Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › Scrog fråga
Scrog fråga
Posted by Forest on 2005-10-06 at 06:51Har sökt
När ska man sätta scrogen i blom? när nätet är fullt eller när nätet är halv fullt? dom växer iaf en månad efter man börjat med 12/12,
så hur gör ni?Mvh
replied 15 years, 4 months ago 5 Members · 10 Replies -
Du ska sätta dom i blom när nätet är fullt. Samtidigt som du sätter dom i blom så slutar du träna växten och den börjar växa uppåt för att forma blomställningar.
Ugh, skriver som en kratta… Bakis 😡
Nja…
Det beror väl på hur mycket du kan låta plantorna växa i höjd över nätet. Själv så sätter jag mina i blom innan nätet är fullt och låter början på stretchen fylla det helt innan jag släpper upp dem. Men det hänger ju på flera andra faktorer oxå såsom strain, tålamod och dylikt. Självklart kan man göra som Smacky säger oxå. -
sorry att jag bumbar gammal tråd men är det nödvändigt att binda ner en planta ? Mina har veggats i 4-5 veckor och har rejält feta stammar så dom går inte att böja utan att knäckas så kommer det fungera ifall jag bara låter skotten växa upp genom nätet att hålla kvar fanleafes kvar under nätet ?
Även den starkaste grenen går att formas. Genom att mellan pekfinger och tumme klämma tills du känner att motståndet släpper lite kan man få väldigt tjocka grenar att böja sig. Men det är inte att rekommendera för en nybörjare. (Du känner hur membranen klickar till, krasar, men kläm inte för hårt. därefter kan man böja försiktigt utan att denna knäcks. )
Nybörjare varnas dock.
Phreakish -
ok tack för tipset, får öva metoden på nästa hane. när bör man sluta binda grenerna under nätet ? 2-3 veckor in i blom ?
Jag slutade alltid efter den första sträckningen. Beroende på strain kan detta vara 1-2-3 veckor in i blom. När internoderna, dvs utrymmet mellan noderna inte sträcker på sig avsevärt längre är det dags att låta gosedjuret att växa upp. MAn vill ju sikta på att få enbart buds eller blomställningar att växa upp genom.
Phreakish
Det kan ju vara en fråga om hur starkt ljus man har. Med en kraftful HPS och tillräcklig höjd i utrymmet så får man genom att fylla hela nätet innan man blommar, en massa toppkolor typ..
Med t.ex LE-lampor och/eller ett lägre utrymme är det en idé att satsa på att endast buds sticker upp, eftersom svagt ljus inte tränger lika djupt ner i lövverket och inte kan mata en massa långa toppkolor -
Med t.ex LE-lampor och/eller ett lägre utrymme är det en idé att satsa på att endast buds sticker upp, eftersom svagt ljus inte tränger lika djupt ner i lövverket och inte kan mata en massa långa toppkolorNja detta är ju inte fullt sant. Eftersom de flesta cannabisplantorna expanderar internoderna, utrymmet mellan noderna, så kan man inte avgöra detta på så sätt. Först av allt beror det på genetiken hos strainen. Det är en hormonell respons vid blomning att denna sträcker på sig. Man får helt enkelt se hur pass sträckningen blir.
Phreakish
