Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Reflektor för stående CFL 150w i DR40 tält
Posted by kingfishers on 2010-11-26 at 23:01Som rubriker lyder, skulle behöva någon lösning för att ha min CFL reflektor hängande/stående från taket och ner då tältet är för litet för denna stora bulb att sättas horizontelt.
Någon som vet hur man bygger en”parabol”reflektor eller dylikt, någon annan lösning kanske?replied 11 years, 11 months ago 4 Members · 4 Replies -
Det finns troligen ingen bra lösning på detta, alla tillämpningar av lampor med högre energivärden som jag känner till har den klassiska liggande reflektorn. Jag tror att denna är bäst då du vill ha så stor yta som möjligt mot det du vill belysa och sedan reflektera allt som lyser åt fel håll.
Tillägg: Jag tror du kan bygga en egen reflektor av pressat trä (finns i A1 till A5 sstorlek på bauhaus) som du bygger en pyramid med som du sedan klär med reflekterande material. Jag skulle tro att det behövs ventilationshål för att leda bort värmen då det kommer bli som en gas klocka för värme.
Parabol reflektor finns att köpa och går alldeles utmärkt att bygga själv. Dock är spridningen ganska dålig på dessa men det funkar.
Om du ska bygga en så är det enklast att du gör flera trekanter och sedan passar ihop dessa med varandra. Ju fler trekanter du tar desto “öppnare” blir parabolen.
Varför inte bara låta bulben hänga rakt ner i mitten av plantorna och odla runt den? Så länge man vänder på plantorna men jämna mellanrum fungerar detta bra och som ett plus i kanten håller det ner höjden på plantorna!
MvH Hammerhead
Anonymous
Guest2010-11-28 at 11:15Håller med hammerhead. Låt lampan hänga ner bland plantorna så blir de buskigare och finare också.
