• baralillajag
    2009-12-09 at 12:39
    Ja, det går fint, men tänk på att använda kaktusjord/såjord. Vanlig jord är svår eftersom den är för näringsrik.
  • hemligarne
    2009-12-09 at 13:00
    om man kör bubblare ska man ha i nån näring eller e det bara vatten som gäller?
  • franke
    2009-12-09 at 15:50
    undrar också det där med vatten och bubblare till cloner, om man gör så är det kanske inte att föredra jord som medium sen, och räcker det med bara vatten? ingen näring?
    Det jag menar är att man ska låta klonerna få rötter i det medium man tänkt låta de växa i?
  • Wayne
    2009-12-09 at 17:23
    Rota helst sticklingen i det medium den ska växa i. Då slipper rötterna ställa om sig.
    Ska du odla i bubblare bör du inte använda jord. Rota dom i bubblaren bara då, om du inte har något annat du kan använda, knyt fast dom (försiktigt!) inuti en nätkruka och låt vattnet stänka upp eller låt dom stå i vattnet (som du syresätter men inte tillsätter näring) som vanligt.
    Du kanske kan rota dom i sand (med stora korn!) och sedan spola bort sanden. Det kan i och för sig skada rötterna men låter du dom rota sig ordentligt bör det inte vara något problem.
    Eller försök rota dom i en disktrasa eller något tills du får hem rockwool, perlite eller dylikt.
