• Sänka RH
    Posted by Allan on 2011-07-06 at 16:50
    Hej,
    Har en RH som kan gå uppemot 70% på natten just nu är det ingen fara då dom precis är satta i blom. Men i ett senare skede är det ju viktigare att få ner den till max 55 som högst? Eller hur högt “vågar” man ha det?
    Luftavfuktare är tyvär uteslutet då ekonomin inte tillåter det.
    Men hur är det med såna “bollar” eller räcker det att hänga in en handuk kanske?
    Någon som har erfarenhet av samma problem kan gärna tala om hur ni löste det alá McGyver.
    Jag har sökt lite på forumet och hitta inget konkret svar på min fråga. Om något sett något jag missa länka gärna.
    Tack på förhand.
    replied 11 years, 2 months ago 10 Members · 24 Replies
  • 24 Replies
  • markus004
    2011-07-06 at 17:26
    Har tänkt på denna fråga på senare tid jag med!
    Har ett RH som är runt 60-65 hela tiden.
    Så jag är också intresserad av en billig lösning :)
  • Allan
    2011-07-06 at 17:59
    Ja jag kör fläkten dag som natt och ventilationsfläkten men blir inte så mycket bättre för det.
    Har hört talats om avfuktningsbollar men undrar var köper man dom och hur effektiva är dom? hoppas verkligen någon som använts sig av såna hittar tråden.
    Edit: hittade denna http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158517407 nu undrar jag bara hur effektiv den är verkar som en del på bil & båtforum använder den med bra effekt. Då borde det ju funka bra i tältet.
    Edit2: Hitta den billigare på Jula: http://www.jula.se/torrbollen-standard-416001
    Blir förmodligen en sådan.
  • markus004
    2011-07-06 at 18:30
    Hör gärna av dig ifall det blir en sådan och berätta gärna hur mycket du sänkte RH’t med :)
  • Allan
    2011-07-06 at 18:36
    Det tar nog några veckor innan jag behöver använda en sådan men om någon har använt en sån får dom gärna skriva vad för utrymme,lampor, fläktar och hur mycket den ändrade luftfuktigheten.
  • Mr.Green
    2011-07-06 at 18:41
    fo
  • Allan
    2011-07-06 at 18:52
    Det var ett bra tips Mr.Green ska testa ställa upp min fläkt som går på 147m3 istället för 175m3 det borde ju lösa lite av mina problem iaf några %.
    Hoppas det löser det vill ju inte ha mögel annars får det blir en torrboll.
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-07 at 18:54
    pröva att strö ut lite ris i botten på odlingsutrymmet. har hört att det skall fungera. har ej prövat själv och kan vara en skröna. men kan vara värt att pröva.kostar jhu inte mycket.
  • krille
    2011-07-08 at 03:24
    nej, ta ist en behållare och fyll med ris, ris suger upp väte.. så det funkar nog, frågan är hur bra :S
    men jag måste fråga, hur har ni hamnat i denna sits där ni kämpar för att bli av med RH? vilka prylar har ni? själv har jag bara en usel handduk fastspännd framför fläkten, hjälper föga för att få upp någonsorts RH :/
    2011-07-08 at 04:27
    Har läst om någon som körde vägsalt, det ska tydligen också fungera. Dock vet jag inte om det kan skada plantorna!
  • Allan
    2011-07-08 at 06:24
    Har nu testat höja fläkt och öppnat passivt insug, Det hjälpte inte. Så blir till att testa andra metoder :)
    Ödlan80: Testar ris men kör det i en behållare som krille sa.
    Krille: Det var ett bra tips ska jag testa genast när dom får dag igen!
    Jag kör med ett DR60 tält. Har haft konstiga problem sen starten först för låg temp och nu detta haha.
    Dr.Doom: det ska jag testa om riset inte gör någon skillnad.
    Fortsätt gärna komma med kreativa förslag kan jag försöka skriva hur mycket av varje jag använder hur länge, hur stort utrymmet är så kanske tråden kan hjälpa någon annan.
  • markus004
    2011-07-08 at 10:06
    Och jag kör ett DR90 (90x90x160)
    med 250m3/h-vent-kit
    samt datorfläkt och en stark bordsfläkt som blåser runt där inne.
    passivt tält-insug.
    Hamnar på samma RH som jag har i mitt vanliga rum.
    Allan: har du hunnit testa riset ännu? :) eller hur har du timmarna där inne?
  • kweed
    2011-07-08 at 10:33
    Köp en torrboll på (nästan) valfritt byggvaruhus.
    Finns på bauhaus i alla fall.
    /kweed
  • Allan
    2011-07-08 at 18:37
    Markus004: Kom precis innanför dörren ska duscha och lite så sen ska jag ställa in riset :) kan säga imorgon om jag märkt någon skillnad ö.h.t.
    Kweed: Den har vart på tal tidigare i tråden har du någon aning om hur effektiv den är? Isåfall får du gärna dela med dig hur mycket du lyckats sänka ditt RH med hjälp av en sådan gärna hur stort utrymmet är också.
  • robinho
    2011-07-09 at 10:57
    Jag är också väldigt intresserad av hur bra den här torrbollen fungerar. Finns det nån % mätare som visar hur mycket den tar bort?
  • markus004
    2011-07-10 at 16:40
    Nå, Allan. Hur gick det med riset? :p
Page 1 of 2
