Admins säger att swecan inte loggar några ip-nummer, och det är ju jättebra. Det finns däremot andra sätt att ta reda på surfares ip. När du surfar till swecan så går trafiken genom en massa routrar som ligger på vägen. För mig innebär det minst 23 st såna “hops”. Vid varje hop kan administratorn för den servern, eller en eventuell hacker, se vem som surfar till vilken adress.
Dessutom kan vem som helst avlyssna den trafiken du skickar, om han sitter på en dator som sitter på samma nät som du, dvs på samma hub/switch (tror jag det är). Detta innebär att om du surfar från en skola/biblioteket/arbetsplatser osv kan de, om du har otur komma på vad du surfar till för adresser. Vanliga isp’s som telia osv är inga problem, såvida polisen inte bett dem kolla din trafik specifikt.
Vad kan du göra åt detta då? Kryptering! Swecan erbjuder en speciell adress som man kan surfa till istället, så skickas all trafik mellan dig och swecan krypterat. Detta innebär att ingen kan se specifikt vad på swecan du läser, vilket login och password du har (som annars skickas helt öppet) . Det syns dock fortfarande ATT du surfar till swecan. För att hindra folk även från det, kan du använda dig av ett program som heter JAP. Då kommer det att se ut som om du endast surfar lite till en server i tyskland, och all trafik är kryperad.
