bättre sugfläkt som kan dra ut luft och lukt, den kopplas mot 114mm hålet som går ut på ett annat ställe. Sen nån modell på “bordsfläkt” som får blåsa snett underifrån eller så.
  • RastaUlven
    2011-04-29 at 11:38
    Har idag lag ett nät över så nu ska det bli en ogenomtränglig grön skog under.
    Dock fortsätter mitt värmeproblem men problem är till för att lösas.
  • H
    2011-04-29 at 11:45
    jag skulle tips om lösningen som Fritz gjorde med sin odling:
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=71628&start=100
    finns bland dom sista bilderna i inlägget “Kapitel 7: Dagmammorna”.
    Detta blev en.. passiv cool-tube-ish-aktiv-luftström.
    Kan vara värt att försöka om det fortfarande finns ett värmeproblem.
    Ang. LED så finns det alltid värmeproblem, heck, det finns ju värmeproblem med CFL lampor, men LED paneler byggda med syftet för odling är gjorda för att motverka värmeproblem.
  • Lesseboo
    2011-04-29 at 13:05
    Du,rastaälven…vet ej hur de e me dom kinesiska UFO-kopiorna,men me USA versionen bildas ingen som alls värme va jag har märkt..UFOt känns helt svalt även efter 3 veckor 24/24…Detta ett 90W frånHydroponics…
Page 1 of 2
