Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › røyk og planter
røyk og planter
Posted by reaper on 2003-01-24 at 12:03har hørt at tobakksrøyk skader plantene, og man derfor burde holde rommet/området rundt røykfritt.
stemmer dette ?
replied 20 years, 8 months ago 2 Members · 7 Replies -
Det borde inte vara några problem så länge man inte röker i själva odlingsutrymmet
Nikotin är typ hur farligt som helst. Dödar både plantor och människor. Så kanske är det nikotinet i röken som inte är bra för växterna?
Røyk er med på å skape et “bad-room syndrome” som gjør at plantene ikke vil trives og har det godt. Bare tenk hva røyken inneholder av tjærestoffer og annen dritt.
ok, er dette spekulasjoner eller noe du vet ralf ?
jeg har ingen planer om å starte sigarklubb i odlingsutrymmen, men er nysjerrig på dette, for jeg har hørt det flere ganger.
nytt spørsmål :
puster plantene inn all luften rundt seg slik som mennesker eller skiller de ut Co2 før den “inhaleres”
Det kan jo produseres en del co2 pga. forbrenningen som skjer når du røyker, men generelt tror jeg det belegget som røyken legger igjen er mer skadelig enn den co2’n som evt. produseres. Men jeg vet ikke.
ralf !
det spørsmålet du svarte på nå var vel et du tenkte på selv når du leste posten min. interessant spørsmål det også, men du var langt unna mitt.
Spm nr.1: Jeg tror belegget som tobakksrøyk legger igjen er skadelig for plantene. Jeg kan ikke skjønne annet.
Spm nr 2: Plantene forbruker luften i umiddelbar nærhet. Hvis man ikke skifter ut luften, f.eks. med en vifte, vil det skapes et rom med “død” luft rundt planten og den vil sakte kveles 😥 Om den skiller ut co2 før eller etter 02-opptaket vet jeg ikke. Må vel lese om fotosyntesen en gang til!Forøvrig så er “bad-room syndrome” noe som jeg har lest om på OG, vet ikke hvor seriøst den posten var, men tobakksrøyk ble nevnt. Bad-room syndromet kjennetegnes ved at planter dør uten at det er noen nærliggende grunn (dvs. alt er i orden mht. odlingsuttrymme,næring osv.). Men jeg er ingen ekspert, bare referer til shite jeg har lest… 😉
