Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › rengöra metallpipa
rengöra metallpipa
Posted by thc_stoned on 2006-02-23 at 15:52Hej jag har en metallpipa (piecepipe ) och den har blivit helt inrökt, bara undrar hur jag ska rengöra den.
Den har blivit kokad i mjölk men det hjälpte inte så bra, bara undrar o mman kan använda sprit, men vad är sprit är det T-röd eller?
replied 16 years, 7 months ago 9 Members · 14 Replies -
💡 Thinner funkar jävligt bra det med har alltid tillgång på det men annars funkar som sagt Aceton…
ha ha, varför? eller jag vet inte, mjölk kanske e värsta lösningsmedlet?
annars aceton somsagt, eller så finns det speciella rengöringsmedel på dom flesta headshops -
det funkar med mjölk det rekommnderas på piecepipes sida
man ska dock låta pipan ligga i en kvart
mjölken ska bara småputtra ju fetare mjölk ju bättre
torka av med inoljat muggpapper eller vad som finns till hands
har du rökt rent i den så e ett litet tips o göra varmcchoklad på mjölken efter åt!! jaa vet det låter konstigt men det e ett jävla drag i den oboyen 😆
o drick måttligt -
o drick måttligtHehe Och glöm inte att snorta upp skinnet som blir när man kokar mjölken
Herregud va jag garva när vi snacka om detta på irc -
Sprit fungerar också bra om du inte har aceton hemma.
Man kan använda en gammal tandborste att skrubba med, men peacepipen är ju så enkel att rengöra att det borde gå med en bit papper.
Det finns en drös med sätt att rengöra metallpipor. Mitt tips på piecepipe sidan (koka i mjölk) är det sanna spanska sättet. Det funkar bäst om man rengör pipan ofta, vilket jag tipsar fett om. En ren pipa ger en trevlig känsla med trevliga följder.
Det enklaste är dock att hälla diskmedel i varmt vatten o låta de tre delarna ligga i 5 min, sen ta papper dränkt i olja i gnugga bort joxet. Det som vi tänkt med qp o twister är att vi har stekt screens vilket gör att du efter varje hit kan ta en liten bit inoljat papper och dra ett par varv i koppen. Då är i alla fall den alltid ren och skön. Fjädern på twister kan man maskindiska (böjd över pinnarna…) eller genom att dra o släppa så att smuts liksom dammas ut. Tusen sätt som sagt var men pipvård är ngt jag gillar och har trevligt med.
Pieceful weekend bojs n gals
warrior -
Har ni inga diskmaskiner? Jag lägger min PP bland besticken och den blir skinande blank på snålaste programmet…
Mjölk is the shit.
Min polare kokade sin i mjölk (mellanmjölk) och det gjorde susen.
Jag gjorde det samma med mitt metalbongrör. Allt smuts löste upp sig på en gång så fort mjölken blev varm.
Det är de bästa ja har gjort rent metall med i allafall. -
Ammoniak funkar väldigt bra. Finns att köpa i färgaffärer.
Det torkar ut huden rejält så akta dej
Första gången jag rengjorde min Toolpipe använde jag lacknafta, men den fick ligga i blöt i det riktigt länge innan skiten började lossna på allvar.
Senast karva jag ur skiten i koppen med morakniv och tjäran i röret fick jag ut med en potatis-provnål. Det tog 5 minuter max, mycket smidigare.
