Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Resa bort – våga lämna hps:en på?
Posted by Marjaana on 2011-01-03 at 20:04Ska resa bort i 15 dagar och börjar bli nojig över att lämna en 250 wattare med ett par 4 veckors i blom på timer.. Har bara sladden från själva lampan i 60 x 60 tältet och ett kolfilter. Utrymmet är svalt och kanalfläkten kan jag köra på upp till 350 i styrka, allt är kopplat korrekt, sladddarna har space och ligger inte ihopsnodda, ballasten är en Lumatek som är svalare än många andra ballaster. Ändå nojar jag och funderar på att bara köra med en le lampa för att det känns säkrare av någon anledning…
Hur gör ni när ni åker bort längre perioder? Övertyga mig om att risken är minimal till att någonting händer…
(Vill tillägga att jag självklart ordnat med blomvattnare
replied 11 years, 9 months ago 4 Members · 10 Replies -
Anonymous
Guest2011-01-04 at 02:30jo jag skulle lämna på de o be en polare vattna. kan du inte be en polare vattna, så käns de kanske inte så smart o lämna de på 15dar utan vatten.
de e trots allt över 2veckor.EDIT:men lol, trött på morgonen, såg att du har vattnare.
kör på bara enligt mig. tror ingen har nå negativt o säga -
Anonymous
Själv så är man smart nog att ta reda på om det finns en risk att man måste åka bort innan man drar igång en odling. 😉
För vissa är det oundvikligt att av olika anledningar behöva vara på annan ort periodvis, tänkt på det Vesslan?
Har kört Le förr och det har gått bra, det här är min första hps odling därav lite noja…
Är det någon som vet om en 250 w hps kan alstra så mycket värme på 12 h att det börja brinna i ett 60 tält om kanalfläkten inte skulle starta? Vet ifs inte varför fläkten inte skulle funka , den är helt ny och fräsch..
Har termostat men vad händer om den slår av på t ex temperatur 40 grader, lampan slocknar, direkt när temperaturen går under 40 igen så startar den igen, sådant gillar väl inte hpsar? -
Jag har bett någon nära vän jag litat på kolla till odlingen i de fallen jag varit borta mer än någon dag eller två, det är nog det bästa man känner sig tryggast med.
Är plantorna helt klara med stretchen? Annars skulle jag vara toknojig då de ju ibland kan växa över en decimeter per dag under den perioden…. Växer de för nära eller upp i lampan tar de med all sannolikhet eld.
Om man har ett reglersystem för ventilationen bör man för övrigt justera det så att det är lite skillnad på gränserna då det går på och av så slipper man att den går på/av hela tiden.
Om det är mer en failsafe mekanism för lampan som i ditt fall (?) så skulle jag helst ha det så att den aldrig gick på igen efter den stängt av eftersom det innebär att något gått allvarligt fel med setupen.Annars kan du ju tillfälligt under resan köra med bara några lysrör -> visst inte optimal lösning då det kanske blir för mycket meck att rigga en ordentlig setup, men du håller blommorna vid liv genom att bara ställa in en ramp eller tre och ser till att inte avbryta blomcykeln och ingen brandrisk alls.
Edit: Har du någon gammal 200W LE eller så är det antagligen ännu mindre meck att bara slänga in den tillfälligt under resan. -
Klart att du kan resa, frågan är mer hur du har konstruerat din setup? Vilken typ av timer har du? Är temperaturen ok?
4 veckor in i blom – då lär inte plantorna växa på höjden i vart fall; återstår bevattningen då och här finns det en uppsjö av bra alternativ. Tänk bara på att de kan behövas stora mängder vatten mellan varven. Du kan t ex köpa en enkel vattenpump, kopplad till en perforerad slang, som du lindar runt stammarna. Via en timer kan pumpen slå på ett tag – typ var tredje dag eller nått. Mät upp hur mycket vatten som den perforerade slangen släpper igenom per tidsenhet samt se hur mycket krukorna klarar ta utan att svämma över. Här kan du laborera med längre tider på timern alternativ mindre/större hål i slangen. Koppla pumpen till en 20L vattenhink.
Anonymous
Sen beror det på hur pass seriös man är, en hobby eller livsstil?
Men sen förstår jag om någon i familjen/släkten skulle dö eller råkar ut för nån skada eller vafan det kan vara så är det uppenbart. 😉
1) Blommorna verkar ha strechat färdigt, har stått rätt stilla längdmässigt i ca en vecka. (Ak-48). Marginal till lampan ca 40 cm. Borde väl vara ok?
2) Blomvattnaren drar förbi ca var tredje-fjärde dag och kollar att allt är ok (Tack för de utförliga bevattningstipsen Baselika, men har alltså en vattnare).
3) Temperaturen är sval i omgivningen, kan få ner den till 16 grader. Kanalfäkten på 350 är det bra tryck i, med tanke på att den används till en 250 wattare = ordentlig ventilation. Clas Ohlsson digitaltimer på 12-12, som jag tänkte köra både kanalfläkt och lampa via. (Dvs avstängd kanalfläkt på natten, de luktar inte mycket)
3) Vet inte om termostaten slår på lampan igen vid ev överskriden temperatur, det är en värmekontrolltermostat för flera hundra från en blomhandel så man skulle ju kunna tro att den inte startar igen förrän vid omprogrammering.
Sladdar hela, inga onödiga tejpningar el hemmagjorda lösningar.
Jag vet att risken är närmast obefintlig, men kan ändå inte sluta noja angående ALLT. Några skräckscenarior:1) Kolfilter rasar ner, lampa rasar ner, tält rasar ner. Trots att kolfiltret sitter stadigt på metallpinnen, lampan hänger med easyrolls i metallpinne, och tältet står stadigt på golvet…
2) Vattenskada från kök, vatten på golvet över sladdar och uttag. (vet en som råkade ut för en stam som sprack i gammalt hus med vatten uberalles)
3) Plötsligt fel på lampa/ballast som slutar funka och exploderar/smälter
4) Kanalfläkt slutar fungera plötsligt trots att den körs via samma uttag som hps som heller inte borde fungera i sådana fall.
Är jag den enda som målar upp sånt här trots att sannolikheterna är nästintill lika med noll?
Livsstil i all ära, men i min livsstil och de flesta andras här på forumet så innebär livet även vissa skyldigheter och åtaganden (som inte nödvändigtvis behöver handla om så dramatiska grejer som släktingar som kolat). Sådana grejer kan göra det omöjligt att sitta och häcka i hemmets omedelbara närhet i tre månader i sträck
Nejdå, tror de flesta nojjar lite. Det mesta du nämner kan ju även hända vilken dag som helst du är på jobbet…. själv lugnade jag mig med att kontrollera att allt är stabilt och robust så främst oroade jag mig under stretch då jag ofta fick justera upp lampan dagligen under den perioden. Beror ju lite på vad för strain man odlat och vilket sätt man odlar på, har man buskat till dem med någon metod är det ju oftast inte lika farligt.
Jag odlade ju med lite öppen dörr till utrymmet (eller i mina riktigt gamla setups stod de direkt i köket och inte i någiot trångt utrymme hehe) så även om det inte hade varit bra ifall fläkten dött hade det inte varit farligt. Då jag främst odlade på sommarsäsongerna brukade jag lösa lukten genom att ha korsdrag genom lägenheten.
Annars på vintern om man ställer ett fett kolfilter och fläkt i ett rum med stängd dörr luktar det knappt alls utanför heller och ingenting utanför lägenheten.
Kanske kan vara något om du fortfarande är orolig, öppna upp tältet en aning i toppen… ställ fönstrena bara en liten gnutta på glänt så det inte blir för kallt.—
Men låter ju egentligen som du redan har det bra ordnat som du själv också redan vet. -
Mjo, har också funderat på alternativet att köra lampan rakt upp och ner i ett rum med dörr… problemet är att det blir så svalt där när lampan är avstängd att de inte kommer att må bra, taskig isolering i gammalt hus i kombo med dessa icke humana minusgrader är ingen hit när det kommer till tomatodling. Så det funkar nichts. Tanken har slagit mig, befinner mig fortfarande i nybörjarhybris- stadiet så jag spenderar en hel del tid på att klura på en massa innovativa lösningar. Och noja över brandrisken…
