Reflektorer – inspiration om du vill bygga själv
Tänkte dela med mig lite av mina nyförvärvade erfarenheter när det gäller reflektorer. Jag upptäckte två saker när jag skulle bygga reflektorer i aluminiumplåt:
*Det kan vara SVÅRT att få tag på aluplåt. Hör med plåtslagarfirmor om du kan få köpa en bit (be dem skära till plåten med precisa mått så är nästan halva jobbet gjort).
*Det är LÄTT att bygga en egen reflektor i aluminiumplåt.Jag var i behov av bra reflektorer och då jag valt att odla i ett trångt utrymme blev det bäst att bygga egna, optimerade för utrymmet. Mina reflektorer är gjorda i 0.9mm aluplåt, vilket är en bra tjocklek då den enkelt kan klippas med vanlig plåtsax och böjas/bockas för hand. Plåtsaxar behöver inte vara dyra, finns på CO för 70 pix.
En bild på veg-reflektorn (75W LE) underifrån. Enkel konstruktion, utgick från en rektangulär bit plåt som klipptes upp i hörnen vilka sedan viktes in. Stabil, upphängd i nylonsnöre.
Bild på den stora reflektorn (250W LE). Här har jag tänkt till lite extra och odlingsutrymmets mått har fått styra designen. Upphängd i kedjor.Båda reflektorerna är klädda med mylar för att öka reflektionen. Ett minus med detta kan vara att interferens uppstår, vilket bränner plantorna. Är man rädd för det kan man måla vitt istället med minimal effektförlust. Använd färg avsedd för metall och som tål värme (för er med HPS 😉 )
Har ni egna funderingar, ideér eller lösningar angående reflektorer så posta gärna! Kritik tas tacksamt emot.
Här är en översiktsbild på hela skåpet med båda reflektorerna.Hoppas att jag inspirerat någon.
MVH
/morph
