Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Sativa sorter! GOTT NYTT ÅR
Posted by plarsen on 2009-01-01 at 09:16Hej på er alla och GOTT NYTT ÅR!
är på jakt efter highyield sativa sorter som ger bra skörd.
någon som vet lite mer om dessa?
tacksam för svar och stay cool
har läst att vissa sorter ger 200-500 per planta stämmer det?replied 13 years, 9 months ago 6 Members · 28 Replies -
Hej!
Det finns massor av sativa dominanta strains som ger bra.
Men att få 200-500g/per planta? Då är det utomhusodling som gäller.
Innomhus kan du få upp mot 90g/planta under extremt bra förhållanden.
Vanligare är runt 30g/planta.
Sweet seeds Jack47 är en nice sativa dominant som ger mycket.Mvh Ninjan
coolt men dessa ger mer i yield än indican..??
har kört i 1 års tid med indican och är lite besviken på skören.
har då kört med 2 600w hps och jag har inte fått stora skördar.
har även då kört med Hesi näring köpt från nordic g givetvis..hehe
men ändå inte fått stor skörd.
hur löser man detta?
har kört i jord 30% 70%leca
samt haft temp på ca 20-25 vegg 1-3 veckor o då ca 8 veckor i blom och jag har då haft ett antal plantor men de har inte varit till my sadisfaction..
en sativa kan ju bli stor o man kan knäcka den el böja den och då även knoppa för att få dubbla toppar, detta har jag gjort med indican ändå dålig skörd varför???
tackar för hjälpen…. 😉
beställt sativa från dr c och väntar… -
Sativor ger oftast mindre slutprodukt än indica.
Men det finns många sativa dominant plantor som ger
mycket bra yield.
Det hänger på väldigt många faktorer vad man får
ut av sin planta. Näring, luft, ljus, utrymme, kärlek mm.Dom gångerna jag har fått mest slutprodukt har jag haft
gigantiska krukor, bra jord, moderat näring, extremt mycket ljus,
men framför allt mycket kärlek. Jag har även låtit dom
växa helt fritt utan att klippa dom på nåt sätt.Mvh Ninjan
Sannies-Jack ser ut att kunna ge en del
750g/kvm i sog enligt spec på sidan
tackar tackar för tipset, tyvär när jag beställde dessa nya sativa imorse var jag så fjutad o väck att jag glömt vilka de var..man e ju lite bakis med.
vill hitta en sort som ger mig maximala så man slipper dra upp så många åt gången för att få sitt föråd….. -
beställt sativa från dr c och väntar…30% jord 70% leca? Det lät lite som en jävligt skum mix om du frågar mig…. Nu har jag ingen erfarenhet om att odla cannabis men jag har en känsla av att det skulle gå mycket bättre med mindre leca. 😉
Håller med… Konstog jordmix. hade du kört omvänt förhållande hade jag trott på det mer.
en sativa som ger mycket skörd är Kali Mist från serious seeds… väldigt trevligt röka med…
dessutom så är swazi redbeard en afrikansk sativa som ska ge mycket… -
Om du är ute efter helt ren sativa som ger mycket
skulle jag köra på gamla hederliga Power plant.
Den ger riktigt mycket. -
Sativor trivs ju bra kring ekvatorn så egentligen borde man kunna köra 12/12 från frö utan att påverka skörden.
I teorin asså
I teorin asså Wink
jag kan även tänka mig att “rena” sativor klarar det… jag har för mig en kunnig vän till mig talade om att man skulle köra 14/10 i vegg…
men jag e inte säker -
går att få ut 130-140gram med en 250w hps och bra vård har jag lyckats med iaf. dock veggade jag i 1,5månad nästan så det gör ju lite oxå
Hur långt är ett snöre?
Under förutsättningar att mediet är näringsriktigt komponerat samt att du låter plantan vegga LÄÄÄÄNGE, så kan du kanske få ut över 300g på en skunk!
Mest får du på hydro. Jag vet folk som har fått ut mer än 450g på hydro. Har du högt i tak och bra ljus så fungerar det.
Bra skördar är en funktion av följande komponenter: Rätt mängd CO2, obegränsat utrymmer för rötterna (som skall syresättas ordentligt) rätt mängd näring, rätt RLF, och lång veggtid, rätt temp och slutligen mycket, mycket ljus i rätt spektrum. sedan kärlek, tålamod och samt tillgång Swecan 😆
Jag har fått för mig att mycket leca skulle hjälpa och att man sedan sätter krukorna i ett fat som kan hålla vatten så de små stackarna inte blir törstiga, men jag skall ändra på mängden leca och jag skall kolla powerplant, fick besked ifrån cronic att de inte kunnde dra från kortet så jag får beställa igen, denna gången tar jag powerplant om de har.
Tack för hjälpen gott folk och god fortsättning på er alla 😉Hej igen!
Var inne på cronic o hittade inte det jag sökte, var även inne på Nirvana som jag brukar handla av men inte där iheller, snälla kan någon ge mig ett bra tips på planta som ger mycket o blir ca 170-2 meter o Indica el sativa kanske lite upprepning men jag har letar fortfarande efter min sort som jag kan hålla mig till så ursäkta besväret…… -
Var inne på cronic o hittade inte det jag sökte, var även inne på Nirvana som jag brukar handla av men inte där iheller, snälla kan någon ge mig ett bra tips på planta som ger mycket o blir ca 170-2 meter o Indica el sativa kanske lite upprepning men jag har letar fortfarande efter min sort som jag kan hålla mig till så ursäkta besväret……Jag tror du redan har fått svar på dina frågor här i tråden. Men letar du efter en indica som blir över 170 m så lär du få leta länge. Hur ser dina förutsättningar ut samt hur ser din setup ut egentligen? Det är lite svårt att hjälpa dig här när du kanske inte vet vilken hjälp du vill ha.
Varför måste skörden vara så stor? Är det inte ruset som du vill åt; för inte är det väl siffrorna på vågen som gäller för i så fall så kunde du lägga dit en sten i stället?
Ett rakt tips.
1.) Välj en Power Plant eller en Skunk#1 (ungefär samma sak, men Skunk#1 är billigare samt lite svagare, men MYCKET godare i smaken) med BRA gener.
2.) Vegga den i 3 månader i en 25 liters kruka med bra jord (hasselfors).
3.) Sätt den i blom under en 1000w HPS-lampa i en 50 liters kruka med ännu bättre jord (hasselfors) så har du dina dryga 300g av hyfsat röka. Uppdraget löst.
