• så ut frön direkt
    Posted by the_mighty on 2004-12-30 at 22:23
    kan man sätta frön rakt av?, jag har läst om riskerna med att lägga ut frön Om man skulle ta risken så har jag lite frågor, har läst trådar och sökt men inte hittat svaret.
    när ska man lägga ut fröna? tänkte i så fall gräva lite runt om och lägga jord med närinsstavar i hålet.
    om man planterar frön som man tänkt låta stå utan vidare tillsyn för att plocka bort hanar och så, hur långt i från varandra ska de stå för att honorna inte ska bli pollinerade? tänkte så alla plantor på olika platser för att undvika upptäckt/pollinering….
    lämpliga strains för “fröutsättning”, några ni har märkt klarar sig bättre med denna metod, gärna några som inte är allt för höga….
    mvh// the mighty
    replied 17 years, 9 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Draken
    2004-12-30 at 23:22
  • the_mighty
    2004-12-30 at 23:36
    oki, missade den tråden…..men fortf så undrar jag om det där med hanar och honor….har inte tid och möjlighet att kolla dom så ofta….utan det kanske bara blir någon gån varannan vecka..och femmade frön har jag inte råd med/har hör det det odta blir hermisar…
    2004-12-31 at 00:01
    Jag tror du får ställa dom sjukt långt ifrån varandra för att vara säker. Sen om du går till din hanplanta så borde pollen fastna på dig och du drar sedan vidare det till din honplanta. Jeje det är va jag tror iaf, har ingen erfarenhet av odling 😉
    2005-01-08 at 04:08
    ta sticklingar å blomma dom inomhus borde funka fint. =)
  • the_mighty
    2005-01-08 at 09:34
    det blir att blomma inomhus….har redan börjat skissa på en kammare..nu ska jag bara få lön så jag kan bygga den..
  • Knarkkorven
    2005-01-10 at 15:31
    Så frön direkt ute i marken och gräva upp för att blomma inne?
    Varför göra på det svåra sättet?
    Sätt frön inne låt dom växa upp lite grand, sedan toppar man, låter topparna bli sticklingar, och sedan när det blivit frostfritt och all annan grönska kommit igång lite (så att djuren inte äter upp dina plantor med en gång) så planterar du ut allihopa .
    Sedan får dom stå ute hela sommaren och hösten, och när temperaturen faller ner mot 0:an så skördar du.
    2005-01-10 at 17:04
    Du löser bäst sticklingsproblemet med att sätta fem-sex plantor, vegga upp de och börja blomma. Så fort de visar kön så kapar du hanarna, tar sticklingarn från honorna och sätter sticklingarna i vegg. Mycket bättre än att ränna ut i skogen för att kolla om plantorna visat kön eller ej. Lägger man ner ltie energi så blir resultatet bra också.
  • the_mighty
    2005-01-10 at 17:07
    jopps…det blir förvegg hemma i värmen och ljuset…har klart med utrymmet, ska bara få lön och greja frön…tänkte försöka fixa lite sticklingar till en scrog-odling först och sen dra upp lowryders till sommaren…det borde jag hinna…..
