Röka cannabis med hals-smärta, hur?!
Jag har skrivit om min upplevels med halsont och cannabis idag. Jag tycker att det jag tipsar om här funkar, nu i alla fall 😉
Det här är ett grund-recept, eller vad man ska säga?
Det som gjorde det möjlig för mig att röka lite gräs idag, det var att köra bong till att börja med, naturligtvis(?). Jag tog det vatten som skulle in i bongen, och blandade i en del socker i det kalla vattnet. Det lägger sig då på botten och inget händer..Men jag kommer fan inte ihåg hur mycket socker jag blande till min ‘3dl’-vatten bong 😆
För att lösa problemet med att sockret ligger på botten måste vattnet hålla 35 till typ 50 grader celsius, ( det funkar så länge det är varmt) annars löser sig inte sockert i vattnet i samma grad.
Sen lägger du in socker-lösningen i frysen en halvtimme. Nu kan vi röka 😆
kanske kan man pröva att ha honung, mynta och sådana örter – som ger god smak och är hälsosamma?
Det suger när det gör ont att röka 👿 Hade det alltid varit så, då hade jag slutat 😯 ‘Receptet’ var, enligt min subjektiva upfattning mycket bra
Det kändes väldigt mycke lenare mot halsen, och jag hostade inte lika mycket efteråt!
Detta kanske också funkar för andra, att ‘sockra’ vattnet. Eller så är det bara placebo-effekt och/eller att jag är väldigt bäng och fantasifull :yeah:
Det är kanske inget nytt eller så, men jag har aldrig hört att någon gjort ‘sött’ bong-vatten.
Vad har ni för erfarenheter i ämnet? Testa, och säg att jag har fel, eller rätt – eller vad som helst med relevans för frågan.
/Nicko
