Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Samsons första odling
Posted by Samson on 2010-01-07 at 21:17Har hängt en hel del här och läst flera guider och trådar ang odling, och har nu kommit fram till att jag vill prova själv att framställa örten.
Tänkte att jag skulle starta en projekt-tråd för att få lite hjälp på vägen mot en lyckad skörd.
Utrymmet är en garderob med måtten 175cm hög, 85cm bred och 55cm djup.
Mitt första problem är hur jag ska lösa ventilationen. Eftersom jag bor i hyresrätt kan jag inte kapa hål i garderobsdörren. Har funderat lite på att bygga en “odlingbox” i garderoben. Just nu är jag mest inne på ett tält 60*60*140cm. Detta blir ju lite dyrare men mycket smidigare. Tyvärr begränsar detta utrymmet en aning.
Vilken strain borde man välja? Den ska framförallt vara tålig och lämplig för nybörjare. Var inne på AF först men det verkar inte mycket krångligare med en vanlig. En Af ger väl oftast ngt mindre skörd. Man vill ju ha så mycket som möjligt=).
Ungefär hur många plantor får man plats med på detta utrymme? Hade tänkt 2-3st. Rimligt?Så till belysningen. Detta verkar för mej som rena jungeln. Kan jag använda en lampa för både vegg och blom? Eller måste man byta lampor när det är dags för blom? Vad är att föredra; HPS, LE?
Hur hade ni gjort i detta utrymme? Tar tacksamt emot alla tips.
Hur gör jag för att ladda upp bilder?
replied 12 years, 6 months ago 7 Members · 25 Replies -
Välkomen in i gemenskapen
Din garderob värkar mycket lovande och jah skall försöka svara lite på dina frågor.
Angående dörren så kan du alltid göra som jag, kollarunt lite på blocket efter en garderob i samma storlek köpa den skruva loss dörren och sedan slänga resten, då e de bara att byta dörr och ställa den riktiga i förådet så kan du härja hur mycket du vill med dörren
Sedan med belysning så skulle jag rekomendera dej till HPS då du får ut lite mer av dina plantor med en HPS men om du inte känner för att pungaut för mycket pengar så funkar det utan problem med LE, du kan köra med samma lampa genom hela odlingen men då ska du ha en med rött spektrum (2700K).
Och plantorna kan du trycka in så många du vill det beror bara på vilken metod du ska använda dej av, jag antar att du bara kommer odla dem helt vanligt så då kan du väll kläma in 4-6st beroende på strain och för att inte det ska bli allt för trångthär får du en länk te att ladda upp bilder:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53807Bless
Tror det kan bli svårt att hitta en passande dörr då jag bor i ett lite annorlunda hus från 40-talet. Sen ser det väl lite skumt ut om man bara byter ut en dörr (det är 4 garderober brevid varandra). Det lutar mest åt ett tält nu faktiskt. Jag är lite bekväm av mej=).
Hur blir det om jag kör rött ljus vid vegg? Har läst att man ska ha blått vid vegg och rött vid blom. Hittade en LE 200W Röd/Orange på nordicgrow, räcker det att använda denna genom både vegg och blom? Och räcker det isf med en lampa? Dom hade även LE 200W Blå. Behöver man ha nån reflektor eller ska man bara hänga lampan löst?Halvkass bild men här är garderoben iaf.
Nesh du ska använda allt utrymme
Blir mer knarrdarr då å de vill vi ju
Du kan ju köpa en spån skiva eller liknande och bygga dej en egen dörr och spraya hela skiten med vitt
200W LE kan allt funka bra men en reflektor får du att köpa annars förlorar du ganska mycke ljus. Sedan kan du ju kollain e40bulbs.se de har bra pris på 250w LE.
Du får helt klart bättre ressultat om du kör med en blå och en röd lampa.Jag hade struntat i tältet och tagit dem pengarna och lagt dem på bättre lampor, fläkt och lite godis
Bless
Anonymous
Har inte märkt någon skillnad på det. Jag tycker man ska köra med rött hela vägen.
Peace!
Härligt med en ny medlem som vill ta lyckan i sina egna händer
Jag är själv på min första odling, en riktigt budgetvariant, men det har gått bra hittills.
Jag skulle inte rekommendera AF, då den ger mindre avkastning och inte alls är särskilt mycket enklare att odla.Lycka till, och kolla gärna min tråd för att se hur jag kom undan billigt!
(Och mina tjejer mår RIKTIGT bra)
Peace!
Låter bra! Tänkte köra en röd 250W LE till 3-4 plantor i 140*60*60 tältet. Låter det som en ok ide´?
En liten undran ang blomningen sen. Vid vegg ska man köra ca 18tim ljus per dag och när man sedan vill börja blomma ska man köra 12tim, right? Då undrar jag om man ska ändra direkt från 18 till 12tim eller ska man minska lite dag för dag?Ang detta med vilken strain. Kan ni rekomendera någon bra sida att beställa ifrån? Vilken strain kan tänkas passa min setup och (o)erfarenhet?
Anonymous
Guest2010-01-08 at 17:56Vegg: 18/6, Blom: 12/12. Du behöver inte hålla på & minska ljustimmarna, hoppa direkt till 12/12 från 18/6. När det gäller att beställa frön handlar jag alltid från smoketower.com, dem är dyra men det är kvalite på doms frön, 100% grobarhet varje gång. Jag kan rekommendera att du kör med någon lättare strain typ Skunk eftersom det är din första odling. Skunk tål mycket stryk så det passar en nybörjare.
Har beställt lite prylar nu.
*Odlingstält 60*60*140cm
*Kolfilter
*Fläkt 193m3/tim
*Ph-kit
*250W Röd LE-lampa
*Reflektor
*Ljuddämpande vent.slangHar även beställt frön. White Widow feminiserade blev det.
När det är dags för groddningen sen, vilken metod är smidigast/bäst?
Hur gör jag när fröna är planterade? Kan dom stå i rumstemperatur då till dom tittar upp och då sätta på ljus och ventilation?
Ang ventilationen. Ska man koppla fläkten till en timer och hur ofta ska den köras isf? Ska den köras på full effekt eller behöver man nån slags dimmer? Behöver man ventilera även när lampan är avstängd?
Många frågor blir det men vill bara minimera risken att göra misstag.
Nu är i princip allt inhandlat. Kommer några bilder imorn efter att jag har handlat det sista.
Har en lite halvakut fråga nu. Har lagt mina frön i papper. Tittade till dom nyss och såg till min förvåning att det redan blivit “svansar” på 4 av 5 st. Hur långa ska “svansarna” vara när jag planterar fröna? Nu är dom mellan ca 0,5-2,5 mm. Ska jag vänta en stund till?
Det är inget att vänta på. Sätt ner dem i jorden nu. Låt dem stå i rumstemperatur tills de tittar upp ur jorden och gärna någon vecka till. Lampan tänder du så snart de tittat upp och sätter den på 15-20 cm de första dagarna. Sedan kan du sänka den så den hamnar c:a 10 cm från plantan. Känn efter med handen, så det inte blir för varmt.
bill
Ser fint ut
Bara en sak jag reagerade på, leca på toppen innan de har tittat upp? Nu vet jag inte om detta gör någon skilland har inte läst om det är positivt eller negativt men jag har bara fått kännslan av att man ska vänta med det till de har kikat upp så de inte får för mycket att kämpa emot. Men som sagt har ingen fakta om detta utan bara en kännsla jag har, jag brukar vänta med lecan på toppen tills de är ca 5cm, men lita inte blindt på mina ord nu.
Hoppas det skall gå bra för dej nu
Bless
Exakt, leca kulorna kommer ju störa dem när de ska upp. ta bort kulorna precis runt fröet.
Ser nice ut annars
Lycka till.
Jag har plockat bort kulorna där jag satte fröna. Borde man sätta plast över krukorna? Har sett att vissa gör det.
Ah lite plastfolie hjälper dej att hålla luftfuktigheten hög vilket är bra innan de har kommit upp ordentligt, men då måste du tänka på att luften inte cirkulerar där i så man får vädra lite imellanåt, men tänk på att du tar bort plasten innan plantorna blir så stora så att de börjar växa in i den och blir nedtryckta
Bless
