Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Inomhusodling Hydro Rötterna konternuerligt under vatten bra eller dåligt?
  • Rötterna konternuerligt under vatten bra eller dåligt?
    Posted by Folderman2 on 2011-06-12 at 07:18
    Hej jag och frugan byggde våran första bubblare igår där vi har en andra vatten reservoar för att förhindra att vatten nivån i bubblaren sjunker. Nu i efterhand fick jag en fundering på om det fins någon nackdel att rötterna ständigt är under vatten. Nätkorgarna är till ca 20% ständigt under vatten och vi kommer andvända oss av rockwold cuber som passar perfekt ner i krukans botten, Altså kommer även ca ~10% av kuberna vara konstant under vatten.
    Kan det bli så att rockwolden leder vatten så bra att stammen kommer ruttna för oss när den ständigt är blöt? Skulle kunna fylla botten på krukan med lite leca för att komma upp men förlorar lite av stabiliteten på plantan då.
    Vi har även en 25cm lång syresten i botten av bubblaren med en elite 801 luftpump som flyttar 120L i timmen. och 6 krukor i bubblaren. Är detta tillräckligt? Läste precis att någon skrivit 1 syresten till en planta. kan detta verkligen stämma?
    En liten fråga till. Bör vi köpa en doppvärmare för vatten temp.? eller fungerar det utan. Är lite rädd att den skulle bränna hål i plasten på reservoar tanken.
    replied 11 years, 4 months ago 5 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • z0rdim
    2011-06-12 at 10:38
    Är väl ändå ganska lätt att sänka vattennivån så kuberna inte ligger i vattnet?
    Rötterna mår bra av att ligga i vatten hela tiden, så länge vattnet är syresatt, rätt PH intervall och inte för högt EC.
    Har själv alltid lagt lite leca under groddankuben, ändrade även så jag bara använde 1/4 del groddankub per planta och resten leca. Sen det viktiga, aldrig täcka groddankuben upptill.
    Stabiliteten har inte varit något problem när det gäller planta i nätkorg, däremot så blir det i regel problem nätkorg i tank när plantan blir lite större.
    Doppvärmare kommer du inte att behöva. Större risk att du kommer behöva sänka temperaturen på vattnet. Själv löste jag det genom att lägga ett lager leca ovanpå locket som isolering.
  • Folderman2
    2011-06-13 at 15:19
    Hej Tack för svaret. z0rdim
    Njaaa Kan tyvärr inte bara sänka vatten nivån då jag har ett breddavlopp och konstant vatten flöde för att ha cirkulation och till reservoaren där jag blandar i näringen. Så frågan består ändå tyvärr om det kan bli så att kuben suger åt sig för mycket vatten så stammen ruttnar?
    EN följdfråga. Varför skall man aldrig lägga leca ovanpå rockwold kuben??
    Sedan det med doppvärmare. Kan tänka att det är som du säger i blomkammaren,
    men i vegg kommer jag bara andvända 2 lysrörs armaraturer eller fler har 6st men tror jag bara kommer andvända 2 st a´ 4st lysrör
    Tankarna tillsammans rymmer 88Liter vatten
    Tror att det kan bli för kallt vatten då vårat growrum är ute i en bibyggnad till huset där vi inte har någon värme. Särskillt på vintern.
    Tror ni att doppvärmaren bränner hål i plasten ? (Hård Polythen plast )
  • cthullu
    2011-06-13 at 16:09
    angående doppvärmare:
    Om det blir kallt i rummet kan det vara mycket tungt för doppvärmaren att påverka temperaturen om det är bra fart i luftpumpen. När luften blåser genom vattnet sker temperatur växling mellan vattnet och luften i rummet.
    I praktiken innebär det att den stackars doppvärmaren på vintern försöker värma luften i hela rummet, så kanske smidigare att bara ha ett element som värmer utrymmet istället då lampan är avstängd. (på “dagen” genererar ju lampan en hel del värme!)
    Om du ändå vill använda doppvärmare (du kan uppnå några graders skillnad om värmaren är på många watt och går för högtryck konstant) så kommer inte att bränna hål i plasten så länge du har vätska i tanken och värmaren är ordentligt nedsänkt.
  • Folderman2
    2011-06-13 at 18:29
    Ok. Detta låter ju helt rimligt Chutulu när man tränker till lite. Får bli ett element till vintern. Tackar och bugar..
    Någon som har en tanke om rockwolden ner sänkt som alternativ 1 eller om alt 2 är bättre ??
    Sedan varför man inte ska lägga Leca uppe på rockwolds kuberna. Detta låter konstigt tycker jag,
    jag har sett och hört många som lägger leca Ivf uppe på Jordplanteringar kanske för att förhindra skadodjur och vad nu kan tänkas för orsak.
    Men vill gärna veta ifall det har en negatig invärkan på Cb i hydro. Så man inte gör fel från början.
  • Teslakid
    2011-06-13 at 20:08
    Kan du inte bara sänka utloppet lite eller höja locket/krukorna på nått sätt så ligger dom inte i vattnet hela tiden?
    Skulle ju gå rätt lätt å göra ringar av tex trä eller liggunderlag för att “chimmsa” upp krukan lite :P
  • Folderman2
    2011-06-14 at 03:32
    :) Jaaaaa vi kan ju det. :) Frågan är om vi behöver det?
    Kan stammen kan ta skada om jag kör efter alternativ 1 vilket vi helst skulle vilja göra.
    Detta är våran första hydro odling så det hade varit bra att bygga rätt innan vi sätter igång 😉
    Kan dock inte sänka breddavloppet då jag borrat hål i den övre baljan.
    Men visst kan vi höja krukorna isf om det skulle vara dåligt att ha som alternativ 1.
    Att vi gjort så från början kan ha att göra med att man var lite för ivrig att komma igång 🙄
    Våran tanke med detta var att slippa toppvattna fröet eller sticklingen innan rötterna når ner till vatten ytan.
    Ps. Teslakid – Är tacksam för ditt svar även om vi låter lite sura, Skäller med glimten i ögat ;)
  • Wayne
    2011-06-14 at 18:15
    Det brukar gå bra men GroDan rekommenderar alltid toppbevattning med rockwool. Syresättningen däri blir inte så bra. Varför vill ni absolut ha så? Kuberna kommer hållas fuktiga och om inte så kan ni toppvattna tills rötterna nått ner i vattnet ordentligt.
  • Teslakid
    2011-06-15 at 05:55
    Ingen fara ;)
    Men stammen når ju inte ända ner till botten av krukan och så länge rötterna får lite syre också så e de lungt.
    Så kör som de e nu och om de visar sig att dom tar lite skada är de bara å höja krukan lite sen när rötterna når en bit ner i vattnet.
  • z0rdim
    2011-06-15 at 07:28
    Ska inte lägga leca ovan groddan i hydro eller jord för det förhindrar att vattnet dunstar från kuben vilket då ger en grogrund för ex mögel.
    Kan du inte sänka nivån så är det nästbästa såklart att höja kuben. Med tiden så kommer ändå rotsystemet att fylla hela nätkrukan till den grad att nätkrukan kommer bli deformerad.
  • Folderman2
    2011-06-15 at 08:11
    :D
    Ok jag tackar och bugar för alla svar. Gör inget med fler förslag iofs.
    Nu tror jag att jag fått en ganska bra aning om saker och ting.
    Jag har ändå odlat i ca 3år. i jord dock men man känner sig helt som nybörjare igen när man byter system :)
    Antusiasmen är väldigt stor.
    Fan vad roligt detta projekt ska bli.
    Nu har jag bara en näringsfråga kvar så drar jag igång. Men postar en ny tråd till den.
