Rekorderlig Örtmedicin
Här följer mitt eget recept som jag kallar för
“Rekorderlig Örtmedicin”. Jag har sysslat med
medicinalväxter i över 25 års tid så jag vet vad
jag pratar om…==== Recept på Rekorderlig Örtmedicin ====
==== (mot diverse krämpor och problem) ===Detta behövs:
75 cl 95% alkohol (etylalkohol)
100 gram finaste sinsemilla marijuana av Indica eller Sativa/Indica
5 ml peppermintolja
Mortel av sten
Kaffefilter
Plasttratt
1 l burk eller flaska med tätt skruvlock
Flera mindre Bruna flaskor med skruvkapsyl (typ hostmedicinflaskor)Då det tyvärr inte går att köpa 95% alkohol på systemet och den
starkaste spriten som går att köpa där är alltför svag för ändamålet,
så är du tyvärr hänvisad att köpa av en hembrännare. Alla torde
känna någon! Be hembrännaren att destillera minst 2 ggr för att
få alkoholen så ren som möjligt. Att en så pass hög alkoholhalt behövs
beror på att de aktiva substanserna inte är vattenlösliga, så om
alkoholen är “vattenskadad” så kan man helt enkelt inte extrahera alla
ämnen. Den behöver inte vara exakt 95% men däromkring.Sinsemillan (dvs de opollinerade honblommorna och inga blad och
grenar) bör vara av endera ren Indica-typ eller korsad Indica-
Sativa, dvs inte en ren Sativa. Orsaken är att Indica innehåller
högre halter av de cannabinoler som är av medicinskt värde,
och som är lugnande, rogivande och smärtstillande. Vikten är
torkad vikt, så det motsvarar avkastningen från några plantor.Pepparmintolja finns att köpa i många affärer, inkl. livsmedels-
affärer, hälsokostaffärer, etc. Vi behöver denna för att tillföra
lukt och smak så att medicinen lättare kan intagas.Mortel av sten säljs hushållstillbehör säljs. Likadant med plast-
tratt. Mörka glasflaskor med skruvkork kan vara svårare att
få tag på. Enklast är helt enkelt att spara sådana flaskor som
hostmedicin säljs i.Gör så här:
Diska noga ur alla kärl (burken, flaskan, tratten och morteln).
Pulverisera sinsemillan till mjöl i morteln och häll över det i
den stora glasburken/flaskan.Häll över all sprit och sätt på locket ordentligt.
Häll i pepparmyntoljan.
Låt det sedan stå i ett mörkt utrymme i 1 månad. Du bör då
och då skaka om burken/flaskan.Efter en månad så är det dags att filtrera. Sätt plasttratten
i de mindre mörka flaskorna, lägg i ett kaffefilter och häll
försiktigt i den gröna geggan och pressa ur all vätska ner
i flaskorna.Gör etiketter och sätt på flaskorna. Gör gärna en snygg etikett
och skriv ut med dator och skrivare. Lägg till en text med dosering
(se nedan).Användning:
Alkoholhalten är fortfarande alltför stark (ca: 85 – 90%) för
att den ska kunna att gå att dricka som den är, så den måste
spädas. Jag rekommenderar att man blandar ut med minst
10 delar saft eller fruktjuice. Jag rekommenderar att man
intar 1 tesked till 1 matsked av örtmedicinen i ett glas saft
och sedan väntar minst en halvtimme innan man tar mer
eftersom det tar en stund innan det verkar.
Erfarenheten är att de som ovetandes om dess innehåll
provar denna örtmedicing blir helt förbluffade.Det gäller att aldrig avslöja innehållet
