Rot + stam -problem!
Fläkt mot planta: Ja
Kultur: Hydro
Belysning: 600w GroLux (HPS)
Utrymme: 100x60x170 (cm)
Luftfuktighet: 38%
Temperatur: 27-29
Stadie: veggHalloj.
Min förra odling drabbades av rotröta v5 i blom. Till denna omgång har jag valt att se över min setup för att minimera riskerna för att drabbas utav detta.
– Luftpump + 2 syrestenar.
– Returslangen till reservoaren är kapad en bit ovan vattenytan så att vattnet “sploschar” ner i reservoaren och syresätts.
– Flyttat ut ballasten från utrymmet där reservoaren står (värme)
– Rengjorde hela systemet med väteperoxid innan jag startade upp det igen.Nu till problemet:
upptäckte en hane i growboxen och valde att rycka upp han ur lecan. Samtidigt passa på att inspektera honom och kolla så att rötterna är fina osv. Men till min förvåning är rötterna inte särskilt fina. Dom är absolut inte “kritvita” utan snarare gul/vita inte mögel-bruna (ännu). Rädd som jag är valde jag att rycka upp allihoppa och allas rötter ser likadana ut… Gul/vita… Så jag tog Väteperoxid 3%, 20ml/10L vatten och badade alla rötter i lösningen. Samtidigt som jag tvättade ur growboxen och alla lecakulor i 30% väteperoxid för att ta död på diverse skit som fanns där.
Bytte allt vatten i reservoaren och tillsatte 20ml/10L vatten 3% väteperoxid och valde att inte ha i Powerzyme, då ingen riktigt verkar ha koll hurvida dessa två går ihop eller inte.Hur ska ett par rötter se ut? och hur ska rötterna lukta?
Har även på senaste märkt att vissa växter känns aningens “livlösa” själkarna och stammarna och mjuka, inte riktigt gummisnoddsvarianten, men dom är bra mycket slakare än vad dom egentligen bör vara. Dom har heller inte återhämtat sig/ blivit styva efter att jag sköljde rötterna och omplanterade osv. och det var 24h sedan jag gjorde detta.
Denna slakhet, vad beror den på? Och hur kan man åtgärda problemet?
Bilder på rötterna postas inom kort.
