Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › rent för hög värme. hjälp
Posted by dumelaka1337 on 2009-11-16 at 17:43Tjo !
setup ;150w hps
utrymme 40x40x 100
120mm fläkt utsug genom eget kolfilter
en 80mm fläkt blåser på plantornarunt plantorna är det 30C och en luftfuktigthet på 20-40%
Mina tankar ;
en fläkt som blåsor på lampan, hjälper det ?
höja luftfuktiheten ? inget mer plöats till en pingvin eler nåttips ?
sätta en glaskiva mellan plantorna och lampan ?replied 12 years, 11 months ago 3 Members · 5 Replies -
En fläkt som blåser på lampan kommer att sänka temp på lampan men höja temp på kylmedium (dvs luften i detta fall). 😉
30 grader är by the way helt ok, tom bra (har lagt ut ett diagram över temp/ljusmängd/skörd för CB…nånstans)!
Luftfuktigheten är troligen inget problem så länge inte allt för högt EC används. -
Luftfuktigheten är troligen inget problem så länge inte allt för högt EC används.du vill inte länka ? :love:
Jag medåller tidigare talare om att 30grader är helt ok temp.
Jag har typ 28-30grader och har fått hyfsat bra resultat, t.ex så skördade jag just 26 torkade gram traiwreck från en planta.
(jag pratar ut eget tycke när jag säger att 26gram är “hyfsat bra resultat”, jag vet inte riktigt vad som är normalt att få ut per planta i garderob) -
Jag är rädd att lampan e för nära men jag vet inte rikigt ;P
typ 45-50cm.
men enligt diagrqamet så ska det va ok -
Den optimala tempen verkar ligga runt 28,5-29 grader i studien, men kan givetvis skilja mellan olika strain. Har själv testat att köra massa plantor på 30 grader…växer skitbra, men verkar dessvärre ge mycket högre procent hanplantor om de utsätts för detta strax innan de bestämt vilket kön de skall ha (ca v3-4). Intressant är att temperaturen är mer avgörande för skörd än vad ljusmängd är.
