Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Avancerade metoder och problem › rotningsmedium för sticklingar!
Posted by Funk Doctor Spock on 2003-06-23 at 20:22Vanlig jord tycker jag inte funkar speciellt tillfredställande, och vattenkloning tar lite väl lång tid för den otålige odlaren. Rockwool känns inte heller riktigt optimalt, särskilt om man vill transplantera till krukor modell mindre efteråt.
Alltså – Vad anser ni om att rota sticklingar i 50/50 perlit/vermikulit? Eller finns det andra favoriter?
replied 19 years, 4 months ago 6 Members · 20 Replies -
Torvbrikett (den mindre storleken) med en glasburk över har funkat bra för mig. De få gånger jag misslyckats har jag själv varit orsaken till, har jag nu kommit på.
Har du många så kan du sätta sticklingarna i ett miniväxthus.
tycker att vermikulit och lite minileka kulor funkar kanon.. lyckas alltid rota efter 5-10dagar.
Narren >> Torvbriketter har jag aldrig testat, vad är normal rotnin gstid om man använder sådana? Miniväxthus tycker jag mer eller mindre är ett måste om man vill ha 100% överlevnad.
Skunk >> Soakar du vermikuliten innan, eller låter du muggarna stå i lite vatten eller vad? Utveckla!
jag ge sticklingen lite clonex sen ner i vermikuliten vattna så de suger åt sig ordentligt.. måste va ganska fuktigt hela tiden..
funkar kanon bara att låta stå..
har gärna typ plastglas så man kan se när rötterna kommer!!
jag har dem i vermikuliten ca 2-3 veckor sen åker dem in i blom -
skunkjäveln
Vart köper du vermikulit? Hittar det aldrig till bra priser. Annars låter
din metod välfungerande. Ska provasFörövrigt är Torvbriketter ett stabilt sätt som är svårt att misslyckas med.
Torvkrukor däremot får tummen ner av mig.Mvh, okko
I Sthlm kan man köpa vermikulit på t.ex Plantagen i Frescati. Rena godisbutiken för den driftige hemmaodlaren.
Tackar för länken Zappen, torvbriketterna verkar ju riktigt bra. Är det nån väsentlig skillnad i performance mellan dessa och t.ex rockwool-kuber? Jag använder ganska små krukor, och rockwoolen måste man klippa till för att den ska ta upp så lite plats som möjligt. Just därför vill jag helst ha ett medium där sticklingarna kan rota sig så snabbt som möjligt men samtidigt ha rötterna helt “fria” så att säga.
Spock
Torvbriketter blir nog bra för dig. Det brukar ta en vecka för klonerna
att rota sig och själva briketten är liten vilket verkar passa din
odling perfekt. Jag själv använde sådana till mina SoG-krukor på
13x13x13 och det gick utmärkt.Dessutom växer ju rötterna igenom hur enkelt som hellst. Så det är
både billigt och effektivt.Mvh, okko
ooh yeah det låter ju finemang det där, 13-krukorna är ju nämligen vad jag själv använder. Det är sannerligen absurt mycket pyssel om man har en större kvantitet sådana men det är det värt
Håller på att experimentera lite med perlit/vermikulit nu, men om det inte visar sig vara nån succé så blir nog min lokala trädgårdshandlare ett par torvbriketter fattigare
Jag kör max två kloner eftersom jag hittills bara kört bushstyle i litet utrymme. Det har därför räckt med att ha en 20w LE i en läslampa på skrivbordet. Jag har satt briketterna med i fat med glas över. För övrigt (bortsett från miniväxthuset och lysrör) så har jag gjort som Zap beskriver i sin guide.
Det har tagit 1-2 veckor innan någon rot trängt sig ut genom nätet. Då har jag satt dem i en liten kruka och de har alltid tagit bra fart direkt. Ta inte bort nätet, för rötterna växer iaf lätt igenom. Jag sumpade en kanonfin CO-hona på det viset en gång.
(Kan förresten berätta att jag hade satt en solros på balkongen genom att bara sätta fröet i jorden. Efter en och en halv vecka kom jag på att jag ville ha en till och satte ett till fröi brikett. Den har nu växt om den jag satte först. När den kom upp i briketten, så kom den som ett skjutet skott genom briketten. Den var uppe i 5 cm på ett dygn. Jag använder även brikett till frösådd av canabisfrön. Det går utmärkt, men det blir inte sån explosion som det blev med solrosfröet
Det finns två storlekar på briketterna. Den jag använt tidigare har varit ca 2,5 cm i diameter, sen finns det en större på ca 4 cm. Tyvärr sa kvinnan i trädgårdsbutiken att Weibulls har slutat att sälja den mindre när jag var där för någon vecka sedan. (Hon har alltid ett flin på läpparna när jag ställer frågor, så ibland känns det som hon anar vad jag håller på med 😡 ) Ska kolla upp den saken mer noggrant. I annat fall tror jag det går lika bra med den större, för rötterna tar sig ju snabbt igenom torv.
Hej Narren!
Jag antar att kvinnan i kassan bara tycker det är gulligt med en man
som bryr sig så mycket om sina små växter 😉Den mindre varianten säljs fortfaranade i alla fall på Plantagen
och det är av märket “Bröderna Nelson”.Mvh, okko
Jag har börjat använda cocosjord till mina sticklingar.Tycker de verkar trivas där bättre än i torvbrikettern.
Ifs. så var ju inte torbricketerna dåliga att använda men jag fick lite cocosjord över och testade att rota sticklingar i det,med utmärkt resultat.Så det kommer att bli cocos i fortsättningen också då jag enbart odlar i det mediumet och vill slippa att trava på mig en massa saker.
Men detta gäller bara då jag odlar i jord vid hydro odling använder jag rockwoll./Canna
Hej Narren!
Hejsan, okko!
Jo, det är nog så kvinnan tycker. Men det kan bli lite obehagligt eftersom jag sällan har förberett vad jag ska säga och hon säger “Vad odlar du för någonting?”. Man får liksom styra in snacket litet, så att hon inte ställer för närgångna frågor.
Tack för tipset om briketterna. Ska lägga namnet “Bröderna Nelson” på minnet.
