Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Scrogga i väggskåpet Faktum från IKEA!
Posted by Rasken on 2010-08-30 at 15:34Hej.
Vill ha en liten och smidig setup, så jag har kollat på ett väggskåp på IKEA som heter Faktum.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S59843918
Måtten är:
Bredd: 60.0 cm
Djup: 37.0 cm
Höjd: 92.0 cmHar tänkt använda en 150W HPS.
Frågan är bara om det blir för lite utrymme. Måste få in en kanalfläkt och ett kolfilter också.
Undrar också om den avlånga formen gör det svårt att scrogga. Nätet blir ju inte direkt kvadratiskt.
Ge mig er input på det här nu! Smile
/Rasken
replied 10 years, 9 months ago 8 Members · 9 Replies -
Anonymous
Guest2010-11-23 at 10:34Skulle jag köpa nytt, som du funderar på här, skulle jag t
satsa på något större faktiskt. Kanske en vanlig hederlig garderob från Jysk eller liknande, kostar nog inte så mycket mer. -
blir nog precis med kanalfläkt och kolfilter.. på den ytan hade jag kört med 250w LE eller liknande. om inte lukten är ett jätte problem så hade jag rekomenderat att du kör med pc fälkt och hemma bygge till kolfilter.
mvh
Det låter som en bra idé..
Största kruxet med skåpet är nog att skåpet läcker ljus kring dörrarna vilket inte gör den så stealth om du inte planerar att fixa till det.
Tänk dig att kolfiltret och fläkten vertikalt placerat enkelt får plats på 92cm och tar cirka 20cm av bredden, kvar har du då ytan på 37x40cm med höjden på 92cm.
Använder du en kompakt lösning exempelvis http://odlingsbutiken.se/kolfilter/71-carbon-active-mini-line-kolfilter.html och en 100mm vent-fläkt kan du placera de i toppen av lådan där du lär ha 70cm på höjden vilket är ganska bra ändå.
Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten att göra det på men båda fungerar. Hur många watt du vill ha får du själv välja, men jag tror att det finns en risk med för höga temps med en 250W om du inte använder en bättre fläkt. -
Går ju enkelt fixa ljusspringor med t ex sån där gummi-list för fönster osv
Så länge lampa och kruka får plats och ventilationen är anpassad till värmeutvecklingen är inga utrymmen för små.
Tråden lägger vi i Cannabisodling för i Universitetet har den inget att göra. /Mod
Går absolut att få att fungera, inga direkt stora operationer behöver göras
Dock skulle jag vara du hade jag nog gått till blocket.se och kikat först. Finns mycket som är dyrt folk typ ger bort gratis! Pynta 200kr INK att personen körade hem det för ett skåp som skulle kosta ~2k nytt
Sen är det lätt att måla om
Skulle det vara för mkt ljus genom springorna och vanlig lucka så kommer de bli problem att stoppa in gummil list, kommer ta plats och luckan kommer buckta utåt, om du inte har nån bra magnet som håller fast de.
Var in på jernbolaget för ett tag sen och såg att just sådana tunna lister kostar 600kr per 3m list, och det fanns inga småa lister för mindre pengar. -
@xtrazi3: det finns på clasohlsson eller vilken normal “hem-fixeri” butik som helst
Är glipan för stor har jag klippt och limmat upp liggerunderlag! Då får man mycket material för pengarna ^^
Om ljus som sticker iväg inte är ett problem, då är det bra med lite passivt insug
Första jag tänkte på när jag klicka in på länken va att de kommer bli för varmt med hps utan cooltube, men då är frågan om det inte blir för litet med alla vent slangar och shit, men är du lite fix&trixig av dig så kan du nog säkert lösa de. men aa jag vet inte, känns som det kommer bli tight
vad ska du köra för frön?
