• fimpenbet
    2009-05-06 at 21:39
    Och här en metastudie som presenteras på svenska. http://www.lakartidningen.se/old/content_0441/pdf/3126_3127.pdf
    Jag hade tänkt starta en tråd om psykos/schizofreni men den här passar ju. Är det någon som råkat ut för något av ovanstående, alltså cannabisrelaterad psykos och/eller schizofreni? Det finns ju uppenbarligen ett samband, om än relativt svagt.
    2009-05-08 at 13:21
    Psykos är det ju inte direkt säkert om cannabis kan utlösa, i alla fall inte ensamt, speciellt inte hos personer utan det som anlag.
    Däremot schizofreni är ju frågan..
    Har hört lite teorier på detta, bl.a. att man inte har hållit koll på om personerna bara har använt cannabis eller också andra droger som kan ha varit en annan faktor. Och det bara är personer med anlag som drabbas.
    Någon som vet om detta stämmer? Kan man ha anlag för schizofreni?
  • fimpenbet
    2009-05-08 at 16:19
    Kolla referenserna i den undersökning jag länkade till. Där står det hur undersökningarna är gjorda och vilka slutsatser man kan dra osv. Det finns ett klart samband mellan cannabis, psykos och schizofreni. (Schizofreni karakteriseras till största del av ett psykotiskt beteende/tillstånd, de s.k. “positiva” symptomen. En enskild psykos kan alltså förebåda ett insjuknande i schizofreni.) Sen är det frågan om de som insjuknat i schizofreni självmedicinerat med hjälp av cannabis eller om det tvärtom är själva brukandet av cannabis som bidragit till att sjukdomen utlösts.
    Det verkar ju vara så att cannabis kan göra både och. THC kan i stora mängder skapa psykosartade upplevelser även hos friska personer (haschnoja osv…), emedan CBD motverkar samma känslor, hämmar alltså de psykosliknande känslorna. Knepigt.
    Kolla in den här tråden. https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56283
  • sticklingen
    2009-05-09 at 02:48
    Det är väldigt lite (typ 2%) eller inget CBD alls i de komerciella strainsen. Sök bland landrasindicor så kan ni hitta plantor med 10% eller mer CBD. Då menar jag äkta landras o inte stabiliserade eller hybridiserade som world of seeds eller mandala.
    CBD konkurrerar ut THC (det blir antingen eller av varje CBG-molekyl) och gräset blir helt enkelt inte lika starkt, därför väljs det medvetet eller omedvetet bort av avlarna.
    2009-05-13 at 09:00
    Har ett bra svar:
    Worldwide rates of schizophrenia have remained at about 1% of the population regardless of the rate of cannabis consumption, based on review of every country that keeps detailed records of mental health and cannabis use.
    Notice the sentence “assuming the causal relationship”. That means “assuming cannabis use causes schizophrenia”. Suppose I said “assuming apple pie causes genital warts, elimination of apple pie would reduce incidence of genital warts by approximately 8%”, would you stop eating tasty apple pies? (Or at least, not abuse them, like in the movie “American Pie”?)
    Don’t take my word for it. Look up the rates of cannabis use in America (here you go: http://www.briancbennett.com/charts/mtf/12th/marijuana.htm) and you can find the year when the most high school seniors were using pot (1979) and the year the least were using it (1992). So is there a spike in schizophrenia in the 80s and a drop in the 90s? No, the rate in America remained at about 1.3% of the population. Neither is there much difference in schizophrenia rates between countries that use a lot of cannabis, like America, and others that don’t.
    But let’s say that marijuana use did increase schizophrenia risk in some predisposed individuals. Is that reason to lock people up for it? Remember, you don’t have to argue in defense of marijuana legalization; they have to argue in defense of maintaining marijuana prohibition. If marijuana is harmful in some small degree to a few people, does it make sense to lock up all the people who use it? Then an interesting discussion on alcohol and tobacco breaks out…
  • fimpenbet
    2009-05-13 at 14:30
    @sticklingen wrote:
    Ni får inte glömma CBN som antipsykotika också.
    Hm, hade jag ingen aning om. Finns det någon undersökning om detta som du kan hänvisa till, skulle sitta fint.
  • sticklingen
    2009-05-13 at 18:00
    Hmm jag verkar ha drömt ihop det, glöm. 😆
    2009-05-13 at 19:00
    Det är ju som du säger (men CBD tror jag).
  • JOF
    2009-05-14 at 08:29
    Ja det är CBD som är antipsykotiskt, finns också video snuttar där en forskare/läkare från GW pharma berättar om detta i korthet. SNuttarna finns säkert på någon video sida om någon orkar söka lite.
    Taget från: http://www.gwpharm.com/research_cannabinoids.asp
    THC is the most prominent cannabinoid since it is the principal psychoactive agent. There is an abundance of literature in the public domain on the pharmacology and toxicology of synthetic THC. By contrast, CBD is not psychoactive.
    Both THC and CBD have important pharmacology: THC has analgesic, anti-spasmodic, anti-tremor, anti-inflammatory, appetite stimulant and anti-emetic properties, whilst CBD has anti-inflammatory, anti-convulsant, anti-psychotic, anti-oxidant, neuroprotective and immunomodulatory effects. CBD is not intoxicating and indeed it has been postulated that the presence of CBD in cannabis may alleviate some of the potentially unwanted side-effects of THC. There is currently limited scientific information on the pharmacology and toxicology of the other cannabinoids. Cannabinoids are believed to be effective in suppressing muscle spasticity, spasms, bladder dysfunction and pain symptoms of MS .
    GW believes that the beneficial therapeutic effects of cannabis based medicines result from the interaction of different cannabinoids, hence GW’s medicines consist of cannabinoids in different ratios. To date GW’s research has primarily focused on the two principal cannabinoids THC and CBD. In addition GW believes that other components within the plant are also important which is why GW’s medicines are made from botanical extracts.
