Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › ScroG-nät
Posted by byth on 2002-11-07 at 02:36
Tjena.
Kanske dum fråga men vart kan man få tag i lämpligt nät för ScroG? 08-området.
Jag har rattat runt lite till lite olika byggvaruhus och så men ingen lycka.
Efter ett par pukor en sen natt satt jag och knåpade ihop lite mha. ståltråd, men det funkar ju inte det långa loppet
Pallar inte heller att gå loss på nåns staket med bultsax.. jag begår inga olagligheter
replied 20 years, 10 months ago 3 Members · 9 Replies -
Sexakantsnät art: 31-183 på C-O kanske?
Jag vet dock inte om 25mm maskor är lagom men det kan man ju alltid klippa upp om det går åt större. Någon som vet hur stora maskor som är lagom? -
CO är ett bra förslag….men gå till din lokala Järniabutik…min har flera olika TYp hönsnät som de säljer metervis…
Jag vet dock inte om 25mm maskor är lagom men det kan man ju alltid klippa upp om det går åt större. Någon som vet hur stora maskor som är lagom?Jag skulle tippa på det dubbla.. en 4-6cm kanske. Men jag har inte kört det tidigare så.
Tjena,
ringer ifrån en aning nedrökt plats just nu… men hur som helst: Jag köpte en tvättkorg (på CO givetvis
), och knipsade ut botten. Perfekt för dom e vitmålade och allt.
@orangery wrote:
Tjena,
Det här är ju en uselt dålig kommentar, men får man inte smutsigt “knork” då?
Tack för tipsen, ska kolla både Järnia och CO..
Det kan ju inte vara bra med fö stora hål, då tappar man ju hela principen. Meningen är väl ändå “rena buds” ovanför nätet och bladen under. I iprincip alltså. Det borde ju egentligen räcka att toppskotten tar sig igenom nätet. 4-6cm så lär väl allt komma igenom.
Om jag tittar nu på min nu nerbundna JH+SS+WW+PH så behöver jag i alla fall ca. 2-3,5cm per skott för att kunna få upp skotten genom ett fiktivt hål om jag inte ska behöva trycka igenom hela härligheten med hjälp av fingrarna. Och det kan väl inte vara meningen?
En sak det kan bero på är att jag har ju så lite plats att jag måste böja o vrida på stammarna rätt mkt för att dom ska få plats.. det är inte ofta således som stammen går precis under nätet med resultatet att skotten inte är precis nybildade när som då ska genom nätet och har vuxit till sig en smula.
Det är mkt möjligt att mindre storlek passar bättre generellt. Men för mina ändamål och vad jag läst mig till (tex. http://www.overgrow.com/faq/browse.php?qa=792) så tror jag lite större blir bättre.
Men alla tips är bra det klart..
Det är sant att det kan bli lite mäckigt med det. Alternativt kan man ju köra en modifierad SCROG allá Tick på overgrow. Jag läste något om det i murks odlingsguide. Där tränade man plantorna ovanför själva nätet, med hjälp av gem.
[quote=”orangery Alternativt kan man ju köra en modifierad SCROG allá Tick på overgrow. Jag läste något om det i murks odlingsguide. Där tränade man plantorna ovanför själva nätet, med hjälp av gem.[/quote]
Typ som det här då
http://www.overgrow.com/faq/browse.php?qa=1138
Jag ska nog ta en titt på det istället för nät. Det verkar visserligen som lite mer arbete(?) men flexiblare om man tex. har lite olika höga plantor bredvid varandra i ett så pass litet utrymme som detta kan bli tal om. Blir massa dumt att ha ett nät över flera plantor då och inte bra att ha ett nät per planta heller.
