Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Samhälle och kultur › U| Övrigt odlande › salvia d i candy box??
Posted by herb_man on 2003-04-28 at 16:38tjena!!
jag hadde tänkt mig att köpa ett par salvia d sticklingar framöver
men jag vet knappt nått om växten skulle gärna vilja ha lite info om
växten..
jag tänkte odla i en candy box som fuskis beskriver undrar om det går??
skulle ochså vilja veta ifall det är helt lagligt att odla,bruka och sälja??
och hur man skördar dom…replied 20 years, 10 months ago 3 Members · 11 Replies- 11 Replies
Borde funka fett!
Fråga salvia_d om råd, han verkar vara kung på salvia divornum.
Har aldrig odlat salvia d själv.Mvh fuskis!
Vad är en candy box?
okej!!
gillar din beskrivning på candy boxen!! hur går det med chilin??
dyntree det är en hydro låda med vatten näring och en pump
som man kan odla i men fuskis kan vääl ge bättre beskrivning på det..
tror du fuskis att man behöver större nät krukor till salvia d om
man ska andvända candy boxen till att odla dom??
eller det kanske finns andra som vet,och om salvia d överhuvutaget?Mina chiliplantor växer utav bara helvete, nya bilder kommer troligen under dagen. (brukar uppdatera 1ggr/v med bilder.)
Du kan med fördel använda 2″ nätkrukor till nästan alla plantor som du vill ha i en Candybox Hydroponic, detta pga att du kan använda torvkrukor i candyboxen om du gör ett växthus av den(finns i byggbeskrivningen) och/eller om du vill använda isoleringsull/stenull. Nätkrukorna kan inhandlas hos din lokala akvariebutik. (vattenväxter)
Jag rekomenderar att du har 8/4 eller 1 planta i candyboxen, detta pga att du skall inte ha någon i mitten av boxen, där har du pumpen. Om du har 1 planta, sätt pumpen i en av hörnorna i boxen.Jag tror att för sticklingar (som i ditt fall) är den perfekt.
Jag hade en chiliplanta med 10cm rötter som satt i en torvbrikett, när jag tog bort briketten lossnade dessa rötter och jag trodde att plantan skulle ta rejält med stryk. Rötterna växte ut till samma längd på 8 dagar!!!Om du får tag i salvia sticklingar och bygger en candybox, snälla lägg upp en odlingsdagbok under “Övrigt odlande” typ “Candybox Hydroponic – Salvia Divornum”, skulle vara underbart!!! (hoppas att du har en d-kamera 😯 ).
Hoppas att fler personer på swecan ser fördelarna med en candybox.
Dyr är den inte heller….. byggde min för 208kr, hehehe , försök att köpa en billigare på nätet…..Mvh fuskis
Dytree: Kolla swecan´s förstasida efter Odling: Hydroodling i en godislåda.
Eller kolla mina trådar nedanför…..
Mvh fuskis
jag har en co vattenpump för typ 120 kr,och jag har gjort ettlock på
en typ 4l candy box med 4 nät krukor som är lite större en en torvbricket.
tyvär har jag ingen d kamera men ska nog köpa snart jag ska nog inte
köra igång en sån odling förän i juni när mina majja plantor är kördade och innpacketterade i k påsar he he!!Ang pump från co….:!:
Köp en akvariepump, en sk powerhead. Den är byggd för konternuelig drift, det är inte en “vattenpump”. Du behöver inte en stor stark sak utan en liten smidig och TYST pump. Du skall bara sakta rotera vattnet, inte plaska runt.Min rekomendation är en MiniJet från MaxiJet. Finns på akvarielagret i Bromma. (finns på webben). Kostar ca 200kr = extremt bra investering.
okej ska nog fixa en sånn då om jag har råd!!
var för man tag på salvia divornum?
var och kolla på ett blomster ställe som hade lite av varje men den enda salvian var salvia officinalis d.v.s kryddsalvia.
freedom fighter man kan nog inte köpa salvia d i vanliga affärer
det måste man beställa på nätet!!salvia_d nu när du har varit inne på mitt innläg så
kanske du kan svara på mina frågor om växten??
det skulle va snällt!!Har odlat Divinorum sedan 97. Hon trivs bäst i mycket fuktig luft, och har svårt att klara sig i längden i vanlig rumsmiljö. Hon vill ha mycket ljus för att växa maximalt men aldrig direkt solljus. Förökas nästan enbart med sticklingar, och skall planteras i så stora krukor som möjligt.
Om du inte har växthus kan uppnå tillräcklig fukt genom att göra en ballongformad ställning med några ståltrådar i bågar som korsar varandra, vilka du sätter i krukan samt trär en plastpåse över. En vit plastpåse är utmärkt om du har henne växande i fullt solljus, det filtrerar ljuset på ett bra sätt. Lufta dagligen och prata med henne så det kommer in koldioxid.
Ha henne inte i allt för basisk jord och tänk på att alla möjliga små äckel trivs i en fuktig miljö. Spraya regelbundet med sprit- och såplösning och nån gång ibland med lite svampmedel.
Lycha till,
Fidel.
