• Re: Matning – Vilka mängder?
    Posted by skunken on 2004-01-03 at 19:13
    @Pasco wrote:
    Jag har 9 st plantor i en brödback på 40 liter som agerar kruka. Jorden dom haft än så länge är blomjord med vermikulit och perlit, men nu börjar dom visa tecken på att dom vill ha mer näring, så jag har precis införskaffat mig lite blodmjöl, benmjöl och kornad dolomitkalk för att balansera PH:n.
    Nu är min fråga; Hur mycket bör jag ta av varje ingrediens? Och hur sker matningen, blandar jag ner den i vatten eller?
    söker du på forumet så finns det ett recept!
    “massamixen” tror jag den heter.
    och nej du skall inte blanda det i vatten.
    utan du blandar jorden och låter den stå ett tag(fuktigt)
    sök så hittar du 😉
    replied 20 years, 3 months ago 3 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • skunken
    2004-01-03 at 19:14
    Här är ett recept på en organisk blandning jag fick av Massabakse.
    Massa-mix: 1
    12 liter mager såjord, med perlite och/eller minileca-inblandning ca 15 %.
    40 ml Blodmjöl
    50 ml Benmjöl
    100 ml Dolomitkalk i pulverform
    10ml Magnesiumsulfat (MgSo4)
    Massa-mix: 2
    25 liter Hasselfors plantjord ekologisk.
    200 ml Benmjöl.
    150 ml Blodmjöl.
    500 ml välbrunnen kogödsel.
    75 ml Dolomitkalk.
    250 ml Algomin(billigt algpreparat, ca 50 spänn/3 kg)
    25 ml Magnesiumsulfat(MgSo4)
    Blanda dessa saker i en rejäl hink med lock, var noggrann! Använd munskydd!
    När allt är väl blandat, blöt blandningen med ca 2 liter vanligt kranvatten.
    Det är viktigt att låta jorden stå färdigblandad i 2 veckor innan du använder den, då hinner näringsämnen brytas ner och göras tillgängliga för plantan.
    Blandningen är alltför “het” för att användas på frösådd och riktigt små plantor, de bränner sig bums.
    Det mesta hittar man på Weibulls eller Plantagen som ligger vid Botaniska trädgården mittemot naturhistoriska riksmuseet (Sthlm).
    Magnesiumsulfat säljs på apoteket.
    Här är NPK värdena på vissa organiska ämnen…
    blodmjöl -15-1.3-0.7
    gödsel -1,5-0,85-1,75
    blodmjöl -13-3-0
    vit aska av lövträ -0-1,5-7
    urin -0,5-0,003-0.003
    stendamm -0-0-5
    hönsspillning -3,5-1,5-0,85
  • massabakse
    2004-01-04 at 08:33
    Hej på er!
    Blodmjöl och benmjöl fungerar bäst om de blandas i jorden minst 2 veckor i förväg.
    Det behövs en del tid för att tillsatserna skall göras tillgängliga för plantorna.
    Använd massamix 2, första versionen var rätt svag och fjuttig.
    Denna jordblandning fungerar alldeles utmärkt om man följer receptet och räcker förvånande långt.
    Ibland kompletterar jag med te på blodmjöl om jag skulle se kvävebrist, jag tar då en tesked blodmjöl(5ml) till 2 liter vatten, skaka flaskan och låter den bubblas med liten akvariepump över natten, sen vattna.
    Lycka till
    massabakse
  • thc-junkie
    2004-01-04 at 15:23
    Hur stora ska dom vara då ?
  • massabakse
    2004-01-04 at 16:27
    Hej igen!
    Jaa, dom bör ha ett ordentligt rotsystem och vara redo att blommas, eller
    iallafall 2-3 veckor gamla.
    Jordblandningen är tänkt att räcka till en normal blomperiod, säg ca 7-8 veckor.
    Allt fler prövar att blanda jord på detta sätt, mitt recept är långtifrån det enda som funkar.
    Jag är själv jättenöjd med de resultat jag ser.
    massa
  • thc-junkie
    2004-01-04 at 16:37
    that was a fast answer dude 😉
    Är det här en näringsrik jord eller bara en ph-balanserad jord ? alltså behöver/kan man tillsätta näring som terra och pk13-14 (fel siffror? :D )
  • massabakse
    2004-01-04 at 17:44
    Hej.
    Detta är en näringsrik jordblandning.
    Tänker du dessutom använda flaskor med kemisk näring så kommer det sannolikt att bli övergödning,elände och plantdöd som följd.
    En väl sammansatt organisk jordmix innehåller allt som växten behöver under en normal blomperiod.
    Alltså, bestäm dig om du vill använda dyra flaskor kemnäring eller organisk jordmix.
    En liten slurk PK13-14 några veckor innan skörd går nog bra.
    massa
  • thc-junkie
    2004-01-04 at 19:19
    det var en svår fråga … naturligt eller kemiskt? 😆 så klart jag väljer den organiska linjen. Det här tar ju effektivt bort frågan: vilken näring ska jag använda? 😉 .
    föresten kan man minska massa-mix 2 med ungefär 25% ?
    jag hade tänkt bara ha två 10L-hinkar med leca-kulor, då blir ju +25L för mycket. så funkar det om man minskar varje ingrediens med 25% ?
  • massabakse
    2004-01-05 at 19:19
    Hej!
    visst kan du reducera receptet, fast blanda hellre större sats, du kommer att vilja använda igen.
    Mäsk tillför koldioxid, en gas som då växterna tar upp genom bladen.
    Te på blodmjöl vattnar du i krukan för att tillföra bla kväve.
    Två helt skilda saker!
    Jag rekommenderar icke att du vattnar dina cannabisplantor med mäsk.
    lycka till
    massa
  • thc-junkie
    2004-01-05 at 19:51
    HAHA 😆 vattna med mäsk? neeej för guds skull 😆
    missuppfatta dig/läste fel om det där kväve tillskåttet…
