Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Rustning av PC-Chassi
  • Rustning av PC-Chassi
    Posted by synaps on 2011-01-10 at 21:02
    Hejsan!
    Jag håller på att fixa ett PC-Chassi för odling. Jag har strippat det och tätat större delen av chassin. Har från början förstått att ventilations möjligheterna är dåliga, då chassit är gammalt, men dumsnål som jag är har jag struntat i det. Grejen är att det finns endast en plats för insuget och utblåset att sitta och det är brevid varandra. Min logik säger att detta inte är det bästa, utan att insug på den ena sidan och utblås på den andra är det bästa då luften kommer gå igenom chassit. Jag är rädd för att den fräscha luften kommer blåsa ut på direkten. 😡
    Till frågan, givetvis:
    Gör det något om jag har insuget och utblåset brevid varann? Jag kommer ha en fläkt inuti chassit i motsatt ände för att röra om luften och blåsa på plantan. :?
    Tråden är tillägnat mitt projekt och frågorna runt det. Ber er att ta annat snack elsewhere, om det inte är jag som ställer ursprungsfrågan eller om det är jag som startar diskussionen. Jag vill inte ha några pessimistiska kommentarer på min setup eller att den kommer ge liten samt dålig skörd, jag vet att det inte är något xxl growtent med 600w hps, men jag odlar utifrån mina förutsättningar. Konstruktiv kritik är däremot varmt välkommen. Det kommer säkert mer frågor från mig och jag kommer försöka att ta bilder på projektet för att dela med mig. 😉
    synaps
    replied 11 years, 9 months ago 5 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • ducksfoot
    2011-01-10 at 21:15
    Jag tror faktiskt du skulle på något vis flytta utblås/insug om det är möjligt.
    Har du tillgång till en hålsåg och borrmaskin är det guld värt! Annars kan man köpa en hålsåg för mellan 50-150kr beroende på storlek på fläkt.
    Men visst går det alldeles utmärkt ändå men det blir bättre förutsättningar för dom små liven. Att du kommer ha en fläkt inuti gör ju det hela mycket bättre!
    Kan du inte göra nytt hål är det bara att köra på!
    Önskar dig all lycka med odlingen och hoppas på lite fina bilder i framtiden :)
  • synaps
    2011-01-10 at 21:54
    Tack för svar! :)
    Jag har både hålsåg och borrmaskin och tanken att borra nya hål har slagit mig. Men min borr är förbannat dålig och det känns lite omständigt då det inte finns någon riktigt given plats för en ny fläktplats, så jag kör nog på att hålla det simpelt och på det jag har. Känns bra i alla fall att det kommer funka trots den dåliga placeringen av fläktarna. Tack!
    synaps
  • synaps
    2011-01-10 at 22:23
    Någon som har tips eller önskemål på en viss strain? Jag står och velar mellan AF eller ej. Den allmäna åsikten och min egen uppfattning säger att AF överlag verkar ge sämre resultat, men det är ju det som passar bäst i en microodling.
    Jag har själv funderat på Himalayan Blue Diesel från Short stuff, som är AF.
    synaps
  • baselika
    2011-01-11 at 07:48
    Har alltid fått magra resultat av att odla LR, samt keffigt röka. Tills i höstas när jag köra dem under en 150W HPS samt lät dem blomma ut ordentligt. Det resultatet blev ganska bra faktiskt. Och riktigt starkt.
  • synaps
    2011-01-11 at 14:30
    Okej. LR hade jag inte tänkt odla.
    synaps
  • Mojah
    2011-01-11 at 14:59
    Du skulle försökt fixa en rörstump som har samma diameter som din insugsfläkt, montera röret vid insugsfläkten och på så vis blåsa in luften längre in i chassit innan den sugs ut :)
  • synaps
    2011-01-18 at 20:29
    Smart idé! Skulle funka, men behöver allt utrymme jag kan få.
    Någon som vet hur man tjuvkopplar ett nättaggregat?
    synaps
  • billball420
    2011-01-18 at 20:36
    Rörtipset är bra tycker jag. En enklare variant är en slang i samma diameter som hålet. Slangen behöver bara gå från insugshålet och ligga på bottten. Inget behov av insugsfläkt utan du får ett passivt insug och har bara en fläkt vid utblåset.
    Det blir då cirkulation och tillförsel av koldioxid.
    bill
  • synaps
    2011-01-18 at 21:04
    bill
    Ja, det låter ju som en skitbra lösning, tack! Vart får man tag på slangar med en diameter på cirka 80mm? :D
    synaps
  • billball420
    2011-01-18 at 21:10
    Jula och CO och antagligen alla byggvaruhus har ventilationsslangar, som har en diameter på 105mm. Detr kan säkert finnas andra dimensioner också.
    bill
