• Posted by xeno on 2003-02-15 at 22:36
    @Salvia_d wrote:
    hejsan. jag tänkte bygga min egen blitz-bubblare. Finns det något jag bör tänka på? Och hur mkt / när ska man sätta till näring? vilken ph sk det vara? (för cirka 3 växter)? kan någon vänlig swecanare hjälpa?
    All information står redan skriven! Sök och läs.
    replied 20 years, 7 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • dod
    2003-02-15 at 23:07
    Kolla i Arkivet. där hittar du TULLen med en hel del bra länkar till det du vill veta.
    2003-02-16 at 09:58
    Funkar fint med blåkorn 1ml per liter vatten. (billigast?)
    Ph någonstans mellan 5.5-6.5. polarn kör med 5,8 funkar fint för honom
    Byt vatten i gång i veckan.I hink kan en störe planta dricka ganska mycket så det kan vara bra att bygga en nivå mätare i hinken så att du ser när du behöver fylla på. Eller så borrar du ett avrinings håll där du vill ha vatten ytan förslagvis ca 1-2 cm under nät korgen. då kan du vattna hur mycket du vill men överskotet riner ut genom avrinings hålet.
    Lycka till! Tips istälet för hydro kolla MASSA MIX den tror jag och många med mig är väldigt bra. Tänk på att en akvarie luft pump låter som fan!!
    Så har du inte byggt något än så köp jord på tex plantagen.
