Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Re: Några tänkvärda ord om N Ä R I N G NPK-ratio
  • Re: Några tänkvärda ord om N Ä R I N G NPK-ratio
    Posted by HoneyB on 2011-03-15 at 18:28
    Hej,
    ska man alltså använda NPK 3 1 5 till vegg. och blom? Jag håller på att lära mig så mycket som möjligt om näringsersättning eftersom jag 1:är noob. 2: har precis fått lära mig av TS att näringen i jorden tar slut efter ett tag :)
    Vad är att föredra? Var kan man köpa den bästa näringen? Och vilken?
    Tack Billball för denna guiden! Jag får nog läsa den fler gånger :)
    replied 11 years, 7 months ago 5 Members · 20 Replies
  • 20 Replies
  • billball420
    2011-03-15 at 18:54
    Jag vill hålla klistrade guider rena, så jag bröt ut HoneyB:s post.
    Om du läser cthullus post, ser du att det skall vara en större andel kväve (N) i den vegetativa fasen och mer fosfor (P) och kalium/potassium (K) i blomfasen.
    Sök här, eller på Internet, eller fråga hos trädgårdsmästaren efter kvävegödsel resp. fosfor-kaliumgödsel.
  • HoneyB
    2011-03-15 at 22:29
    Tack! Jag tror jag ska använda tomatnäring. Hade jag haft mer ekonomi hade jag använt bättre grejjer. Det får bli nästa odling. Ska kolla hos min trädgårdsmästare om han har sånt gödsel. Och läsa mer om det.
    ps. vill bara dela med mig av min glädje; mina honor (honey b, barneys farm) har börjat lukta svagt nu (dag 12). Antar att det bara är noobs som glädjs över det haha. ds
  • HoneyB
    2011-03-18 at 20:39
    Jag ändrade mig. Ska använda Canna Terra Flores istället för tomatnäring. Jag bara undrar om någon kan bekräfta eller dementera min uppfattning om att man inte ska ge plantan näring förrän den säger ifrån genom att se ledsen ut? Hur ser den ut isåfall?
    Jag omplanterade den 16:e för 2 dagar sedan i stor kruka. Hur länge bör näringen i jorden hålla?
    Tack för ett bra forum! Min planta mår toppen dag 15.
    Cheers
  • billball420
    2011-03-18 at 21:02
    Oavsett storlek på krukan, bör näringen i jorden räcka i ung. två veckor. Sedan kan du ju börja med ½ dos Canna.
  • Wayne
    2011-03-18 at 22:16
    Man ska ge näring innan plantan visar tecken på brist. När den börjar visa symptom (t.ex. ljusare grönfärg som sedan övergår till gul) så har den redan lidit av näringsbrist ett tag. Särskilt i jord så gäller det att vara med, för där går allt långsammare. Nybörjare borde egentligen börja med cocos tycker jag, det är faktiskt enklare.
    Alla dina frågor finns besvarade i en massa utmärkta trådar här, lägg en dag på att läsa så mycket du bara orkar, det har du igen sen.
  • HoneyB
    2011-03-19 at 05:20
    Thank you very much. Var osäker på om man skulle vänta på tecken på näringsbrist eller ej. Det ska man alltså inte.
    Cheers
  • HoneyB
    2011-03-19 at 05:29
    Har rivit 10 kokosnötter nu och planterat om plantan i det. Nu kan jag inte misslyckas! Haha dåliga skämt åsido, tack för svar Wayne. I jord kommer symptomen alltså långsammare. Bra att veta.
    Jag har lagt ner flera dagar på att läsa men vissa saker tycker jag känns viktiga att fråga om igen. Eftersom många saker i guiderna är folk oense om.
    Vissa saker i guiderna är ren skit ju, som att vänta flera dagar med att vattna. Och det där med gödning skrämmer mig. Det verkar vara rätt vanligt, så jag undrar om det också är en sån sak som är lätt att missförstå från guiderna precis som vattningen.
    Tack för svar. Cheers
  • stickyicky82
    2011-03-19 at 09:09
    Är inte riktigt skit det där med att vänta flera dagar att vattna, men antar att du tänker på din uttorkning av dina små bebisar :0) Och man får göra allt lite mjukare när dom är små, eftersom dom inte har så mycket resurser i blad och så.
    När dom är stora och vuxna så är det nästan ett måste att låta jorden torka upp, gäller väl de flesta växter, annars möglar lätt jorden underifrån.
    Själv lyckades jag ta död på en bebis här om dagen, och sarja dom övriga tre, tog efter ett tips om att sätta handduk för kolfiltret, för att minska utsuget, och på så sätt behålla mer luftfuktighet.
    Detta resulterade i att det blev 45 grader i tältet, resten förstår du nog själv :)
    Så köpte in en ny luftfuktare, hade den från biltema först, men var inte nöjd, så fick bli en från Kjell.com för 499, mycket bra, den reglerar sig efter rådande situation, asså en termo/hygrostat inbyggt. kan tipsa om den.
    Men de verkar växa vidare, så klara dom tre överlevande alla fall. Idag får de större krukor, size 12Liters.
  • HoneyB
    2011-03-19 at 16:08
    Ja jag förstår att man måste låta jorden torka upp innan vattning för att undvika mögel m.m. Sen gynnar det väl THC produktionen med?
    Men jag tycker att det är lite diffust att det står “låt plantan vara utan vatten några dagar”. Det är så lätt att missförstå vilket kan leda till
    att många kanske låter dem torka ut. Alla odlingar är ju individuella. Beroende på setups och storlek på planta med mera.
    Jag undrar om det är likadant med näringen. Sen är jag en pain in the ass på swecan nu antagligen för att jag är så överbeskyddande
    över min Honey hehe.
    Aj då, tråkigt att det skulle hända. Men tur att du hade tre till som överlevde, gör mindre ont då kan jag tänka. Min setup är pinsam,
    ser ut som något Kongo-Lasse har byggt på fyllan. Men det fungerar utmärkt. Jag har 23-25grader, bra ljus, fläkt och reflektor. Har beställt
    en hel del kul jag med men får fint vänta till den 25e innan jag kan hämta ut det. Julafton :)
    Med där är en hygrometer. Jag har ingen aning om luftfuktigheten här men jag försöker hålla den hög med segel och egna lasse-kongo påhitt.
    Ska kolla upp den luftfuktaren, låter cool, lite transformer över den.
    Ska göra som billball säger iaf, ge halv dos näring 2 veckor efter omplantering. När den är i blom och hoppas på det bästa. Frågan är när jag ska
    använda Canna PK? beställde en flaska av det också. Ska plugga på lite om näring nu i trådarna och guider.
    Cheers
  • HoneyB
    2011-03-19 at 16:57
    Vågar inte göra fler trådar så jag ställer en fråga här lite OT.
    Är det bäst att vattna så man blötlägger all jord när det gått 16 dagar sen grodd? omplanterade den i större kruka för 3 dagar sen. Eller ska jag fortsätta ge lite vatten om dagen så den hinner dricka upp det på 24 h och hålla på så ett tag till?
    Ha en trevlig kväll allesammen!
  • billball420
    2011-03-19 at 17:54
    Det finns flera ideologier avs. hur man vattnar. Jag själv häller på mycket vatten, så det rinner ut genom bottendräneringen och all jord är blöt.
    Då söker sig rötterna efter fukten (nedåt) och växer till. Sedan vattnar jag när krukan känns lätt, eller det är torrt 5 cm ner i jorden.
  • cthullu
    2011-03-19 at 17:54
    Finns flera olika skolor om det här också, precis som det mesta.
    Många förespråkar att i princip vattna så att den blir dyblöt och det rinner ordentligt genom och sedan låta den bli väldigt torr. Fördelen med det är att rotsystemet uppmuntras att växa mycket då rötterna i desperation letar vatten under torkan.
    Risken med det är att står den verkligen helt torrt för länge tar rotsystemet skada. På småplantor kan det gå riktigt illa när nybörjare tar “torr” aldeles för bokstavligt.
    Odlar man i levande/aktiv jord är detta ett mindre bra val då microorganismerna vill ha det lagom fuktigt.
    Odlar man med kemisk näring och använder mycket kan detta ha fördelen att den rejäla vattningen sköljer ur ansamlingar av näringssalter.
    edit: blev lite upprepning av det bill sa, såg inte hans inlägg innan jag postade..
    Men att hampaväxter behöver/måste få torka ut som man ibland läser är bara missförstånd/myt.
    Några odlare gillar självvattnande kärl/krukor och det funkar fint, och då hålls ju en jämn fuktighet, Fördelen är att jorden blir mindre blöt högt upp där luftrötterna håller till.
    Samt att man inte vattnar ur massa bra saker. (kalk och näring)
    En hel del odlare föredrar bevattning underifrån, dvs vattna i fatet med vatten och låt krukan suga upp. Samma fördelar som i självvattnande kruka fast man kan reglera/variera lite bättre själv hur fuktiigt man vill ha det.
    Jag själv föredrar att vattna ovanifrån men ganska sparsamt och vattna ofta och hålla en ganska jämn fuktighet. Dvs pendla mellan ganska fuktigt och lite fuktigt men aldrig dyblöt eller torr – att låta dem ha det ganska bra hela tiden.
    Risken här är såklart överbevatning om odlaren inte har koll på vad som är lagom.
    Använder man kompost te och liknande som jag gör är detta antagligen det absolut bästa valet. Dvs ganska jämn fuktighet så inga massdödar för microberna precis som självvattnande och underbevattning. Men vid underbevattning har näringen som är lite guckig kanske svårt att sugas upp ordentligt, samt i självvattnande skulle den ruttna nere i vattenreservoaren.
    Du hittar din egen väg, får in rutiner och lär dig se på plantan hur läget är ganska snabbt.
    Kommer automagiskt efter du och dina plantor spenderat tillräckligt mycket tid tillsammans.
    Bästa tipset jag kan ge oavsett vilken skola du går efter är att känna på vikten av krukorna för att få lite känsla innan du tillslut bara vet.
    Stoppa ned finger kan vara lite vanskligt då i vissa setups jorden uppepå torkar snabbt men krukan kan fortfarande vara dyblöt i botten.
    Sådär, det var kvällens bok. Glöm inte att gå ut och titta på månen nu ikväll när du läst detta! Du kommer inte ångra dig. ❗
  • HoneyB
    2011-03-20 at 11:14
    Tack för svar. Jag har inte bestämt mig för hur jag ska göra, har inte så varmt i min setup, och en klen fläkt så jag är rädd för mögling. Ny fläkt på väg.
    Cheers mate!
  • HoneyB
    2011-03-20 at 11:40
    Cthullu! Verkligen stort tack för att du delar med dig. Min planta verkar må bra av att ha blivit vattnad en gång om dygnet. Ger den bara 60ml om dagen och ökar vattnet i takt med den växer och vad jag känner/tror/ser att den suger upp.
    Vet inte om den mår helt bra. Vad vet jag, det är min första. Lade märke till två små gula prickar på ett löv. Och sedan vet jag inte om det är normalt att bladen liksom “böjer sig lite som vågor”.
    Dag 17. Strain Honey B. Jord, lecakulor. Ingen näring tillsatt. 80W LE. Datorfläkt. Baksida av folie i vägg. Temperatur 23-25grader. Låter vattnet dra 24h innan vattning. Ljusperiod 24/0. Enstaka sorgmygg har flygit omkring men inte många.
    De gula prickarna är på en av de stora singelbladen längst ner. Bilden högst upp. Vore jättetacksam för din och andras åsikter.
    http://img856.imageshack.us/i/img0392a.jpg/
    http://img21.imageshack.us/i/img0391ga.jpg/
    http://img20.imageshack.us/i/img0398z.jpg/
    http://img39.imageshack.us/i/img0397xo.jpg/
    http://img641.imageshack.us/i/img0394o.jpg/
    http://img690.imageshack.us/i/img0393tv.jpg/
    Cheers!
  • stickyicky82
    2011-03-20 at 15:27
    Oj vad dina har växt på :) Kul.
    Mina är inte alls sådär stora, visserligen inte lika gamla som dina, men endå.
    De där prickarna har jag fått på en av dom med, verkade komma direkt efter omplanteringen, vet inte om det är att plantan blir så av den lite starkare näringen i den nya jorden, har stått i så-jord innan, och dom är inte allt för näringsrika. tror dock inte det är nått att ora sig över än.
Page 1 of 2
