Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Säkringen går, digital ballast luktar bränt
  • Säkringen går, digital ballast luktar bränt
    Posted by warmgalaxy on 2011-07-28 at 18:23
    Har en sprillans ny digital ballast 600W:
    http://www.head-nature.com/07040
    Säkringen gick igår och när jag skulle tända den, idag samma sak, sedan provade jag med en ny bulb, då small det till lite i ballasten och den luktade bränt ett tag.
    Sladdarna sitter i ordentligt också.. Fan detta kom olägligt! Har ingen i reserv :(
    Borde bero på ballasten väl?
    replied 11 years, 2 months ago 7 Members · 19 Replies
  • 19 Replies
  • strangebabylon
    2011-07-28 at 18:32
    antar att du försäkrat dig om att du verkligen har en 600W ballast?
    Annars så borde du kolla till proppar m,m för att försäkra dig om att felet inte är “allmänt”.
  • warmgalaxy
    2011-07-28 at 18:35
    Jag har använt den i ca 6 veckor och den har fungerat. Det är en 600 w ballast och det är när jag ger den ström som det smäller till…
  • Sandmellant
    2011-07-28 at 18:54
    fast det låter helt enkelt som den har blivit kortsluten dvs gått sönder.. eftersom du har haft igång den i 6 veckor..frågan är om det bara är lampan eller även ballasten som har rykt.. HN har väl retur policy att dom skickar en ny gratis du måste bara lägga ut frakten ditt tills dom ser att det är fel på varan..
    kom du åt sockeln på något sätt och kortslöt lampan när du bytte bulb?
    får la undersöka och sätt i igen, kan även vara överbelasning på strömkretsen så testa lampan med allt annat avstängt..
  • billball420
    2011-07-28 at 19:10
    Du får räkna på hur många watt du försöker ta ut från den specifika säkringen och se om den klarar av det. 10A säkring och 240V ger maximalt 2400W belastning. 6A=1440W.
  • warmgalaxy
    2011-07-28 at 19:37
    Jag har 10A och 240 volt, har en dator och avfuktare på samma säkring (i samma rum), allt som allt ca 1800W som mest. Men har haft så i 6 veckor nu och det var helt plötsligt igår som säkringen gick. Jag lät tjejerna få en extra lång natt men så när lampan skulle tändas på morgonen .. “poff” .. säkringen i elskåpet åkte ner igen och efter att ha testat alla andra apparater i rummet så small det när jag kopplade ström till ballasten som försökte tända lampan. Nu har jag testat tända lampan med ballasten i köket och då händer ingenting.
    Jag har aldrig varit med om att en bulb går sönder “in action”. Går säkringen då också eller vad händer? Fan känns risky att odla om säkringarna ska hålla på gå, skulle man inte vara hemma på ett tag börjar det ju lukta till slut om det är strömlöst…
    Nu blir jag deppig.. :( blir väl att kontakta HN ..
    Tack för er respons
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-28 at 20:37
    Du kör alltså dator, avfuktare, ventilation och en 600w ballast på en 10A vlket är att belasta väl högt på en 10A säkring..
    Inte konstigt att säkringen går när du tänder ballasten eftersom den i startögonblicket belastar mycket mer ampere än vad den gör i drift.
    Kolla så du inte hade 10 ampere trög säkring innan och har bytt till snabba nu för dom löser ut mycket lättare.
    Vet iofs inte om det är det som är felet för Lumatek ballasterna är problembarn som jag fattat det och flera andra digitala ballaster också.
    Gamla hederliga ballaster brukar surra fint i 10 år minst men de digitala tycker jag folk har en massa problem med.
    HeadNature är ju inte heller direkt kända för att vara supersmidiga med reklamationer, ballasten är väl den grundsten i en setup som jag helst köper över disk i Sverige med garanti…
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-28 at 20:41
    btw öppna din ballast och kolla så att det inte sitter en säkring inne i den som också har gått..
    Tror det sitter en 5A säkring där inne eller nåt åt det hållet.
    Ny säkring kan du hitta hos ELFA eller på ClasOhlson m.fl ställen.
    Hittar du ingen säkring inne i en modern digital ballast så blir jag mörkrädd..
    Säkringen ser ut som på bilden här ungefär:
    http://www.head-nature.com/06797#katlink
    /mvh
  • warmgalaxy
    2011-07-29 at 14:25
    Jag vet att jag belastade lite väl mycket, men det sa ju “poff” under drift första gången. Och jag har läst lite på olika forum om lumateks elektroniska ballaster som verkar ha mycket problem.
    Jag har kontaktat lumatek, men inte fått svar än. Under tiden ska jag köpa en ny ballast, men vet inte riktigt vad jag ska köpa.. Tips? Behöver inte vara en elektronisk.. men helst..
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-29 at 14:32
    Kolla säkringen inuti din ballast först, säkert den som har löst ut – dom säkringarna luktar bränt när dom går..
    Nya säkringar kostar kanske 30:- för 10 stycken, kolla det först innan du springer och köper nytt för dyra pengar.
    En sån vanlig vit magnetisk GIB klump på 600w har jag, knappast fager eller energisnål men hög driftsäkerhet.
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-29 at 15:09
    Hittade en intressant länk om Lumatec (vet iofs inte om det är applicerbart på din Osram bulb..):
    http://www.skunkskool.com/showthread.php/8384-Lumatec-digital-ballast-warnings
    “My name is Jason and I am the founder of Lumatek Electronic ballasts. We try to stay away from these forums but I think this is important. Some customers are currently experiencing problems when using some 600 watt lamps. I do want to point out that the Hortilux Solarmax Grolux issue applies to ALL brand of electronic ballasts.
    The lumatek ballast is a true Eballast. It has a micro processor cpu. This cpu allows the ballast to make adjustments according to the lamp that is being used. A eballast can compensate for degrading bulbs and slight power fluctuations. It can also sense the exact specifications of the lamps it is using. the Lumatek ballast is up to 27% brighter than a core and coil ballast. We do have one problem with this technology the cpu can not detect the lamp until AFTER the initial ignition. Once the bulb is lit the ballast can then take over and drive the bulb to its exact specifications. Industry specifications for a 600 watt hps lamp call for a 4000volt ignition pulse. This is what Lumatek and all other digital ballast use for a starting voltage. Hortilux ignition used to be 2000-3000 volts even though this is less then the ignition pulse of the Lumatek we did not experience any problems with the Hortilux I have lots of customers with Hortilux lamps that are over a year old However about 6 months ago we started to notice an increase in Hortilux failures. We also noticed that the font of the text printed at the base of the bulb had changed. When we tested this lamp we found that the ignition range was lowered to 1500 volts. These new Hortilux lamps are different then the ones we originally designed the ballast with and have a higher frailer rate. The problems that customers are having are NOT a ballast problem they are a bulb problem the Hortilux 600 watt is not designed to industry specifications regarding ignition pulse. Furthermore it is also manufactured with a special gas in the arc tube that no other lamp maker in the world uses. The Hortilux lamp design is unique. We are currently adapting our ballast for this bulb it may require a switch to lower the ignition pulse for Hortilux.
    Solarmax and Growlux lamps are the opposite problem these lamps require a 5000-6000 volt ignition pulse Again the standard ignition for a 600 is 4000 volts. The Lumtek ballast can light these bulbs with the 4K pulse for a while however over time the lamps degrade and they require more and more voltage to start after a few months the bulbs will not ignite in any digital ballast. “
    Det ska/måste finnas en säkring där inne i ballasten står inget specifikt på deras hemsida men det står
    Cut-off circuitry
    Lumatek E-Ballasts cuts off when a short is detected; for ultimate safety.
    Vilket blir sjukt svårt att åstakomma utan en säkring.
  • Sandmellant
    2011-07-29 at 22:55
    ganska säker på att din garanti inte gäller om du öppnar den och det är väl dumt..
    även om det sägs att h&n är “osmidiga” med deras returer så betyder inte det att det inte funkar :P
  • wexper
    2011-07-30 at 10:33
    sorry för mitt inlägg, hopas att din reklamation löser sig hos H&N! Du ska nog i alla fal inte pilla för mycket på ballasten innan du skickar in den till dem och vill ha ersättning.
  • billball420
    2011-07-30 at 10:51
    Det börjar bli dags att sluta med att trascha olika webshops. Konsumentupplysning är bra och viktig, men just nu är det många poster om hur värdelösa/fantastiska olika butiker är.
    Nog med OT nu.
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-30 at 11:01
    Personligen hade jag djupdykt i ballasten efter en säkring direkt, sitter det ingen liten klisterlapp det står “warranty void if removed” eller liknande på så är det ju fritt fram oavsett.
  • warmgalaxy
    2011-07-30 at 13:43
    Kanske en dum fråga, men varför tror ni den säkringen har gått? Jag menar vad det kan vara som har utlöst att den gick? För hög belastning?
    Jag försöker skruva upp skruvarna med en kryssmejsel men jag bara gängar ur hela tiden och blir helt röd i fejan på köpet.. Det sitter som berg! Måste köpa en elektrisk skruvdragare?
Page 1 of 2
