• “Regn-fångare”
    Posted by Wax on 2008-04-08 at 08:36
    Antagligen är det inte bara jag som varje sommar tycker det är otroligt slitsamt (och smått nojjigt) att traska in i skogen med massor av dunkar och flaskor med sej när det är dags att vattna sin odling.
    Så jag funderade på om man kanske kunde fästa ett stort kamoflerat uppochnervänt paraply (tex) högt uppe i ett träd, med en slang som leder från botten av paraplyt ner längs trädet sen vidare till en dunk man grävt ner i marken.
    Men hur effektivt tror ni detta skulle fungera? Kanske man behöver något större som “fångar” upp vattendropparna?
    replied 14 years, 6 months ago 7 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • sinsemillan
    2008-04-08 at 16:50
    Tror det skulle krävas en väldigt stor yta för att få ihop några betydande mängder men prova. Själv tar jag ut vattnet med såna här: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=815&iItemId=85188
    Mjuka plastdunkar i plast som finns i 10 eller 20 liter bara att stoppa ner i en ryggsäck… bekvämt att bära och det är ju inte det minsta iögonfallande med en person som har en ryggsäck på sig i skogen.
  • Wax
    2008-04-08 at 19:50
    Den där formen på dunken du länka såg intressant ut
    Nu tänkte jag mer på om man har en lite större odling där det krävs mera vatten.
    Eller ca hur många liter per planta brukar ni vattna sådär en bra bit in på sommaren?
  • sinsemillan
    2008-04-08 at 22:13
    Större odling, pratar vi 10+ eller 100+…. ? Om du skall få ihop vatten till ett fält lär du behöva ett sjuhelvetes stort paraply i alla fall :D.
    Brukar välja fuktiga platser som inte torkar ut så lätt, så behöver bara vattna när det är längre varma torra perioder. Kör då två vändor och får ut 40 liter. Det bästa om man behöver stora mängder vatten är naturligtvis att välja en plats som ligger nära en bäck el. annat vattendrag. Ev. koppla upp med bilbatteri och vattenpump om man vill slippa bära. :D
  • Wax
    2008-04-08 at 22:25
    Hehe, jo i närheten av vattendrag och beckar har jag funderat starkt på.
    Hade i tanke runt 30, sen minskar ju antalet när könen blottas.
    Då får de nog bli o kånka dunkar då
    Tack för svar förresten!
  • Verdi
    2008-04-13 at 16:08
    Istället för paraply kan du ta en pressäning som du lägger ut i en sluttning med ena hörnet längst ned i sluttningen. i hörnet tejpar du fast ett rör/slang så att det bildas en tratt varpå du kopplar en dunk eller liknande. Om du har gjort rätt så kommer allt vatten som regnar ned på pessäningen att rinna ned i dunken.
    För varje mm regn och m2 perssäning kommer du att få 1L vatten
    2008-04-13 at 19:06
    Gör som jag gjorde förra sommarn
    odla 60m från en stor å
    gömde en 100m långslang under gräset.
    tog med mig min lilla bensindrivna vattenpump som jag köpte på blocket för 2ookr
    bara att kopplapå draigång å vattna
    men glöm ej slangen från motorn till vattnet
  • Wax
    2008-04-13 at 22:51
    Verdi
    Inte dum idé alls, men anledningen till denna tråd va ju delvis att det är nojjigt att springa med stora dunkar ut i skogen, en stor pressäning syns ju väldigt väl.
    knasen1
    Jo de funkar ju, men ja går nog hellre 60 meter med vatten än att införskaffa 60 meter slang och bensindrivien vattenpump!
    Tack båda iaf för att ni droppar idéer och lösningar!
  • dudin
    2008-04-15 at 20:19
    Det finns bra borrmaskinspumpar på jula för en hundring, ner med slangen i vattnet och på med en skruvdragare så sprutar det vatten. Bensindriven pump känns lagom diskret, blev du inte nervös?
  • Lagens_brutna_arm
    2008-04-15 at 20:48
    Ett alternativ om det inte finns några vattendrag i närheten är ju att gräva en “brunn”..
    Behöver inte vara så extremt djup för att den ska vattenfyllas, se bara till att gräva på ett lågt beläget ställe.. Även om man inte gräver till grundvattnet borde den vid regn snabbt vattenfyllas. Täck med en skiva och lite naturmaterial så är det både ofarligt och osynligt.. En fördel är att den kan användas från år till år, nackdelen att det är massa jobb.. 😉
  • Sploonge
    2008-04-16 at 07:20
    Låter kanske najs, men jag vet av egen erfarenhet att det tar typ en timme att få 10 liter vatten genom en sån pump.
    Bilbatterier och sånt går fetbort. Dom har inget i naturen och göra.
    Köp ett par dunkar och promenera istället.
    Hinkar med lock är att rekomendera. Vid möte med folk så tror dom att du plockat bär. Bara huka sig ner och plocka lite.
    Funkar även vid skörd.
