Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Frågelådan › Rengöra köksfilter
Rengöra köksfilter
Posted by Mad_Hatter on 2010-02-24 at 17:05Hej alla glada hoppas denna fråga hör hemma här
Efter alltförlång tid med rökning under fläkten utan rengörning har mitt filter börjat tjockaigen. Min fråga är då, hur fan gör man lättast rent dem? Ska man bara ha rent vatten eller ska man använda diskmedel etc.?
Bless
replied 12 years, 6 months ago 4 Members · 4 Replies -
Jag har använt vatten med diskmedel (Yes!). Fungerar bra. Har du något annat fettlösande, går det bra också. Inte Thinner, eller Aceton bara. 😉
bill
Mad_Hatter wrote:Hej alla glada hoppas denna fråga hör hemma här
Bless
Det har inget med eventuell matlagning då?
Filtret i köksfläkten bör göras rent med jämna mellanrum (det kallas vuxenpoäng), glöm inte det (även om du skulle sluta röka ganja).
//D
Jag orkade inte skrubba. Diskmaskinen fick göra hårdjobbet för mina vuxenpoäng… Men då var det ett vanligt syntetfilter likt en utdragen disksvamp, som sitter fast i plastluckan under fläkten. Har du kolfilter är det väl bara att köpa nytt.
som gammal kock och med stor erfarenhet av fläktar och filter så skulle jag nog inte skylla kloggningen på rökning
vi pratar om tusentals, eller kanske miljontals jointar för att sätta igen ett fläktfilter. Det finns massor av olika filter till fläktar, det finns kolfilter till fläktar som inte drar ut luften via luftkanal ut, där gör man som enklast att byta ut koldelen mot ett nytt filter då det i kontakt med vatten kommer klumpa sig och bli av med sina doftabsorberande egenskaper. men däremot om det är ett filter av stålflätningsmodell så rengöres det med gott samvete i diskmaskin, har man inte tillgång till en sån maskin så är traditionell diskning med varmt vatten och lite diskmedel effektivaste medoten.För att enkelt förklara, när du steker i fett så sprätter det fett runt om stekjärnet. Det betyder att du måste städa spisen efter användning. med en fläkt sugandes ovanför så tar detta upp en stor del av fettet som flyger i luften.
På restaurang så rengör man fläktfilterna minst 1 gng per vecka, och dessa filterna sitter oftast runt en meter ovanför spisen.
Ville mest ge dig ett perspektiv över hur pass mycket fett som sugs upp och fastnar vid vanlig matlagning. Därav anledningen till att man använder just filter
Lycka till med köksstädningen, och glöm inte att då och då dra ut spisen och rengör bakom, där samlas mer skit än vad man tror
