Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Rengöring utav glaspipa
Posted by mentorn on 2007-04-22 at 19:58Hej!
Här sitter jag med min handblåsa glaspipa och en jävla massa frustration över att det är helt jävla omöjligt att få skiten ren! Det är ju helt f*ckin’ jävla omöjligt att komma åt alla trånga utrymmen, så min fråga är hur fan man rengör sånna här? Visst fan är dom fina, underbara men också otroligt jobbiga och krångliga. Använder ni något speciellt medel, eller hur gör ni? För här behövs hjälp! 👿
replied 15 years, 5 months ago 9 Members · 13 Replies -
Testa att stoppa i stålull i den,fyll med vatten eller lägg i ett kärl och låt stå över natten. Detta funkar utmärkt på glasbong ialla fall!
lycka till! -
Aceton, thinner, alkohol är det som funkar bäst på glas, skiten bara rinner av och du kommer garanterat åt på alla ställen som skiten tar sig. Bara ta en promenad till närmaste järnaffär typ Bergnils eller liknande och köpa en liter kemisk ren aceton och sen är det bara gotta på. Dock är det hälsovådligt så var noga med ventilationen och skölj noga så löser det sig nog. Btw, finns ett antal trådar som behandlar just glaspipor och rengöring av dessa på bästa sätt om du vill ha mer ingående beskrivningar. 😉
Peace -
diska så gott du kan, sen är salt rätt så bra att ta bort allt det fula bruna med.. häll i lite och skaka omkring så det skrapar/polerar bort missfärgningarna…
funkar iaf hyffsat bra.
Hälften sprit, hälften kokande vatten fyll på så att pipan är typ halvfull, håll för eller täck för alla hål, skaka någon minut eller två…. funkar det inte efter första gången gör om tills målet är nått… funkar för mig…
Just det, man bör inte röka pipan tokfull med skit då blir det jobbigt och tar lång tid… + att det blir sämre smak på rökat..
Jag brukade bara rengöra min glaspipa med varmt vatten och tvål
Det funkar hyffsat om man rengör den regelbundet och inte låter skiten torka in alltför länge. -
Testade Stålull och efter natten så skakade jag den ett 10 tal gånger sen försvann all tjära sen 6 månader tillbaka
Vanlig ättika är betydligt mer miljövänlig och billigare. Hade jag haft en glaspipa så hade jag definitivt kört på med ättika så hade den blivit skinande ren på ett litet kick. Husmorsknep funkar i alla väder. Men tyvärr har jag varken pipa eller fyllning.
aceton från ica, biltema eller järnhandel – gärna kemiskt ren oxå om du vill röka skrapet sen
jag häller i kemisk ren aceton och massa salt, sen skakar jag den i olika vinklar så att det gottas in överallt, sen sköljer noga med tvärvarmt vatten. funkar kanon!
Tack för eran tips!
Stålull fungerar tyvärr inte, eftersom det bara inte gör det då man inte kan komma åt överallt. Men ska testa med aceton. Danke.
T- röd och en liten borste som jag tror att Naturens droger saluför.
